Рычит крехтит и не едет |
3.5.2013, 13:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
Всем привет!
Проблема в следующем, на днях уехал за город, первые 50-60км было всё ок, но потом машина сама по себе начала глохнуть, на педаль газа не реагировала! В конечном пункте, начал ковырять ягодку, но так ничего и ненашёл, Свечи в норме, метки стоят и подсоса не видно, но это пол беды, когда возвращался обратно, машина с горы нормально, а в гору но не как, "такое впечатление что бензин не доходит до форсунок" на газ реакции почти нету, а если есть, то стоит только отпустить сцепление и попытатся тронутся, она начанала глохнуть+ ко всему выхлоп стреляет так, что люди пугались! Проехав 45км этого мучения, всё пришло более и менее в норму, но потом выкинуло ошибки "Бедная смесь" затем потухла, и выкинуло ошибку "обрыв клапана абсорбера"! Помогите советом, как с этим бороться?! простите, если всё запутанно! |
3.5.2013, 13:51
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
обрыв ЦЕПИ клапана абсорбента?
3.5.2013, 13:54
да
3.5.2013, 13:56
я думаю у тебя 175 ошибка обрыв цепи надо тестером мерять это раз.
А ошибки пропусков зажигания разве не было? -------------------- ![]() |
3.5.2013, 14:05
нет! !Бедная смесь, обрыв цепи продувки клапана абсорбера и неисправность клапана абсорбера"!
3.5.2013, 14:09
"Давление топлива, забита сеточка или кирдык бензонасосу, подсос воздуха неучтенного ДМРВ или накрывается ДМРВ во всех этих случаях возможно появление этой ошибки."
слова не мои но я соглашусь -------------------- ![]() |
3.5.2013, 14:32
Сеточка чистая, бензанасос качает, но на клапане давления топлива лопнуло уплотнительное кольцо, насчёт подсоса не могу утвержать, а вот ДМРВ новый где-то 2 тыка проехал на нём!
спасибо за помощь! |
3.5.2013, 20:29
Сеточка чистая, бензанасос качает, но на клапане давления топлива лопнуло уплотнительное кольцо, насчёт подсоса не могу утвержать, а вот ДМРВ новый где-то 2 тыка проехал на нём! спасибо за помощь! Коль ДМРВ новый боюсь в нем тогда и дело. А по какой причине поменял? -------------------- ![]() |
3.5.2013, 20:53
Сеточка чистая, бензанасос качает, но на клапане давления топлива лопнуло уплотнительное кольцо, насчёт подсоса не могу утвержать, а вот ДМРВ новый где-то 2 тыка проехал на нём! спасибо за помощь! Коль ДМРВ новый боюсь в нем тогда и дело. А по какой причине поменял? Старый накрылся, чего то! |
3.5.2013, 21:56
Посмотри шкив коленвала. Там он состоит из двух частей, которые соеденены между собой резиной ( демпфером). Эту резину могло сорвать и датчик коленвала глючит. Таким образом сбивается зажигание. Скинь ремень генератора, покрути шкив руками и сам все увидишь
3.5.2013, 23:49
У меня ДМРВ "долго" умирал. И чеков не было. И бедная смесь и пропадание тяги. Если нет возможности диагностику сделать - найди донора и проверь ДМРВ (подкинь на свою машину заведомо исправный).
Все остальное мелочь по цене, а искать можно долго |
4.5.2013, 8:48
шкив снимал, но демпфера не видел!
У меня стоит приборка гамма Gf620 вроде бы, и на нём показывает нормально всасование! А из-за порванного уплотнительного кольца на датчике давления топлива, может быть такое? Или если датчик коленвала засранный? |
4.5.2013, 9:01
А из-за порванного уплотнительного кольца на датчике давления топлива, может быть такое? Может, тем более чек не горит, один из признаков, что в первую очередь нужно проверить давление топлива в рампе. Или если датчик коленвала засранный? На моей его уже почти не видно... Ошибок по этому датчику ведь не выдаёт - думаю, что он тут ни при чём. |
5.5.2013, 9:27
Всех с праздником!
И спасибо за помощь |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 23:38 |
