Вытяжная вентиляция
ivg
сообщение 12.5.2013, 20:01
Пользователь №: 13.462
Авто: Калина 1118
Начал летом много ездить по трассе. Машина без кондея, седан, и чтобы не употеть приходится ставить вентилятор печки на 2-3 положение.
В итоге получается шумновато. Начал читать про систему вентиляции калины, и нашел информацию про вытяжные дефлекторы под бампером.
Хочу увеличить их эффективность. Пока есть такие вопросы:
1. В багажнике есть решеточки для выхода воздуха, я так понимаю воздух под бампер уходит через них. А как он попадает в багажник? ведь из салона в багажник отверстий нет!
2. Для чего стоят клапана под бампером? Они же дают неслабое сопротивление.
сообщение 12.5.2013, 20:49
Как можно увеличивать эффективность чего-то, если нет понятия зачем оно там в принципе нужно smile.gif .
Ответы:
1. Воздух в багажник попадает с салона через "щели" в заднем диване и задней полке. Салон в Калине относительно багажника негерметичный.
2. Клапан в принципе стоит для того, чтобы что-то пропускать "в одну сторону". В данном случае воздух изнутри салона в наружу в атмосферу.
Почему именно в районе бампера - думаю потому-что там нет набегающего потока и не создается подпор по давлению.
Воздух в салон "надувается" через вентилятор отопителя (если окна закрыты и забор из вне). Чтобы в салоне не было избыточного давления при работе вентилятора (чтобы уши не закладывало smile.gif ) и чтобы была вентиляция (не запотевали стекла) - установлены клапана, которые стравливают воздух при определенной дельте по давления. А забор воздуха в салон - только через отопитель и его воздушный фильтр (если закрыты окна).
В общем мое мнение - ничего с теми клапанами делать не нужно, кроме поддержания их в работоспособном состоянии и не заваливать багажник мотлохом в районе решеток. В противном случае ухудшиться вентиляция салона и будут запотевать стекла при определенных наружных условиях.
privatalex
сообщение 14.5.2013, 10:15
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Да, там зона разряжения, на всех авто там вентики стоят. Аэродинамика как никак!!!
onedecor.com.ua
сообщение 14.5.2013, 10:20
Да,да,да... Она самая... Поедь на Тарханкут,глянешь потом в багажник как эта зона чудно работает в обратную сторону при закрытых окнах biggrin.gif
privatalex
сообщение 14.5.2013, 10:24
Из: Украина Харьков
Ну батенька, Вы хотите и рыбку съесть и....на велосипед присесть. Нужно понимать всю глубину наших глубин tongue.gif
onedecor.com.ua
сообщение 14.5.2013, 10:31
Цитата(privatalex @ 14.5.2013, 11:24) *
Да хотел эту вентиляцию законопатить нах... не работает она.. cool.gif cool.gif
san40
сообщение 14.5.2013, 14:07
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
Не знаю как там на счет вентиляции, нужно будет попробовать прикрыть, а пыль в багажник попадает не плохо! По дороге на работу, приходится некоторые участки проезжать по грунтовке, после чего в багажнике пыли просто пипец (при этом уплотнитель багажника остается чистым, значит не через крышку).
privatalex
сообщение 14.5.2013, 16:17
Из: Украина Харьков
Вентилятор на 2 скорость врубать и не будет пыли.
onedecor.com.ua
ZIG_R
сообщение 14.5.2013, 18:13
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Законопать... хлопнешь багажником - лобовое на капот выпадет.
При преодолении пыльного участка откройте заслонку забора воздуха на капоте автомобиля и включите вентилятор отопителя на максимальную мощность - как сейчас помню эту фразу из книжки к москвичу-408 1965 года...
С тех пор так и поступаю всегда и на всех машинах.
ivg
сообщение 14.5.2013, 19:25
Авто: Калина 1118
А я решил попробовать выдрать клапана в багажнике и вставить вместо них вентиляторы от компа + решетки в заднюю полку для дополнительного прохода воздуха
сообщение 14.5.2013, 19:46
Тема для трудниста smile.gif . Тут в теме писалось об пыльности в тех (через те) местах. Устанавливая вентиляторы от компа можете сразу покупать беруши, потому как не долго они будут работать тихо smile.gif . Не понятно, что от этих вентилятор улучшится. Какой смысл через машину прокачивать объемы горячего воздуха? Нужно тело охлаждать (обдувать), а не "жопу" авто smile.gif . Хотите комфорта - купите вентилятор с резиновыми лопастями на торпедо и с подключением в прикуриватель.
privatalex
сообщение 14.5.2013, 20:10
Из: Украина Харьков
Очень ждём отчёта работы и последующей работы!!! Не пропадайте с форума!!!
onedecor.com.ua
ivg
сообщение 15.5.2013, 9:54
Авто: Калина 1118
Если на трассе в салоне будет небольшой вакуум то вентилятор печки будет дуть сильнее.
Чето смотрю летом гогда воздух идет не через радиатора а напрямую печка гудит сильнее. Возможно даже сначала поборюсь с шумом вентилятора
Dobs
сообщение 15.5.2013, 10:47
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Если в салоне будет небольшой вакуум то в него через все щели "полезет" пыль. Зачем тогда фильтр салона? Удалите его и вентилятор печки будет дуть сильнее.
Master
сообщение 8.6.2013, 22:14
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Там, среди прочих ЦУ, написано тако: включайте всегда вентель салона, для создания избыточного давления в оном и исключения подсоса в оный усякого непотреба. rolleyes.gif И дале отмечено: не закрывать вентиляционные решетки в багажнике.
P.S. кому летом жарко - нуна было купувать Калино с кондеем ! А от того, шо вы будете какие-то там дырки расширять, сувать кумпутерные кулеры - телесам прохладнее не станет. Отакої. biggrin.gif
сообщение 8.6.2013, 22:18
Master
сообщение 8.6.2013, 22:38
Из: Одесская обл
Цитата(Thyssen @ 8.6.2013, 23:18) *
Вумник млять...
Можно еще прикупить толстый махровый халат и ездить у нём - при интенсивном потении температура телес падаеть ... dance.gif
сообщение 10.6.2013, 9:36
Вумник млять...
privatalex
сообщение 10.6.2013, 10:25
Из: Украина Харьков
Вумник млять...
А также чай и кальян laugh.gif biggrin.gif Сорри за off top)))))
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 15:54
