Расход масла, двигатель 1,4 |
6.10.2012, 18:12
Пробег 150 тыс. Масло начала подъедать с 80-ти. Сейчас лью полусинтетику Валволайн. За 10 тыс улетает 1,5-2л. Заметил, что масло летит при торможении двигателем. Приучаюсь этого не делать. Езда на нейтралке напрягает. Та же история. Начало поджирать в районе 80 тыщ. До этого на любых оборотах уровень был стабильный. Сейчас чем больше крутиш, тем больше жрет, вроде бы. Продолжаю наблюдения. 1.4 зе бест.... Я в курсе... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.10.2012, 22:07
#22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 19.5.2008 Из: Веник (возле Киева) Пользователь №: 907 Из: Киевская обл. Веник(возле Киева). Авто: пешеходный сирота Предупреждения: (0%)
у меня ещё не хавает маслецо (я просто не смотрю за уровнем),да и машина ещё на обкатке (хотя даю движку просраться!).
Добавлено: -------------------- fucking horror show
С помощью молотка,зубила и чьей-то матери... Любовь к пешеходам обратно пропорциональна водительскому стажу. |
7.10.2012, 11:17
#23
1.4 зе бест.... Я в курсе... всё как на лучших образцах болидостроения! -------------------- |
7.10.2012, 16:11
#24
Неужели и впрям двигатели 11194 были экспериментальными и их больше выпускать не будут!!!!!!! (слышал на форумах) Очень может быть. Достаточно взглянуть на предлагаемые комплектации Гранты и будущей Калины-2. Там этого мотора нет ! Возможно кинули пробный шар: как пойдет ? Видимо не пошло - и отказались от развития этой темы. Ведь мотор позиционировался как специально созданный для Калины. Так что Калины с таким двиглом скоро будут страшным эксклюзивом. Если машина еще на гарантии, пусть гарантийщики загильзуют блок двигателя и только так он долго прослужит. Это разве гарантийный случай ? И просто интересно: на чем основан такой совет ? По поводу масла: пока не ест. Совсем. Доливать не приходилось - только плановые замены. С другой стороны: ему и до 100000 еще далеко. |
7.10.2012, 16:35
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 8.801 Из: киев туполева Авто: Калина 11194 хэтчбек Предупреждения: (0%)
95000 на 10000 доливаю дето грам 300-500.
8.10.2012, 8:58
#26
171 000 - на 10 000 км уходит порядка литра.может чуток больше. особо не напрягаюсь, т.к. пробег уже не маленький. Масло лью ZIC полусинтетику. Когда ездил на Shell расход масла кажется был меньше.
8.10.2012, 10:06
#27
По поводу расхода масла. Напомню почтенной публике, что в славной семье ДВС наряду с четырёхтактными есть двухтактные. У них масло, необходимое для смазки ШПГ, заливается прямо в топливо. У старорежимских двигателей заливалось, если не изменяет память, литр на 20 литров топлива. И никаких проблем в камере сгорания (образование нагара) не возникало. Для старорежимских четырехтактных двигателей легковых авто допускался расход масла 1г на 1 км. Причем этот фактор рыссматривался просто как показатель общего износа двигателя.
В двигателях с облегчённой ШПГ поршень имеет укороченную юбку. Естественно, он больше болтается при работе, условия работы маслосъёмного кольца ухудшаются, и, понятно, расход масла может быть побольше. Но какой? 2 л на 10тык? 0,2 г на км? О чём базар? Где проблема? Кто пострадал? Дополнительные расходы на два литра масла при расходах на минимум 600 л бензина? Не смешите мои тапочки. П.С. У меня не "жрёт" после того, как поподтягивал все хомуты. Часто выкручиваю двигатель до максимальных оборотов, чтобы "сбросить" нагар из камеры сгорания и канавок маслосъёмного кольца. Ближайшая замена масла будет "на шару" - из остатков в 4-х литровых банках насобиралась одна полная. Хотя, может ошибаюсь, и я её залил при предыдущей замене. Сегодня посмотрю -------------------- |
25.4.2013, 12:19
#28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2012 Из: Черниговская обл. Пользователь №: 13.660 Из: Черниговская обл., г.Прилуки Авто: ВАЗ Калина 1119 1,4 Предупреждения: (0%)
Хочу поделиться своей историей,
Калина, 1119, 2007 год, дв.1,4 16 кл., пробег 45000км., но масло начала брать намного раньше, вот решился сделать ремонт, точнее для начала заменить сальники клапанов, результат - сальники дубовые, но со слов моториста, весь прикол в том, что сальники, не от 16 клапанной, где клапана 7мм, а "восьмёрочные", где шток клапана 8мм. Может у кого-то тоже был такой прикол? |
25.4.2013, 13:33
#29
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 13.848 Из: Запорожье Авто: Калино-сарайка Предупреждения: (40%)
Хочу поделиться своей историей, Калина, 1119, 2007 год, дв.1,4 16 кл., пробег 45000км., но масло начала брать намного раньше, вот решился сделать ремонт, точнее для начала заменить сальники клапанов, результат - сальники дубовые, но со слов моториста, весь прикол в том, что сальники, не от 16 клапанной, где клапана 7мм, а "восьмёрочные", где шток клапана 8мм. Может у кого-то тоже был такой прикол? а в чём прикол? масла меньше стала жрать или так же? -------------------- ![]() |
25.4.2013, 13:39
#30
прикол в том, что с завода стоят не те сальники клапанов,
точнее даже совсем не прикол...а попадалово. По маслу пока не скажу, только вчера сделали всё. |
25.4.2013, 14:21
#31
ну если так, то это зазор 0,5 мм на сторону. Жрало бы вёдрами реально
25.4.2013, 14:43
#32
ну если так, то это зазор 0,5 мм на сторону. Жрало бы вёдрами реально Так ведь на сальниках пружинка есть, которая их стягивает... брало где-то четвертую часть от минимума до максимума на 1000 км.. дымности небыло, в двух цылиндрах на резьбе свечей было масло. |
2.5.2013, 22:36
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
у меня 170 тысяч масло начало брать после чиповки, 120000-можете смеятся.лил до этого ликви моли 5w50.потом порвало ремень грм. После рема первые 3000 жрало пипец сейчас меньше.грешу на ЧИПовку. заказал мозги, в понедельник привезут,поменяю и посмотрю как дальше, потом отпишусь.Вычитал на форумах что многое зависит от вязкости масла.Залил ЗИК 5В40 по вязкости SM ,гляну пока что к чему.
3.5.2013, 13:24
#34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
Не понимаю как чиповка может влиять на расход масла...
обычно на расход влияют криворукие мастера, а ровно руких я в жизни не видел Потому пришлось научится делать все самому. -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 23:43 |
