Рулевые тяги на замену родным?, Закипела регулировочная(схождение) втулка
сообщение 18.3.2008, 17:27
Может кто подскажет (согласно опыта), подходят ли рулевые тяги с наконечниками от 10-ки или 12-ки на калину?
нужна замена.
Развальщик сказал, что был у него такой случай калина с пробегом 5т. и обе тяги закипели.
В смысле прикипела регулировка схождения.
тоесть Наконечник тяги внутрений (1118-3414058) с тягой соединительной (1118-3414054)
Женьчик
сообщение 19.3.2008, 8:51
Из: Боярка
Пользователь №: 300
Из: Борщаговка,Киев,Тулузы
Авто: 11193
Рулевые тяги с 10 или 12 модели не подходят .там в резинке направляющая торчит а в Калины нет...наконечники тоже не проходят...на своем опыте знаю...была трабла...принял люк,согнуло тягу,приехал в салон "Ладушка" в Вишневом,говорю дайте мне правую тягу ,они выделили,я по личной неопытности не посмотрел на родную на СТО,а салонщики напарили мне от 10-ки да еще и левую(они там чуть тупорыленькие по ходу),она не подходит...попал в 100 грн за простой подьемника...и конечно же сотворил скандал в салоне...
Тяги что левая что правая одинаковые-100%,разные только наконечники.
сообщение 19.3.2008, 9:34
Может кто из киевлян менял подвеску на десятую или восьмую и тяги родные остались?
А возможна замена рулевых тяг на 8-е или 10-е с ихними наконечниками?
AlMiGu
сообщение 19.3.2008, 10:19
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
У меня такое было - прикипел нах правый, так мне его WD-шкой и на пару часиков оставили, а потом ещё феном грели.
Итог - сорвали, и всё ок, и никаких тяг не меняли (у тебя всё это пробовали?)
А если ты меняешь тягу с наконечником, то там вообще всё без проблем (по-моему мне говорили, что лучший вариент, так это 8-мые)
сообщение 19.3.2008, 11:05
ВДешкой брызгали, молотком стучали ..., ковырялись с этой тягой почти час, но не открутили, сказали нужно снимать её с машины (так как могут порвать рейку если хорошо приложатся с большим рычагом) и разрабатывать.
А восьмые или десятые тяги там точить или как там дорабатывать не нужно, или просто взял та поменял вместе с наконечниками?
AlMiGu
сообщение 19.3.2008, 11:34
Пользователь №: 17
Развальщики говорили, что всё становится без проблем, но точно я тебе не скажу.
Если есть доступ к новым или хотя-бы б/у, то советую попробовать померять, ну а потом прикинь, если выйдет, то отпишись.
П.С.: вообще мне говорили, что с нашими наконечниками нужно им делать профилактику каждый квартал.
И ещё.
мне таким рычагом крутили..... (пытались сорвать минут 20-ть)
ну и ничего - сорвали, а потом и разрабатывали.
Bars
сообщение 19.3.2008, 22:29
Пользователь №: 23
На сколько помню ещё с РУ форума: тяги от 21110 подходят, но менять надо целиком - тяги+наконечники.
сообщение 19.3.2008, 22:49
Это я тоже слышал, но чёткого подтверждения данной информации нет. Проверить самому не получается, сниму тягу до автомагазина не доеду и нет гарантии что там будут десяточные. Всё в рабочее время, капец какойто.
AVS
сообщение 19.3.2008, 22:55
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Рейка одна в одну десятая разница только в усах меняешь усы на десятые и ставишь десятые наконечники (знакомый мерял вроде получаеться)
Сам жду в конце этого месяца должно открыться официалькое представительство SS-20 в Киеве, буду заказывать рулевой механизм десятый и ставить десятые наконечники
Serega
сообщение 20.3.2008, 0:34
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
А чем десяточный рулевой механизм лучше калиновского? и соответственно рулевые тяги и наконечники?
сообщение 20.3.2008, 14:35
Я понял только одно что тяга меняется вместе с наконечниками, это понятно.
А что за "усы" такие не понял. это случайно правильно называется "наконечник внутрений рулевой тяги"?
AVS
сообщение 20.3.2008, 17:36
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Усами у нас называют рулевые тяги
Десятая ни чем не лучше поменять хочу на рулевой мешанизм SS-20 так он гораздо надежней но т.к. на ней стоят десятые рулевые тяги то и наконечники поставлю десятые
сообщение 24.3.2008, 16:37
И так, мне за час сняли и разработали рулевую тягу. Стоило с пяток раз грюкнуть по ней молотом и регулировочная втулка начала вращатся.
По конструкции калиновские рулевые тяги способствуют прикипанию регулировочной втулки к тяге, эта втулка имеет пропилы и туда полюбому попадает грязь. Регулировочная втулка обжимается на рулевой тяге наконечником.
Как рекомендация, раз в 10-15тыщ ездить на развали и пускай там их заодно разрабатывают.
wolf
сообщение 15.4.2008, 19:31
Пользователь №: 621
Из: львов
Авто: ваз-1119
нужна замена.
поставил тяги от десятки, только смотри они двух типов -одни для 16ти клапонной, а другие от 8ми клапанной.Наконечники тоже десятки- PRO-sport, Все подходит идеально.
AlMiGu
сообщение 16.4.2008, 0:07
Пользователь №: 17
а в чём разница межну наконечниками 10-ки 16V b 8V? я что-то не пойму???
а разница 10-й реки по сравнению с калиновской???? или там меньше рулём маслать прийдётся (типа на ней более острый угол)???
Mr.Bidj
сообщение 26.11.2009, 16:43
Организатор Одесских встреч
Группа: Одесситы
Из: Город Герой Одесса
Пользователь №: 1.925
Из: Город-герой Одесса. (Центр)
Авто: Калина 1118
Там меньше угол поворота. Примерно на столько, на сколько и руль крутить меньше.
ICQ 149881774
066 4965533 или 094 9509243
Встречаемся 27 марта, воскресение, в 16.00 на стоянке Фоззи
AlMiGu
сообщение 27.11.2009, 11:31
Пользователь №: 17
Ну тогда я не пойму - нафига увеличивать радиус разворота?
Doc-surgeon
сообщение 27.11.2009, 19:49
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Аналогично, при регулировке развала, не могли сорвать резьбу. Снимали тягу и в тисках разрабатывали резьбу. Делал на обычном СТО, поскольку решил забить на гарантию. Как объяснил механик, этой СТО, на ГСТО, при регулировке развала, никто естественно не утруждал себя вопросом, как открутить прикипевшую резьбу, а тянули через левую тягу, говорил, так делают на 8, 9. Но на наших машинах так нельзя делать, потому как стоит ЭМУР, который находит автоматом середину рулевой рейки. Результат, машину ведет, руль стоит криво… Чем дальше, тем больше не жалею что ушел от ГСТО…
сообщение 27.11.2009, 21:13
Нужно просто попробовать сделать развал-схождение еще раз и возможно в другом месте. У меня и на ГСТО так получалось (кривой руль, увод машины), сразу переделывали пока не становилось гуд...
Doc-surgeon
сообщение 6.12.2009, 23:15
Сообщение #20
Все правильно, но большинство простых обывателей приезжают на ГСТО, рассчитывая, что "фирма" держит свою "марку", в плане обслуживания клиента. И так и должно быть, пригнал машину, получил полностью обслуженную и качественно, не вникая в процесс.
Я, допустим, и не вникал в эту систему компьютерной регулировки развала схождения, и как воспитанный человек, не стоял над "душой" у "мастера", полагая, что человек на своем месте и знает, что делает... А когда, качество настроек уже достало, изучал техническую сторону вопроса, т.е. доп. углы и т. д., и уже не на ГСТО, а на обычном СТО, стоял возле мастера и доставал вопросами... Поэтому меня этот постсовдеповский синдром очень возмущает, ведь если эти мастера, не дай Бог, попадут ко мне, за моей проф. помощью, я же не вынуждаю их изучать курс медицины, и особенности оперативного вмешательства, а становлюсь и делаю, как положено свою работу... А если бы относился к своей работе, так как они (как делают наши машины, позволю заметить, за наши деньги), то они (мастера ГСТО) запросто могли бы сниматься в фильмах ужасов в качестве мутантов ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 11:10
