3 страниц V   1 2 3 >
Верхние опоры
СашаЖ
сообщение 24.3.2008, 8:19
Из: киев
Пользователь №: 557
Авто: ваз11183 седан
При пробеге 7тыс. передок при проезде мелких неровностей типа стиральной доски стучит. При осмотре выявлено что если положить руку на отбойник верхней опоры и легонько качнуть то отчетливо чувствуешь этот глухой стук. Проверено не рейка не тяги не стучат, это либо стойки или вероятней всего верхние опоры. Знающие люди подскажите к верхней опоре подшипники отдельно продаются или нада переделывать на десяточные опоры. Машина не гарантийная.
сообщение 24.3.2008, 9:31
Легонько качнуть в сторону или надавить (в вертикальной плоскости)?
Если в вертикальной плоскости то это более всего амики.
Если качаеш в стороны то по теории опоры.
Переделывать на десятые ничего не надо, десятые опоры уведут кастор. Да и подшипник по теории стучать не может, у калиновских опор такаяже конструкция как и в СС20. Если делать замену то на теже калиновские опоры.
Что тебе стоит, если машина не гарантийная, заехать на сервис и проконсультироватся у спецов и даже снять и разобрать одну стойку.
СашаЖ
сообщение 24.3.2008, 14:33
Из: киев
Пользователь №: 557
У моего товарища тоже Калина но 2005года и ему в Кировограде при пробеге 4тис по гарантии по его словам меняли подшипники верхних опор, конкретно он рассказать не может ибо в автомобиле понимает как я в балете. За два года он накатал 40тыс и по его словам стука нет, сам проверить не могу очень редко видимся. Потому я спрашиваю подшипники отдельно вообще бывают в продаже? А амортизаторы за 7 тыс пробега разве могут кончится, в ямы не разу не ловил, подтеков нет, до калины была таврия проехал за 7 лет 115тысяч незнал где они стоят, а здесь при проезде рельс на Подоле перед товарищами стыдно машине 6мес.
Сегодня на Вересневой нашел верхние опорные подшипники SKF по 95гр за штуку. Пока искал разговаривал с продавцами так некоторые говорили что там подшипник стучать в принципе вобще не может. Теперь осталось только разбирать и смотреть. Как проверить без разборки с уверенность рассказать ни смог толком никто.
Valent
сообщение 24.3.2008, 20:12
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
СашаЖ Я перед тем как переделывать был на 7 СТО проходил диагностику. Мне не один мастер ничего вразумительного не ответил все пожимали плечами.
Так же как и у тебя был стук который чувствовался рукой сначала на правой опоре со временем увиличился и потом появился небольшой на правой.
Замена опор по причине сорванной шпильки ничего не дала (новая опора стоит 125 грн.)
В итоге оказалось что был провал в АММО.
Брать такие же АММО не рекомендую.
Тут либо переделывать как ZZZ но не известно сколько нужно АММО привезти токарю дабы он сделал все как надо.
Или вариант переделывать стойку под 8-ку, 10-ку. Можеш почитать мои посты по этому поводу.
Альтернативы пока нет. Разве что менять постоянно на родные. Походу Суровый уже раза три менял. Но у него гарантия.
Мой рекорд не побит я стойки на 3,5 тыках убил.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
AVS
сообщение 24.3.2008, 20:21
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Опоры "Калина" X-Sport 2.0 от SS-20, в магазинах они появятся в марте 2008г.
Писал производителям SS-20 по поводу официального представителя, вот что ответили:
"В этом же месяце(марте) начинает работать наш официальный представитель на Украине. Подробности разместим на нашем сайте www.autosystem.ru"
Valent
сообщение 24.3.2008, 20:56
Пользователь №: 7
Ждем но пока на сайте ничего нет на калину. А уже март заканчивается.
марки автомобилей
СашаЖ
сообщение 25.3.2008, 9:59
Из: киев
Пользователь №: 557
Уважаемый ValKON ответьте на такой вопрос: если взять калилиновские родные стойки, болгаркой срезать верх рядом с завальцовкой, вставить картридж газомасляный с десятки предварительно проточеный под родную опору, срезать с разборных старых 08 стоек верх с резьбой, все это вместе состыковать для соосности и прихватить полуавтоматом, вынуть
картридж и обварить, влезет ли десяточный картридж в калиновскую стойку? Я хочу пружины и рулевые тяги оставить родные.
сообщение 25.3.2008, 10:11
Десятый патрон влазит только с центрирующими кольцами. Восьмой патрон в сапог влазит впритирочку, можно без колец. и вообще это тема не про опоры а про стойки, тебе сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=274
Колба десятого патрона короче и тоньше восьмого
СашаЖ
сообщение 25.3.2008, 11:04
Из: киев
Пользователь №: 557
Большое спасибо разобрался, буду переделывать.
сообщение 26.3.2008, 23:50
Многоуважаемые ValKON и Hulk, Ваши ценные сообщения и замечания в соответствующей стойкам теме про стойки http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...40&start=40
Просьба тут обсуждать не стойки в сборе, а сами опоры.
Hulk
сообщение 28.3.2008, 14:58
Пользователь №: 32
ZZZ так уж получается что эти вопросы отдельно необсуждаемы ввиду того что опоры под калиновскую стойку выпускаются в единственном варианте
а вообще заметил такую тенденцию что многие не утруждают себя прочтением уже написанного и открывают новые темы
1119
сообщение 28.3.2008, 22:38
С первым не согласен, так как будут варианты замен штатных опор на немного другие модификации например
Со вторым нельзя не согласится, так было всегда и так будет всегда, нужно модерам отслеживать и наводить порядок. sad.gif
Serega
сообщение 29.3.2008, 11:18
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Виталик, давай объединяй темы. Действительно опоры без стоек не катят smile.gif
GANS38
сообщение 6.3.2013, 20:57
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Сегодня ставил усилители стаканов от кешика, виброшумоизоляторы СС 20, замена ромашек, шаровых. Мастер сказал потихоньку задумываться о замене верхних опор. Полистал инет, форум. Вот теперь сижу и маюсь перед выбором: СЕВИ, ЭВОЛЕКС (http://www.evolex.org/ex93005.html)- сзади поставил их опоры, СС 20, АСОМИ, РУСИЧ (http://www.lkforum.ru/blog.php?b=5438) или не заморачиваться и поставить сток?
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ОПЫТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ!
сообщение 6.3.2013, 21:03
Оригинал,прошел 95300... зачем выдумывать велосипед?
GANS38
сообщение 6.3.2013, 21:06
Из: г. Луганск
Из: Луганск
у меня уже 96400.
Собственно тоже закрадываются такие мысли, подкрепляемые шёпотом содержимого кошелька.
сообщение 6.3.2013, 21:11
Цитата(GANS38 @ 6.3.2013, 21:06) *
у меня уже 96400.
А я Алень купил СС-20(четыре года назад),вот пришло время ставить...
GANS38
сообщение 10.3.2013, 20:15
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Почитал про СЕВИ, запал на севи экстрим. Вышел на официала в харькове. Цена - 420 грн. за комплект. http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_78426.html Чего скажете?
Dimon_iv
сообщение 11.3.2013, 9:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6.668
Из: Днепропетровск
Авто: Lada Kalina 1118
Не бери СЕВИ, я себе ставил прошли 4 тыс. и капут, отслоилась резина от втулки, как на этом примере http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=15397...p;postcount=219
Tol466
сообщение 11.3.2013, 10:46
Сообщение #20
Пользователь №: 5.162
Опору с занижением относительно стоковой опоры есть необходимость брать, если ставим в калиновский разборной корпус стойки десятый вкладыш без проточки. А так, 60 грн. за сток, когда опора представляет собой обрезиненную втулку внутри корпуса - смысл платить больше?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 20:36
