Какое масло лучше лить?, моторные и трансмиссионные масла |
10.4.2013, 9:43
#541
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
Залил XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4, спустя 4 тыс. ощутимых хваленых изменений не увидел. Двигатель как работал так и работает, ни тише ни громче. Проехав на этом масле 3 тыс. вскрывал крышку клапанов для регулировки, все гуд, визуально все чистенько. Одним словом масло как масло, пока тьху,тьху,тьху ничего плохого сказать не могу.
13.4.2013, 14:46
#542
Моя ситуация: машинка 2008 года, пробег 18 тыс. (езжу на ней за хлебом, потому и такой пробег
Нужна ли замена масла в КПП? Так, к коробке нареканий нет, передачи переключаются и зимой и летом. -------------------- |
13.4.2013, 15:59
#543
Моя ситуация: машинка 2008 года, пробег 18 тыс. (езжу на ней за хлебом, потому и такой пробег Нужна ли замена масла в КПП? Так, к коробке нареканий нет, передачи переключаются и зимой и летом. По регламенту, через 75тык -------------------- onedecor.com.ua
13.4.2013, 20:24
#544
privatalex, я это и сам в сообщение озвучил. Вопрос в другом - почему то отложилось в памяти, что масло, которое заливают на вазе в мотор, - говно. Моторное я менял 5 тыс. км назад (где-то год назад
13.4.2013, 20:30
#545
Я поменял примерно на таком пробеге как у вас. Залил Aral. Разница не существенная, но есть.Шума меньше ))) Но т.к сама коробка полный шлак, то я бы на вашем месте не менял )))) Главное уровень проверять
13.4.2013, 20:47
#546
Вот и вопрос - менять или потратить 400+ грн на что-то более нужное? Я так думаю, что у тебя с завода не залито масло за 400+ грн, а по сему (и учитывая календарь относительно твоего пробега) для собственного успокоения можешь залить ТНК 80w85 за 100 грн и будет тебе счастье. Во всяком случае хуже точно не будет и будешь точно знать, что залито в КПП. |
13.4.2013, 20:48
#547
privatalex, я это и сам в сообщение озвучил. Вопрос в другом - почему то отложилось в памяти, что масло, которое заливают на вазе в мотор, - говно. Моторное я менял 5 тыс. км назад (где-то год назад Если считаешь, что там гуано, то нужно было после обкатки поменять. А с таким пробегом его менять нет смысла. Я менял на 45000, так оно нормуль, без мути и всяких там буторов. Разницы в коробке после смены нет. -------------------- onedecor.com.ua
13.4.2013, 21:21
#548
R_S, насколько начитался - лучше брать 75w90 GL-4. Но все равно спасибо.
privatalex, с пробегом то всё понятно. Но учитывая свою активность использования машины, мне приходиться брать во внимание еще и временной фактор. Например, как с гарантией на авто - 100 тыс. пробега или 3 года эксплуатации. 5 лет для масла немного ли? Ты свои 45 тыс наверно на 2-3 год разменял. Цитата Если считаешь, что там гуано, то нужно было после обкатки поменять Признаться, первые 3 года вообще не занимался машиной - залил бенза, проверил колеса и поехал. Вникать начал с прошлого года... как зарегистрировался здесь)) -------------------- |
13.4.2013, 21:46
#549
13.4.2013, 22:41
#550
Вобщем буду тогда еще катать
17.4.2013, 14:22
#551
Вобщем буду тогда еще катать После обкатки желательно поменять. Моё личное мнение. Аргументы: во время обкатки происходит интенсивная приработка деталей друг к другу и, соотвественно, потеря металла. Куда ? Правильно - в масло. Тем более, что в КПП нет фильтра, а сильно расчитывать на магнитик в поддоне не стоит. Учитывая периодичность замены масла в КПП - ТНК покупать не стоит. Гораздо разумнее приобрести качественное (ясное дело и дорогое) масло - залить - и забыть. |
27.6.2013, 13:51
#552
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 14.050 Из: Россия Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Вобщем буду тогда еще катать После обкатки желательно поменять. Моё личное мнение. Аргументы: во время обкатки происходит интенсивная приработка деталей друг к другу и, соотвественно, потеря металла. Куда ? Правильно - в масло. Тем более, что в КПП нет фильтра, а сильно расчитывать на магнитик в поддоне не стоит. Учитывая периодичность замены масла в КПП - ТНК покупать не стоит. Гораздо разумнее приобрести качественное (ясное дело и дорогое) масло - залить - и забыть. Умная мысль.....забыть. Только интересно, до какого момента.....когда трындец |
20.11.2013, 7:45
#553
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
Есть у кого опыт?? http://xado.ua/masla/polusynteticheskie-mo...il-10w-40-sl-cf
+ и - хочу это масло залить? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
20.11.2013, 8:26
#554
У меня залито вот такое (ЖМИ!)...
ХЗ каковы критерии качества моторного масла... Машина заводится, движок работает ровно, масло, как и положено, со временем темнеет, "ухода" масла нет ... Что еще надо??? ... Давеча опять залил его. Правда не ждал "рекомендованного" интервала замены (10 тыс), а залил через 6... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
20.11.2013, 8:52
#555
В этот раз залил синь Мобил Супер 3000 5w40, но с бочки на разлив. Бочку вскрыли в моем присутствии
20.11.2013, 10:04
#556
У меня залито вот такое (ЖМИ!)... ХЗ каковы критерии качества моторного масла... Машина заводится, движок работает ровно, масло, как и положено, со временем темнеет, "ухода" масла нет ... Что еще надо??? ... Давеча опять залил его. Правда не ждал "рекомендованного" интервала замены (10 тыс), а залил через 6... у меня сейчас Shell 5w40 , вроде тоже все ок.(Машина заводится, движок работает ровно). Хочу залить "хадо" и получить супер возможности... как все пишут про это хадо!! что то типа "сверхЕственного"))) -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
20.11.2013, 12:26
#557
...Хочу залить "хадо" и получить супер возможности... как все пишут про это хадо!! что то типа "сверхЕственного"))) Боюсь Вас разочаровать, но ничего "сверхестественного" от ХАДО Вы не получите!!! Масло, как масло... Может через N-тыс. пробега себя и проявит... Пока же - масло, как масло. Не более... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
20.11.2013, 12:33
#558
...Хочу залить "хадо" и получить супер возможности... как все пишут про это хадо!! что то типа "сверхЕственного"))) Боюсь Вас разочаровать, но ничего "сверхестественного" от ХАДО Вы не получите!!! Масло, как масло... Может через N-тыс. пробега себя и проявит... Пока же - масло, как масло. Не более... Брал 20-ти литровую бочку ХАДО, на ней написано "Масло не теряет своих свойств при пробеге 30 000" и напечатана спецификация масла- зольность,температуры и т.д. Вот у других производителей такого нет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.12.2013, 21:50
#559
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 434 Из: Киев, Виноградарь Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
Кто нибудь пробовал масло Neste (финское)?? Есть вариант взять недорого.
Читал что почти вся скандинавия им пользуется (Как Испания Repsol-ом.) |
26.12.2013, 12:59
#560
Dronn, я такое катаю...правда совсем мало, еще только тыщ 4-5 проехал. По ощущениям норм масло
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:45 |
