Нужен совет в комплектации подвески. |
17.3.2013, 17:10
Там эта проблема хорошо освещена. Ступицы с новыми торм дисками уже заказал. Отпишись как поставишь. Странно вообще... У меня то есть,то нет.... Кончился ШРУС,думал из-за него... Поменял-не прошло... Может дисбаланс привода? Вот моя предистория: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...mp;#entry131868 после этого проточка дисков+замена колодок феродо красные. Далее всё по накатанной- 1500 км и биение при торможении. Учитывая то, что по подвеске сделано ВСЁ, развал на комп стенде, колёса балансированы+высокочастотное низкоамплитудное биение на скорости на ровной трассе, думаю ступицы "восьмерят". Чего там ещё может это давать? Замена ступиц(учитывая их стоимость-80 грн. не вижу смысла их точить), дисков, старые ступицы на станок. Думаю диагноз подтвердится. Отпишусь. Добавлено: Вот тема в росфоруме: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=9270 -------------------- |
6.4.2013, 14:11
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2012 Из: севастополь Пользователь №: 13.703 Из: Sebastopol Авто: Калина седан Предупреждения: (20%)
интересует вопрост стоит ли ставить опоры стоек СС20 ??? кто ставил как отзывыо данном девайсе??? если можно ответ в личку
6.4.2013, 17:29
#23
интересует вопрост стоит ли ставить опоры стоек СС20 ??? кто ставил как отзывыо данном девайсе??? если можно ответ в личку Скоро ставлю опоры п стойки... Все ощущения будут выложены с точностью до мм... без преувеличений и с кристальной честностью... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.4.2013, 17:50
#24
НА АВТОРЫНКЕ ПРОДАВЦИ ГОВОРЯТ ОДНИ ЧТО ОПОРЫ сс20 СТУЧАТ ДРУГИЕ ЧТО УЛУЧШАЮТ ХАРКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ!!! МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА КАСТЕРА ЕСТЬ ЕЩЕ ОПОРЫ Эволес тоже со смещением, кто что может сказать о них...? И еще один вопрост если покупать опоры СС20 где выгодней их купить на авторынке в Киеве нашел за 650 грн без потшипников, не факт что не подделка...потшипник 200грн. пара стоит.... кто знает интернет магазин где качетво + стоимость соответствют реальности....
Добавлено: интересует вопрост стоит ли ставить опоры стоек СС20 ??? кто ставил как отзывыо данном девайсе??? если можно ответ в личку Скоро ставлю опоры п стойки... Все ощущения будут выложены с точностью до мм... без преувеличений и с кристальной честностью... я планирую ставить стойки БОЖЕ газ - масло |
7.4.2013, 18:06
#25
CC-20 опоры смещение на 2 грнд . угла кастра... Боже - будет у тебя табуретка...а не Калина...
7.4.2013, 18:54
#26
Табуретки не будет... ))) Проверено.
7.4.2013, 18:56
#27
Табуретки не будет... ))) Проверено. Ездил... СААЗ мягче... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.4.2013, 19:29
#28
кто что скажет про стойки СС20 маслянные комфорт?? так кто юал опоры Эволекс???? есть ткие ????
7.4.2013, 20:01
#29
У меня сзади стоят эволекс. После установки только положительные эмоции. Но то зад. Вперёд тоже хотел ставить или ЭВОЛЕКС или СЕВИ (сс20 даже не рассматривал- в последнее время много отр отзывов). Но в итоге прикинув по деньгам поставил вологодские опорники и стоковые опоры БРТ+виброшумоизолятор сс 20 под конусную пружину. Результатом доволен.
Добавлено: А ещё (если так уж деньга ляжку жжёт) то можно рассмотреть: http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_78426.html Телефон представителя по розничной торговле СЕВИ на Украине(Харьков):(067) 577-79-98 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:29 |
