Вытяжная вентиляция |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.462 Из: Одесса Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Начал летом много ездить по трассе. Машина без кондея, седан, и чтобы не употеть приходится ставить вентилятор печки на 2-3 положение.
В итоге получается шумновато. Начал читать про систему вентиляции калины, и нашел информацию про вытяжные дефлекторы под бампером. Хочу увеличить их эффективность. Пока есть такие вопросы: 1. В багажнике есть решеточки для выхода воздуха, я так понимаю воздух под бампер уходит через них. А как он попадает в багажник? ведь из салона в багажник отверстий нет! 2. Для чего стоят клапана под бампером? Они же дают неслабое сопротивление. |
Как можно увеличивать эффективность чего-то, если нет понятия зачем оно там в принципе нужно
![]() Ответы: 1. Воздух в багажник попадает с салона через "щели" в заднем диване и задней полке. Салон в Калине относительно багажника негерметичный. 2. Клапан в принципе стоит для того, чтобы что-то пропускать "в одну сторону". В данном случае воздух изнутри салона в наружу в атмосферу. Почему именно в районе бампера - думаю потому-что там нет набегающего потока и не создается подпор по давлению. Воздух в салон "надувается" через вентилятор отопителя (если окна закрыты и забор из вне). Чтобы в салоне не было избыточного давления при работе вентилятора (чтобы уши не закладывало ![]() В общем мое мнение - ничего с теми клапанами делать не нужно, кроме поддержания их в работоспособном состоянии и не заваливать багажник мотлохом в районе решеток. В противном случае ухудшиться вентиляция салона и будут запотевать стекла при определенных наружных условиях. |
Почему именно в районе бампера - думаю потому-что там нет набегающего потока и не создается подпор по давлению. Да, там зона разряжения, на всех авто там вентики стоят. Аэродинамика как никак!!! -------------------- onedecor.com.ua
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Да, там зона разряжения, Да,да,да... Она самая... Поедь на Тарханкут,глянешь потом в багажник как эта зона чудно работает в обратную сторону при закрытых окнах ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Да, там зона разряжения, Да,да,да... Она самая... Поедь на Тарханкут,глянешь потом в багажник как эта зона чудно работает в обратную сторону при закрытых окнах ![]() Ну батенька, Вы хотите и рыбку съесть и....на велосипед присесть. Нужно понимать всю глубину наших глубин ![]() -------------------- onedecor.com.ua
Нужно понимать всю глубину наших глубин ![]() Да хотел эту вентиляцию законопатить нах... не работает она.. ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Не знаю как там на счет вентиляции, нужно будет попробовать прикрыть, а пыль в багажник попадает не плохо! По дороге на работу, приходится некоторые участки проезжать по грунтовке, после чего в багажнике пыли просто пипец (при этом уплотнитель багажника остается чистым, значит не через крышку).
Не знаю как там на счет вентиляции, нужно будет попробовать прикрыть, а пыль в багажник попадает не плохо! По дороге на работу, приходится некоторые участки проезжать по грунтовке, после чего в багажнике пыли просто пипец (при этом уплотнитель багажника остается чистым, значит не через крышку). Вентилятор на 2 скорость врубать и не будет пыли. -------------------- onedecor.com.ua
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Да хотел эту вентиляцию законопатить нах... не работает она.. ![]() ![]() Законопать... хлопнешь багажником - лобовое на капот выпадет. Добавлено: Не знаю как там на счет вентиляции, нужно будет попробовать прикрыть, а пыль в багажник попадает не плохо! По дороге на работу, приходится некоторые участки проезжать по грунтовке, после чего в багажнике пыли просто пипец (при этом уплотнитель багажника остается чистым, значит не через крышку). При преодолении пыльного участка откройте заслонку забора воздуха на капоте автомобиля и включите вентилятор отопителя на максимальную мощность - как сейчас помню эту фразу из книжки к москвичу-408 1965 года... С тех пор так и поступаю всегда и на всех машинах. |
А я решил попробовать выдрать клапана в багажнике и вставить вместо них вентиляторы от компа + решетки в заднюю полку для дополнительного прохода воздуха
А я решил попробовать выдрать клапана в багажнике и вставить вместо них вентиляторы от компа + решетки в заднюю полку для дополнительного прохода воздуха Тема для трудниста ![]() ![]() ![]() |
А я решил попробовать выдрать клапана в багажнике и вставить вместо них вентиляторы от компа + решетки в заднюю полку для дополнительного прохода воздуха Очень ждём отчёта работы и последующей работы!!! Не пропадайте с форума!!! -------------------- onedecor.com.ua
Тема для трудниста ![]() ![]() ![]() Если на трассе в салоне будет небольшой вакуум то вентилятор печки будет дуть сильнее. Чето смотрю летом гогда воздух идет не через радиатора а напрямую печка гудит сильнее. Возможно даже сначала поборюсь с шумом вентилятора |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.397 Из: Киев, Шулявка Авто: Калина хэч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 505 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 3.706 Из: Одесская обл Авто: ВАЗ-11184 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Любі друзі, а Руководство по эксплуатации Калино почитать ?
![]() Там, среди прочих ЦУ, написано тако: включайте всегда вентель салона, для создания избыточного давления в оном и исключения подсоса в оный усякого непотреба. ![]() Ничего военного, товарищи. ![]() P.S. кому летом жарко - нуна было купувать Калино с кондеем ! А от того, шо вы будете какие-то там дырки расширять, сувать кумпутерные кулеры - телесам прохладнее не станет. Отакої. ![]() |
Вумник млять... А то ! ![]() Можно еще прикупить толстый махровый халат и ездить у нём - при интенсивном потении температура телес падаеть ... ![]() И чалму на голову... ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Вумник млять... А то ! ![]() Можно еще прикупить толстый махровый халат и ездить у нём - при интенсивном потении температура телес падаеть ... ![]() И чалму на голову... ![]() ![]() ![]() А также чай и кальян ![]() ![]() -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 22:54 |
