Троит двигатель, Help |
15.4.2013, 15:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 5.182 Из: Одесская обл. Овидиопольский район Авто: Калина Хетчбек Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток форумчане...
У меня такова проблема: Троит двигатель ( бывает на холостых, а чаще в движении когда резко на педальку давишь) ( иногда моргает джекичан (check) Дано: Лада Калина 1119 1.6 8 кл. 2008г. пробег 177 тыс Замер компрессии 13/13/12/12 Новые свечи ( обычные NGK) Новые Высоковольтные провода Новая катушка зажигания Ремень выставлен по меткам Клапана только отрегулировал Форсунки чистил тысяч 15 назад ( подсоса воздуха возле колечек нет ), да помоему не где не сосет... комп. диагностика дает отключение 3,4 цилиндра. Насос ( по диагностике) говорят что ок. прошита под евро 2. ( подскажите может мастера который бы помог с данной проблемой г. Одесса, или что могло быть с этими болячками) |
15.4.2013, 16:11
Для начала поменя свечи местами: если выбьет ошибку, то меняй свечи и будет счастье. А вообще Мельницкая 28а, Славик или Саша- грамотные спецы
15.4.2013, 20:26
Модуль зажигания с другого авто поставь.Новая не значит исправная...
15.4.2013, 20:58
Модуль зажигания с другого авто поставь.Новая не значит исправная... У него показывает 3-й и 4-й цилиндр, так что навряд ли это модуль. Модуль 2-х катушечный и, соответственно 1 катушка 1-3, 2 катушка 4-2. Скорее гавносвечи. Вот и говорю пусть поменяет для начала свечи местами, если будет выбивать 1 и2 цилиндр ,то тогда 100 пудов свечи -------------------- |
15.4.2013, 21:12
NGK новые и троит? Не встречал...
15.4.2013, 21:12
зазор на свечках какой?
16.4.2013, 10:42
16.4.2013, 10:57
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
Да ладно по моему как раз по поводу NGK отрицательных отзывов больше всего. Да я и сам убедился однажды. -------------------- ![]() |
16.4.2013, 11:01
Ребята спасибо за советы...
Ответ таков патрубки (бензанососа и обратки в баке) с маленькой дыркой были поменял больше троений не было тьфу тьфу |
16.4.2013, 11:09
Ребята спасибо за советы... Ответ таков патрубки (бензанососа и обратки в баке) с маленькой дыркой были поменял больше троений не было тьфу тьфу а как заметили? -------------------- ![]() |
16.4.2013, 11:30
Ребята спасибо за советы... Ответ таков патрубки (бензанососа и обратки в баке) с маленькой дыркой были поменял больше троений не было тьфу тьфу а как заметили? Померили давление в рампе... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.4.2013, 17:48
Ребята спасибо за советы... Ответ таков патрубки (бензанососа и обратки в баке) с маленькой дыркой были поменял больше троений не было тьфу тьфу а как заметили? бенз наверное выливался -------------------- onedecor.com.ua
16.4.2013, 18:29
Ребята спасибо за советы... Ответ таков патрубки (бензанососа и обратки в баке) с маленькой дыркой были поменял больше троений не было тьфу тьфу а как заметили? бенз наверное выливался Из бака? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.4.2013, 15:25
нет мужики все просто:
Было все заменено, замерено и отрегулировано. Единственное что в бак не заглядывал а там давай дуть во все что дуется так и обнаружил |
17.4.2013, 15:44
Ребята спасибо за советы... Ответ таков патрубки (бензанососа и обратки в баке) с маленькой дыркой были поменял больше троений не было тьфу тьфу Поздравляю, ты в клубе... текущих трубок. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 20:53 |
