Подклинивает руль, Подклинивает руль |
28.12.2012, 19:36
#41
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
11.2.2013, 21:03
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2013 Пользователь №: 14.267 Из: Москва Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Та же тема, осенью начало подкусывать, покатался, отдал ребятам, те поехали за 400 км, сломался левый шруз (без предварительного хруста и прочих причин), поменяли внешнюю гранату, закусывание редкие на чудо вроде как прикратились. Вот сейчас забрал машину, вроде все ровно было, но последнюю неделю опять закусывание... СЕгодня поменял правый шруз, прокатился, вроде по прямой как раньше не закусывает, но при повороте вправо, и возврате как то не стабильно, что то не то! Вообщем ребата спасибо за советы, завтра буду смазывать ЭУР. очень надеюсь на то что поможет. Рейка тоже менялась относительно недавно. Отпишусь по результатам.
Добавлено: Екарный бабай! Еще раз! Закусывает неприятно руль на скорости более 50. На месте и при малых скоростях такого не разу не замечал. Проштудировал немного интернет. И вот что: Оказывается производителем заложено что электро усилитель снижает свое действи с повышением скорости!!! Да да это про Калину. Далее уже из технических характиристик примечательно следующее: Электроусилитель может отключаться: - при снижении напряжения бортовой сети; - при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1500 мин-1. Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности. далее Из документации на ЭМУР: 1 Электромеханический усилитель рулевого управления (ЭМУРУ) предназначен для снижения усилия на рулевом колесе автомобиля при парковке и низких скоростях движения автомобиля. ЭМУРУ 11186-3450008 конструктивно располагается в рулевой колонке автомо-биля и представляет собой питающийся от электрической бортовой сети автомобиля безколлекторный электродвигатель, подключенный через редуктор к рулевому валу и управляемый электронным блоком в зависимости от момента на рулевом валу и ско-рости движения автомобиля. ЭМУРУ сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания бор-товой сети автомобиля в пределах от 10,8 В до 15 В. При номинальном напряжении питания 13,5 В и при моменте нагрузки 35 Нм на выходном валу ЭМУРУ имеет следующие характеристики: - максимальный ток потребления не более 50 А; - максимальный компенсирующий момент на рулевом валу до 30 Нм на непод-вижном автомобиле, плавно снижающийся с увеличением скорости движения авто-мобиля. 2 ЭМУРУ обеспечивает следующие режимы работы: - "Самотестирование"; - "Готовность"; - "Компенсация"; - "Отказ". Для отображения режимов работы электроусилителя служит индикатор состоя-ния ЭМУРУ, расположенный в комбинации приборов. 2.1 Режим "Самотестирование" выполняется при включении зажигания и в про-цессе работы ЭМУРУ. При отрицательном результате самотестирования (обнаруже-нии неисправности) ЭМУРУ переходит в режим "Отказ". 2.2 ЭМУРУ переходит в режим "Готовность" после включения зажигания, при положительных результатах самотестирования и при отсутствии сигнала от тахомет-ра. В данном режиме при вращении рулевого колеса ЭМУРУ не обеспечивает ком-пенсирующий момент на рулевом валу. Режим "Готовность" сопровождается непрерывным свечением индикатора со-стояния ЭМУРУ. 2.3 ЭМУРУ переходит в режим "Компенсация" из режима "Готовность" при по-ложительных результатах самотестирования, при напряжении питания не ниже 10,8 В и при наличии сигнала оборотов коленчатого вала двигателя выше 600 об/мин. При снижении напряжения питания до (10,3+0,2) В или снижении оборотов дви-гателя до (350+50) об/мин ЭМУРУ переходит из режима "Компенсация" в режим "Го-товность". В режиме "Компенсация" при приложении крутящего момента к входному валу (вращении рулевого колеса) ЭМУРУ компенсирует часть крутящего момента на руле-вом валу. Режим "Компенсация" сопровождается выключенным состоянием индикатора состояния ЭМУРУ. 2.4 ЭМУРУ переходит в режим "Отказ" при отрицательных результатах само-тестирования. При этом в память блока управления ЭМУРУ заносится код неисправ-ности. Режим "Отказ" сопровождается непрерывным свечением индикатора состояния ЭМУРУ. далее вообще сказка казалось бы: Для повышения курсовой устойчивости в управление ЭУР введено демпфирующее звено. Влияние демпфирования тем больше, чем выше скорость движения. Демпфирующая, впрочем, как и все другие характеристики были заложены исключительно согласно требованиям АвтоВАЗа. Они подбирались и уточнялись в процессе испытаний, проводмиыми специалистами ДТР ВАЗ. Вышесказанное справедливо для Новочеркасского-Махачкалинского ЭУР. полный пи! я всеже смажу этот усилок! Если не поможет, подумаю вообще об упрощении этой детали (электроусилителя руля) в принципе, путем полного демонтажа, буду как на старой доброй восьмерке, крутить мыжцой, чем такие закусы юзать! + ребята поддержите беседу, проблема актуальна ага да! А кто еще нам поможетокромя нас самих) Добавлено: Аха ха ха! Я не устану добавлять: ОНИ* это называют: Рулевое управление травмобезопасное то есть, вы понимаете, раньше, до этого чудо изобретения, если вы недай бог наезжали на большой скорости на камень или кочку или там колея большая, колеса РЕЗКО меняли своё направление, руль по обратной связи очень резко дергало, и у человечка за рулем ломало пальчики))) Вот чтобы такого небыло, руль КЛИНЕТ на большом ходу! Я блин схожу с ума! Калина-Липочка моя, оно НАМ надо?) + почитал о том что неоднократны реально аварийные случаи из за этого недуга( |
26.3.2013, 12:54
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 14.418 Из: Ставрополь Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой: Лада калина 1,6 електроусилитель На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает... У меня была такая проблема год выпуска 2006 .Я добавил немного масла примерно по 5 кубиков ( шприц)доконца влево, налил до конца вправо налил . в усилитель правда если он дагестанского завода и клинить на скорости руль перестал я вычитал это на каком то форуме были и фотографии |
26.3.2013, 19:28
#44
27.3.2013, 5:05
#45
А я устал писать по этой теме, закусывает крестовины между ЭМУРом и рейкой
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:43 |
