Купил калину в плохом состоянии., Масса вопросов, помогите решить |
14.3.2013, 21:12
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
И так всем привет , приветствуйте нового члена клуба. Прошу сразу не пинать сильно.
-------------------- Lada Kalina 1.6 8V
14.3.2013, 21:31
Скорее всего ИМО у тебя просто не активирован.Ручки надо менять, комплект у нас стоит 320 гр, С "ЭУР надо разбиратся
14.3.2013, 21:33
Машина не краденая часом? Какого замки разкурочены?
14.3.2013, 21:34
А по базе "Угон" не проверяли? Брелок попробовать переобучить. ЭУР похоже все. -------------------- |
14.3.2013, 21:36
по ключу тебе нужно выяснить активирован ли иммобилайзер , как выяснить кроме как компьютерной диагностики незнаю , у меня иммо не активен , нет ему доверия , стоит нештатная сигнализация которая отпирает и запирает двери и багажник , пикает так-же два раза . эур должен помогать крутить руль до 70 км.ч диагностика на компе всё покажет .
поздровляю с покупкой !!! Роботы у тебя с машинкой много . но ничего глаза боятся а руки делают , надо движок прослушать , на дефект подшипников , давление в цилиндрах померять , поглядеть где тосол течёт , по коробке по ходу пользования покажет как вести себя будет , сцепление поглядеть , подвеску перебрать , "" обрати внимание на стаканы не порваты ли , если нет то скарей железяки на опоры положить "", на развал обязательно . -------------------- |
14.3.2013, 21:45
Машина не краденая часом? Какого замки разкурочены? с машиной все ок , с учета снялась и на меня поставилась.Замки хз. чего поломаны. Добавлено: А по базе "Угон" не проверяли? Брелок попробовать переобучить. ЭУР похоже все. пробовал переучить по этой схеме http://www.zr.ru/articles/46953 ничего не помогло.(( Добавлено: Скорее всего ИМО у тебя просто не активирован.Ручки надо менять, комплект у нас стоит 320 гр, С "ЭУР надо разбиратся а отдельно можно купить замки передних дверей купить? Добавлено: по ключу тебе нужно выяснить активирован ли иммобилайзер , как выяснить кроме как компьютерной диагностики незнаю , у меня иммо не активен , нет ему доверия , стоит нештатная сигнализация которая отпирает и запирает двери и багажник , пикает так-же два раза . эур должен помогать крутить руль до 70 км.ч диагностика на компе всё покажет . поздровляю с покупкой !!! Роботы у тебя с машинкой много . но ничего глаза боятся а руки делают , надо движок прослушать , на дефект подшипников , давление в цилиндрах померять , поглядеть где тосол течёт , по коробке по ходу пользования покажет как вести себя будет , сцепление поглядеть , подвеску перебрать , "" обрати внимание на стаканы не порваты ли , если нет то скарей железяки на опоры положить "", на развал обязательно . keshikk Спасибо за поздравление! По движку , коробке и ходовке вроде все ок , немного шумит подшипник ступици , я так думаю , при скорости больше 40 , звук сильно усиливается из под колеса.(похоже что подшипник). -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
14.3.2013, 21:49
нада разобраться что сломано , причина может быть банальна ![]() можно купить всё тыц Добавлено: обрати внимание на стаканы Добавлено: я зимой пишу список и постепенно вычёркиваю по пункту так проще , всё неупомниш -------------------- |
14.3.2013, 21:56
Добавлено: обрати внимание на стаканы стаканы внешне как новые. Добавлено: мне нужно менять , не правильно выразился не замки , а личики дверей с багажником все ок. вот и спрашиваю , можно их отдельно купить , тогда хоть смогу машину ключом закрывать. -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
14.3.2013, 21:57
развал лучше делать на компьютерном стэнде , всё покажет , какая стойка куда наклонена , хорошо когда всё хорошо , тут тем столько пережёванных ,вдоль и поперёк , но запсасти лучше без образца не покупать . в 2006 году ставили на авто что под руку попадётся , у меня сцепление 2110 у знакомого 2108 а год и обьём одинаковый
14.3.2013, 21:57
По началу на диагностику, к нормальному диагносту. Пусть посмотрит, что да как. ЭБУ посмотри, где лежит, если под печкой, то на форуме есть тема по переносу ЭБУ, т.к. его заливает тосолом с печки и затраты возрастают по ремонту на 1300-1500 грн. А так - скачивай книжки электронные на форуме и вперёд!!! -------------------- onedecor.com.ua
14.3.2013, 22:02
личинки жалко , так одним ключём всю машину открываеш , а так дверь и зажигание 2 разных , личинки продаются дверь дверь багажник и 2 ключа
Добавлено: а битая была или нет ??? -------------------- |
14.3.2013, 22:07
По началу на диагностику, к нормальному диагносту. Пусть посмотрит, что да как. ЭБУ посмотри, где лежит, если под печкой, то на форуме есть тема по переносу ЭБУ, т.к. его заливает тосолом с печки и затраты возрастают по ремонту на 1300-1500 грн. А так - скачивай книжки электронные на форуме и вперёд!!! Где у себя в городе нормального диагнозиста найти не знаю , наверное надо ехать на Лада Сервис. Добавлено: личинки жалко , так одним ключём всю машину открываеш , а так дверь и зажигание 2 разных , личинки продаются дверь дверь багажник и 2 ключа Добавлено: а битая была или нет ??? передний бампер битый прилично , но не критично , но думаю что сам подпаяю , потом только маляру отдам , пока все заклеил скотчем. еще пороги гнутые(можно рихтовать , или подцепить накладки еще не придумал). Решетка треснута была , уже сделал и оборваны петли крепления фар , так что фары сейчас просто упали , и образовались зазоры в почти в палец.Думаю что крепеж фар можно тоже сделать , так фары жалко выбрасывать , да и дорого , сам фары в хор состоянии отражатели целые , стекла тоже. -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
14.3.2013, 22:25
здесь попадаются машины на разборку да и решётки , можно много интересного выхватить , фары крепятся и снизу так что увидишь когда бампер снимишь , подпаяй , сетку впаяй , сверху таврийского бампера куски наплавь , зашкуриш фары держаться будут . а в бампер сетку внутрь и запаяешь, .
когда бампер и отбойник бампера снимется посмотри радиатор и нижний брус повнимательней , ланжероны проверь на предмет деформации , шовную мастику проверь не сорвало ли , а развал покажет точней , радиатор хорошо проверь . Добавлено: пороги конечно рихтовать , споттером это делается быстро -------------------- |
14.3.2013, 22:26
здесь попадаются машины на разборку да и решётки , можно много интересного выхватить , фары крепятся и снизу так что увидишь когда бампер снимишь , подпаяй , сетку впаяй , сверху таврийского бампера куски наплавь , зашкуриш фары держаться будут . а в бампер сетку внутрь и запаяешь, . когда бампер и отбойник бампера снимется посмотри радиатор и нижний брус повнимательней , ланжероны проверь на предмет деформации , шовную мастику проверь не сорвало ли , а развал покажет точней , радиатор хорошо проверь . где темы с разборкой? бампер на выходных думаю сниму , там и гляну спасибо за советы. не понял только что такое "сверху таврийского бампера куски наплавь" Добавлено: здесь попадаются машины на разборку да и решётки , можно много интересного выхватить , фары крепятся и снизу так что увидишь когда бампер снимишь , подпаяй , сетку впаяй , сверху таврийского бампера куски наплавь , зашкуриш фары держаться будут . а в бампер сетку внутрь и запаяешь, . когда бампер и отбойник бампера снимется посмотри радиатор и нижний брус повнимательней , ланжероны проверь на предмет деформации , шовную мастику проверь не сорвало ли , а развал покажет точней , радиатор хорошо проверь . Добавлено: пороги конечно рихтовать , споттером это делается быстро споттер , сори это кто? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
14.3.2013, 22:34
на фаре структура пластика схожа с структурой пластика бампера таврии , сперва нужно в крепление вплавить сетку , а потом кусочки бампера таврии вплавить и тщательно обработать напильником , зашкурить и покрасить.
Добавлено: споттер у нас у гаражных мастеров такие -------------------- |
14.3.2013, 22:37
Где у себя в городе нормального диагнозиста найти не знаю , наверное надо ехать на Лада Сервис. Город то какой? -------------------- onedecor.com.ua
15.3.2013, 7:36
Где у себя в городе нормального диагнозиста найти не знаю , наверное надо ехать на Лада Сервис. Город то какой? Кировоград Добавлено: еще нужно менять лобовое стекло , сколько оно стоит в среднем ? и можно его в домашних условиях поменять?или нужно только чтоб специалист ставил? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
15.3.2013, 8:39
не боги горшки лепят
тыц -------------------- |
15.3.2013, 9:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
15.3.2013, 11:02
Извините за любопытство. Сколько отдали за такое чудо? У меня коллега примерно в таком же состоянии свой "галікоптер" хочет продавать, а сколько денег просить не решится.... Ну а Вам успехов в ремонте и терпения!!! С покупкой!!! 4$ Добавлено: Скорее всего ИМО у тебя просто не активирован. как активировать? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 11:04 |
