2 страниц V   1 2 >
ГБО и свечи.
Selw
сообщение 10.9.2009, 11:54
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Всем доброго времени суток. Купил калинку 1118 1.6 8V в мае этого года. Сразу же было установлено ГБО 4-го поколения, но до 3ткм я им не пользовался, т.к. бытует мнение, что обкатку лучше пройти на бензине. И вот, как только перешел на газ, буквально через день загорелся CHECK Engine. Т.к. двигатель при этом работал нормально и часто на форумах пишут, что при переходе на газ это весьма распространенное явление, то я ездил и не обращал внимания. Но в последнее время реальный расход газа перевалил за 10л/100км (по БК 9.1) и на холостых стали прослушываться перебои в работе двигателя. Заподозрил я, что виной всему заводские свечи. Почитал обзоры и решил, что или возьму NGK, или BOSCH 4-х лепестковый. Поведал о своих домыслах куму и, оказалось, что у него есть запасной комплект в виде 4-х лепесткового БОШа, который он мне и дал на пробу. К моему удивлению сразу-же после установки этих свечей ЧЕК погас. Двигатель стал работать абсолютно равномерно, звучит тише, разгон стал шустрее и расход упал (по БК 7.8 реальный узнаю после заправки). Вот такая вот история.
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
Selw
сообщение 11.9.2009, 11:08
Чего-то я не понимаю... Опять у меня загорелся чек, хотя остальные преимущества, описанные в первом посте, сохраняются... Я тут вот о чем подумал... А не могла эта лампочка потухнуть из-за того, что я параллельно с заменой свечей отсоединял ЭБУ для того, что бы посмотреть, какой модели он у меня стоит? И посоветуйте, плз., как лучше поступить - у меня скоро ТО1 по ГБО намечается и есть мысль чипонуться у E1ectronica, в какой последовательности это лучше сделать?
Серж
сообщение 11.9.2009, 11:39
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Ну ти сам пишеш, що "это весьма распространенное явление" і переважно народ таки не зважає на чекендж, знаю, що у знайомого чек загорається на великих обертах, а при більш лінійній їзді тухне. він теж успішно ігнорить чекендж вже так тисяч з 20.
Kalina's far, far away...
serg45
сообщение 11.9.2009, 22:20
Пользователь №: 1.487
Из: Кременчуг
Авто: VAZ-1117 Универсал
Доброго времени.Прошивать мозги под газ надо однозначно.У тебя ЕВРО 3 значит 2 датчика кислорода,на 1-й ставят эмултор лямда-зонта,а 2-й отключат косвенно через прошивку.И нужно грамотно подкоректировать угол зажигания,на Bosh 7.9.7 это не просто.Короче найди грамотного чип-тюнера и чек тебя не будет тревожить.
Jeka_A
сообщение 11.9.2009, 23:29
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
у меня на газу тоже чек выскочил, ошибка была- максимально багатая смесь, при максимальном ее обиднении, тоже думаю програмно откоючить одну лямду!!!!!
leon_o
сообщение 23.9.2009, 20:52
Пользователь №: 3.692
Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон
Аналогично, горит чек. Но загорается только когда разогнаться до ~100, а потом начать тормозить двигателем. После этого горит постоянно, до ближайшего сброса)))). Ошибка - бедная смесь.
leon_o
сообщение 29.9.2009, 20:49
Ездил к газовщикам, увеличили немного подачу газа, больше не загорается.
Magnum
сообщение 27.3.2013, 16:23
Пользователь №: 8.716
Из: Полтава
Авто: Skoda Roomster
Доброго дня! Який зазор виставляв на свічках?
сообщение 27.3.2013, 16:35
лео
сообщение 27.3.2013, 17:50
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ты чо думаешь, что он 3 с половиной года махался с одной проблемой?
dmitroua39
сообщение 19.7.2013, 9:02
Из: Славянск Донецкая обл.
Пользователь №: 14.757
Из: г.Славянск Донцкая обл.
Авто: ЛАДА Калина
Кто подскажит кокие зазоры должны быть на клапанах и свечах . КАЛИНА ДВС 1.6 8_клапанна. Зарание спасибо!
сообщение 19.7.2013, 9:17
Стандартные.
pusalexander
сообщение 1.9.2013, 6:20
Из: Украинка
Пользователь №: 9.549
Из: Киевская обл г. Украинка
Авто: Калина 111940 Хетчбек
Кто подскажет какие зазоры должны быть на двигателе 1.4 с ГБО 1 мм или 0.8 мм??
сообщение 1.9.2013, 7:24
Читай выше.
ман
сообщение 18.11.2013, 18:59
Из: Харьков
Пользователь №: 11.543
Из: Харьков
Авто: Калина
поставил БОШ. Сначало радовался, но, через время машина начала тупить при наборе оборотов... Зазор у БОШа 1 мм. (БОШ купил Российский, другой не нашел))). Вопрос: увеличивать ли до 1,1 или уменьшить до 0,8 или выкинуть их нафик)))))))))
metan
сообщение 18.11.2013, 19:04
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
уменьшить
сообщение 18.11.2013, 19:53
metan
сообщение 18.11.2013, 22:31
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
помойму, сейчас Боша уже нету
сообщение 18.11.2013, 23:01
ман
сообщение 19.11.2013, 10:19
Сообщение #20
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
взял в АТЛ, написано на коробке Германия, но на свечах Раша))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 15:14
