Катализатор, Лучший способ избавиться от него |
15.5.2013, 17:37
#121
Фото приборки соседа сделай...НЕ ВЕРЮ В 560 тык Ну что, СТАНИСЛАВСКИЙ По просьбе трудящихся запишем в анналы истории Калину соседа Внешний вид: Приборка сию: ![]() Со слов владельца можно добавить еще минимум 20 тыс, т.к. был период эксплуатации около двух месяцев с неисправным датчиком скорости. Авто 2006 г. в. |
15.5.2013, 19:44
#122
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
А на первых калинах приборка в багажнике стояла?
15.5.2013, 21:57
#123
15.5.2013, 22:45
#124
Предела восхищения нет.... Капиталку он когда делал?
15.5.2013, 22:51
#125
Предела восхищения нет.... Капиталку он когда делал? Он буквально месяц назад первый раз открыл двигатель - прогар клапана и прокладки ГБЦ. Поршня, кольца, валы, шатуны и т.п. - родные. Т.е. капиталки классической еще не было. Но все так весело только относительно двигателя. Все остальное уже по кругу менялось и некоторые позиции ни один раз. Но это тема не этой темы. |
16.5.2013, 7:18
#126
Виходить що калинівський мотор круче від мерсовського.
16.5.2013, 11:27
#127
Виходить що калинівський мотор круче від мерсовського. Были сомнения? Мэрсы ж рассчитаны на автобаны -------------------- |
27.6.2013, 14:25
#128
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 14.477 Из: Донецк Щорса 111 Авто: Хонда Аккорд Предупреждения: (60%)
Сделать пламягаситель с твоего катализатора с работой со снятием и установкой будет стоить 100уе. Делают почти на любом ремонте глушителей, главное чтобы у них была сварка по нержавейке. Купить паук 180уе, а поменять сколько я не в курсе но думаю до 150грн, итого примерно 200уе. Переплачиваеш 100уе но получаеш при этом гараздо меньше шума и больше мощности. Я не пошел по такому пути и жалею о зря выкинутых деньгах и урчащей банки под капотом. Но тогда я не смог найти паук для калины, а он отличается от 2108 и 2110. Как вариант ещё найти юзаный катализатор, его снимают при установке пауков, сколько он будет стоить и какого качества не известно. Паук полюбому лучше!!! |
30.6.2013, 6:42
#129
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 14.715 Из: Красный Луч Авто: Мазда 3 седан Предупреждения: (10%)
Сделать пламягаситель с твоего катализатора с работой со снятием и установкой будет стоить 100уе. Делают почти на любом ремонте глушителей, главное чтобы у них была сварка по нержавейке. Купить паук 180уе, а поменять сколько я не в курсе но думаю до 150грн, итого примерно 200уе. Переплачиваеш 100уе но получаеш при этом гараздо меньше шума и больше мощности. Я не пошел по такому пути и жалею о зря выкинутых деньгах и урчащей банки под капотом. Но тогда я не смог найти паук для калины, а он отличается от 2108 и 2110. Как вариант ещё найти юзаный катализатор, его снимают при установке пауков, сколько он будет стоить и какого качества не известно. Паук полюбому лучше!!! а на Мазду 3 2010 года такие пауки делают? Можно поставить вместо катализаторов?? Или пламягасители ставят? Что это будет стоить.? |
4.7.2013, 23:32
#130
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2013 Из: г.Прилуки Черниговская обл. Пользователь №: 14.703 Из: г.Прилуки Черниговская обл. Авто: Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
У меня тоже сдох кат. Вварил трубу 100ку толщиной 3-4 мм стенка. Сея конструкция получилась очень тяжелой, кажется мне что коллектор снова оторвёт от движка при движении. Тут говорили что вваривали трубу, какую вваривали и как ходит ? И ещё вопрос, если я куплю паук 4-2-1 то как он фиксируется снизу до блока двигателя, ведь старая фиксирующая пластина не подойдёт из-за конструктивной особенности паука, не оторвёт ли его от головки или как ?
5.7.2013, 6:39
#131
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 14.687 Из: Донецкая область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
По-правильному пламегаситель надо ставить, а не трубу. Хотя калиновский выхлоп дешёвый, можно особо не заморачиваться.
А почему сотку? Может сразу 300-ку чугунную? |
5.7.2013, 11:08
#132
20.7.2013, 4:47
#133
у кого на что фантазии хватает. с дуру не то что шпильки голову отломать можно.
все стараются облегчить нагрузку а мы идем наоборот. |
30.7.2013, 16:14
#134
С критикой согласен, хотел как проще, но получлось не как лучше . Проехал около 700 км, пока что нормально, но уже коплю на 4-2-1 стингер. Что б потом нежданчиков небыло
11.9.2013, 19:18
#135
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 8.1.2011 Из: Волинська обл Пользователь №: 8.765 Из: ковель Авто: SKODA Fabia2 Предупреждения: (0%)
Сифонит коллектор. Наверное то же что у всех - треснули на стыке 1 и 4 труба. Пробег 53тыс. Стоит ли варить, если кат. не сплавился, или не стоит. Надолго ли хватит сварки. Искал паук 4-1 для калины 1.6 8кл., не нашел, а 4-2-1, резать варить, подгонять на яме и так постоянно при замене резонатора не хочется. Может кто знает где купить паука чтбы подошел на штатное место без переделок.
11.9.2013, 19:34
#136
11.9.2013, 19:59
#137
Я на 93 ккм заварил "роги" катколлектора. Гайки срубаются, шпильки старые, гайки новые
13.9.2013, 7:20
#138
Сифонит коллектор. Наверное то же что у всех - треснули на стыке 1 и 4 труба. Пробег 53тыс. Стоит ли варить, если кат. не сплавился, или не стоит. Надолго ли хватит сварки. Искал паук 4-1 для калины 1.6 8кл., не нашел, а 4-2-1, резать варить, подгонять на яме и так постоянно при замене резонатора не хочется. Может кто знает где купить паука чтбы подошел на штатное место без переделок. Может обратиться к тем кто их делает и сразу чтоб на твою расчитали. ну или сам берешь отводы и вперед. любые конструкции. |
27.10.2015, 13:47
#139
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2015 Пользователь №: 15.536 Из: г.Кировоград Авто: ваз 1119 хэтч Предупреждения: (0%)
У меня на 130 тыс. поплавился катколлектор и по нему пошли трещины. Поставил б\у чугунный коллектор от 8-ки + десятошные "штаны" (диаметр подходящий для трубы резонатора и дырка под лямду) на СТО обрезал лишнюю трубу резонатора,приварили гофру .Под капотом всё стало без проблем, места хватило ничего не подгибалось.После замены, звук от выхлопа в районе двигателя стал потише (чугунный коллектор потолще ,чем просто стальная труба, лучше поглощает шум выхлопа),проехал 25000 км всё нормально.В случае выхода из строя резонатора, подходит от 10-ки(короткий) ,по стоимости дешевле калиновского.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:11 |
