2 страниц V   1 2 >
Фаркоп, установка
medic
сообщение 15.3.2011, 21:55
Из: KYIV
Пользователь №: 1.942
Из: KIEV - LESNOI
Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL
(20%) X----
Кто ставил прицепное на универсал? Сложно и как электрику подключать?
ZIG_R
сообщение 16.3.2011, 8:17
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Нас уже двое, но ответов нет
я спрашивал тут
Мы прям первооткрыватели...
Шурик
сообщение 16.3.2011, 8:44
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Я ставил сложности по установке минимальные.
Шурик
сообщение 16.3.2011, 21:46
Фаркоп 1118. Электрику подключал по схеме. Сделал дополнительный разъем, что-бы розетка фаркопа не была постоянно под напряжением..
ZIG_R
сообщение 17.3.2011, 14:26
Женчук Ігор
Цитата(Степаныч @ 16.3.2011, 21:28) *
... Комплект идет на 1118 и 1117. На 1119 другой.
Ну вот - уже кое о чём предупреждены.
Спасибо!
А какие там провода будут постоянно под напряжением на стоянке? Напруга туда подается т олько при "работающем" автомобиле... Имхо - это лишнее.
ЗЫ. Спасибо.
Шурик
сообщение 17.3.2011, 14:35
Прицеп тягаю редко, розетка постоянно под воздействием погодных условий как при работающем автомобиле так и на стоянке. Лишний раз там ковырятся не хочется.
ZIG_R
сообщение 17.3.2011, 22:32
Женчук Ігор
На моём рено она 20 лет простояла (там крышечка есть) глюков не наблюдал. Я пишу о том, что напруга там есть, только при "заведённом" авто, а контакты окисляются на стоянке независимо подана наних напруга или нет... Но это дело личное: поставил лишний разъём - твоё право, но лишний разъём тоже окисляется...
medic
сообщение 23.3.2011, 20:01
Из: KYIV
Из: KIEV - LESNOI
(20%) X----
Заглянул под авто и со стороны глушителя нет отверстий для крепления форкопа.Это только у меня или ...?
Вроде никто не писал.ЧТО приходилось сверлить.
Шурик
сообщение 23.3.2011, 20:13
Посмотри внимательно должны быть. Если делал антикор могли залить.
metalcat
сообщение 24.3.2011, 13:22
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Мне на хетче пришлось сверлить.
На седане и универсале, слышал, что отверстия есть.
Dobs
сообщение 25.3.2011, 9:13
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
На хетче тоже есть. Только вот фаркоп на хетч не все с креплением к штатным отверстиям.
metalcat
сообщение 25.3.2011, 12:38
Я искал, но нашел только такие и то на одном месте на Перова.
medic
сообщение 31.3.2011, 6:59
Из: KYIV
Из: KIEV - LESNOI
(20%) X----
На рынке продают два вида форкопа:
1-с крепежом на штатное крепление(6 болтов)
2- то же +с дышлом и доп креплением под запаской (нужно сверлить)
Что лучше-надёжней?
Физически я считаю достаточно 1-й вариант
Может я не прав.
Шурик
сообщение 31.3.2011, 9:25
Что лучше-надёжней?
Может я не прав.
Я себе ставил второй вариант, потому что про первый вариат на базарах ничего не знали. По-поводу вариантов вся сила нагрузки будет ложится на раму авто, крепление под запаской не нужно и метал там тонкий. Бери вариант 1 и будешь довольный.
ZIG_R
сообщение 31.3.2011, 14:08
Женчук Ігор
Какие именно ты сверлил, те что к подрамнику (лонжерону под полом)?... Так просто просверлить мало, внутри лонжерона должна быть вварная распорная втулка, иначе болт не затянешь - он будет "сплющивать" стенки короба друг к другу...
medic
сообщение 31.3.2011, 21:23
Из: KYIV
Из: KIEV - LESNOI
(20%) X----
Шурик! А если я отрежу это дышло и оставлю только штатный крепёж.
Шурик
сообщение 31.3.2011, 22:55
А ты, что купил с дышлом? По-поводу отрезать я тебе не отвечу не видел конструкцию без дышла. Если купил с дышлом оставляй его просверлишь окуратно два отверствия прикрутишь замажешь антикором и будет служить. У меня сделано так.
metalcat
сообщение 31.3.2011, 23:19
Сверлил мастер на СТО. Для дышла возле запаски и по ширине около стопов почти. Вроде нормально. Я прицепы не таскаю, фаркоп для велокрепления.
Андрёй
сообщение 1.4.2011, 20:24
Из: Бердянск
Пользователь №: 7.309
Из: Бердянск
Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан)
Вы не правы, во-первых с "дышлом" фаркоп лучше потому, что расстояние вдоль оси между отверстиями невелико и при знакопеременной нагрузке на шар фаркопа (а прицеп как давит на шар, так и тянет его вверх при езде постоянно) и фаркоп расшатывается неслабо, во-вторых - металл под запаской вовсе не тонкий - сама чаша штампованная и с рёбрами жёсткости - достаточно жёсткая, а в месте, где прикручивается "дышло" фаркопа ещё и дополнительно усилено пластиной.
Себе когда ставил - закрепил сразу только за штатные места - покачал руками - смотрю играет "дышло" относительно "чаши" запаски - просверлил и закрепил и "дышло" - так гораздо жестче.
Вообще вот отписывал: тыц
Magnum
сообщение 17.3.2013, 22:53
Сообщение #20
Пользователь №: 8.716
Из: Полтава
Авто: Skoda Roomster
Здравствуйте! Установил Фаркоп ТМ Автоприбор без дышла, т.к. у меня в нише под запаску баллон уже лежит и не хотелось его беспокоить, крепится в шести штатных местах, только скотч отдираешь, а там уже гайка в лонжероне сидит. http://rmotors.com.ua/farkops/0/vaz/KALINA/1119
Вопрос: кто откуда подсоединял проводку на розетку? общего жгута сзади нет, как в седане. может брать с правого и левого фонаря отдельно?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 12:25
