Помощь при троении двигателя!, У всех у кого 3-ит, 2-ит (не заводится и не едет)
CrazyMonster
сообщение 29.4.2013, 10:30
Пользователь №: 5.182
Из: Одесская обл. Овидиопольский район
Авто: Калина Хетчбек
Хочу рассказать маленькую предЫсторию (Лада калина 1.6 8-кл)
Значит так мое авто перестало заводиться а когда заводилось(свершилось чудо думал я) отказывалась ехать и двигатель грелся как яйца на горячей сковороде. angry2.gif При этом обороты на холостом где то 0.5 умноженное на что-то.
Ну решил я начать с малого
снова замена свечей, фильтра топливного, воздушного, и пяточки в баке...
Но не че не помогло (максимум 80 разгонял расход по бк 15 литров), короче пердела как старая волга.
Следующие действия: заменил бензонасос, проверил давление в рампе, поменял трубочки в баке, так же пошло в ход новый РХХ, катушка зажигания и т.п.
Проверил правильность установки ремня ГРМ.
Не чего это не дало (да и чек даже не горит)
Подсос воздуха отсутствовал( все перетянул мочил проверял)
Ну думал все Комп менять или шить.(а да забыл сказать катализатор заменил на паука дабы отсечь забивку катализатора).
И о чудо, один мудрый человек (владелец калины с пробегом ХХХ но видно очень долго) подсказал что это скорее всего тарелка провернулась(какая тарелка х.з.)
Ну он сказал а я сделал
снял правое переднее колесо, там защита двигателя. Отогнул краешек и увидел тарелку (по центру ключ на 19). А в тарелке маленькое отверстие (типо метка) которое должно проходить через дырку шкива привода генератора, Т.е По идее там должен был быть болт (но его как обычно нету)
Ну дальше все понятно отворачиваю тарелку нахожу дырку вставляю туда новый бол и о чудо завелось поехало причем так весело что я аж не поверел.
CrazyMonster   Помощь при троении двигателя!   29.4.2013, 10:30
Thyssen   Цитата(CrazyMonster @ 29.4.2013, 11:30) Н...   29.4.2013, 10:45
CrazyMonster   Не в датчике а в положении зубцов (т.к. иногда он...   29.4.2013, 10:51
Thyssen   Цитата(CrazyMonster @ 29.4.2013, 11:51) Н...   29.4.2013, 10:53
CrazyMonster   Простите за мои корявые объяснения (проще показать...   29.4.2013, 11:16
privatalex   Цитата(CrazyMonster @ 29.4.2013, 12:16) П...   29.4.2013, 11:28
Thyssen   Цитата(CrazyMonster @ 29.4.2013, 12:16) П...   29.4.2013, 11:31
CrazyMonster   Благодарю за название... Теперь буду ученый   29.4.2013, 11:33
Thyssen   Цитата(CrazyMonster @ 29.4.2013, 12:33) Б...   29.4.2013, 11:35
privatalex   Цитата(Thyssen @ 29.4.2013, 12:35) Цитата...   29.4.2013, 11:42
Thyssen   Цитата(privatalex @ 29.4.2013, 12:42) Цит...   29.4.2013, 11:51
CrazyMonster   Неа ошибки не было... была б ошибка я бы на диагно...   29.4.2013, 11:38
Thyssen   Цитата(CrazyMonster @ 29.4.2013, 12:38) Н...   29.4.2013, 11:41
Кот777   У меня похожая история, но не совсем. Бывает что т...   22.5.2013, 11:51
Thyssen   Цитата(Кот777 @ 22.5.2013, 12:51) Был на ...   22.5.2013, 11:59
Кот777   Цитата(Thyssen @ 22.5.2013, 11:59) Цитата...   23.5.2013, 15:17
privatalex   Цитата(Кот777 @ 23.5.2013, 16:17) Может п...   23.5.2013, 15:48
malega   датчик коленвала или работает или не работает, дру...   23.5.2013, 9:18
oleg12345   Цитата(malega @ 23.5.2013, 10:18) если тр...   23.5.2013, 16:45
blistograd   та нэээээ то прошивка слетела адназначна   24.5.2013, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 20:20
