Какое масло лучше лить?, моторные и трансмиссионные масла |
26.2.2013, 20:47
#441
До Калинки у меня была 2114 2007 г.в. с двиглом 1,6. Так вот, когда я шел по трассе около 90 км\ч, чтобы совершить обгон, мне было достаточно переключить с 5 на 4 передачу, т.е. поднять обороты до 2500 - 3000, на калине при всех прочих равных условиях мне не хватает ускорения на 4 передачи и приходится поднимать обороты до 4000, т.е уже включать 3. Вот как-то так. а передаточные числа коробок одинаковые? Абсолютно, тока ГП на 2114 стояла 3,7, а на калине 3,9. Разница в том,что при одинаковых скоростях и передачах на калине больше оборотов -------------------- |
26.2.2013, 21:18
#442
включи 2-ю передачу на скорости 20 км\ч и нажми газульку в пол и держи до 6000, происходит следующее до 40 разгон вялый, после легкий подхват до 60, а после 60 и до 85 или 90 ( не помню) летит как пуля На 2-й передаче 85-90 км/час?! Я в ах... шоке. Точнее хлопаю стоя. В газельке 110 на 3-й катался (в качестве пассажира), но калину 90 на 2-й не видел - наверно взлетает раньше, чем обернешься)) Цитата Глазомер, коллега, глазомер.. Где можно купить? Бортовик гамма, который на торпеде устанавливал, не имеет такую функцию. Может прошивка ПО спасет? -------------------- |
26.2.2013, 21:31
#443
но калину 90 на 2-й не видел - наверно взлетает раньше, чем обернешься)) Я так езжу под настроение...не взлетает...5600 оборотов правда -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.2.2013, 21:43
#444
но калину 90 на 2-й не видел - наверно взлетает раньше, чем обернешься)) Я так езжу под настроение...не взлетает...5600 оборотов правда У меня около 6 -------------------- |
26.2.2013, 21:52
#445
Правильно- обороты макс. крутящего момента, а он достигается на наших двигателях при 4200, мотор 1,6- 2800-3200, т.е мотор 1,6 смысла крутить свыше 4500 тыс нет, а вот 1,4 "просыпается" после 3500, после 4000 и до отсечки "едет" божественно да и особенности 16-и клапанной ГБЦ такова, что мотор начинает "дышать" на оборотах свыше 3-х тыс. Речь велась не про макс крутящий момент, а про ресурс. Есть некоторая разница. На шоссе при обгоне - да: немного за 4000, если нужно быстро обогнать, но ездить так постоянно .... Однако ! Объясни мне: как это тебе удается ездить по городу на 4000 оборотах ? Или: педаль в пол - 6000 - до следующего перекрестка, потом тормоз в пол ? И двигло дышит ... Интересно долго оно так дышать будет. Вместе со сцепой и КПП. Ох и тему я вам задал. Та ниче - где б мы еще поговорили ? Цитата Может я чего то не догоняю ,но Вы меня извините сколько нуно ехать км в час при таких оборотах на первой передаче 3500,на второй 3500,и т.д.У меня была классика ваз 2107 я спокойно трогался на первой и сразу переходил на вторую передачу и т.д Сразу на вторую - это надо было Калину с 1,6 8 кл покупать. Тут первая - 3000 хотя бы, потом вторая. Я обычно так еду. Первая и 3000 - это около 20 км/ч. Вторая и 3000 - это немного больше 40 км/ч. Третья и 3000 - это около 60 км/ч. Четвертая и 3000 - это около 90 км/ч. Так шо не дрейфь. Не знаю как там гуру, я обычно держу 2500-3000. Цитата По трассе да я согласен на пятой передаче и то если будут такие обороты так машина взлетит Вот, кстати, на трассе пятая и 3000 - это песня ! И ускоряется как с этой позиции ! Только вот трасс не осталось, Цитата как понимать держи обороты после 4000 тыс. Это очевидно был совет для любителей рулетки. Я так езжу под настроение...не взлетает...5600 оборотов правда Thyssen, сознайся - ты наверное гаишнег ? |
26.2.2013, 23:48
#446
Еще раз говорю, машина трудится в автошколе скорость на ней, в основном, свыше 40 км\ч не поднимается. Но иногда, под настроение получает под хвост. Насчет сцепы и КПП 68000 км поменял сцепу, но не по причине того, что гавкнулось, а потому, что меняли сальник первичного вала КПП, заодно решил подкинуть новую. Не сильно мне хотелось через 15-20 тыс. км, а это при моем режиме полгода попадать на лишние 50 у.е за снять-поставить КПП чтобы поменять его, когда гавкнется. За вышеуказанный пробег во внутрь коробки не лазили, передачи переключаются, как для переднеприводных ВАЗов, идеально, ШРУСы родные...
По поводу езды по городу на 4000 об- легко. Посади человека, который не умеет ездить за руль и не комментируй моменты переключений передач, так он тебе мотор в отсечку загонит, не то чтобы в 4000об\мин, а потом спросит: " а чего она ругается?" А когда сам едешь попробуй режим переключений 1-2-5, т.е 1-я - 40-45, 2-я 60-70, на 5-й поддерживаешь развитую на пониженных передачах скорость и ОООО чудо!!! расход падает где-то в пределах до 1 литра -------------------- |
27.2.2013, 10:13
#447
Тут первая - 3000 хотя бы, потом вторая. Я обычно так еду. Стиль-"ПЕНСИОНЕР"Первая и 3000 - это около 20 км/ч. Вторая и 3000 - это немного больше 40 км/ч. Третья и 3000 - это около 60 км/ч. Четвертая и 3000 - это около 90 км/ч. Так шо не дрейфь. Не знаю как там гуру, я обычно держу 2500-3000. Цитата Thyssen, сознайся - ты наверное гаишнег ? Люблю иногда с гонщеГами постритовать со светофора, чем больше обвешано авто и громче хрюкает у соперника ,тем меня это больше заводит... Не не гаишнеГ... Иногда вечером люблю полетать... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.2.2013, 11:17
#448
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 13.153 Из: Харьков Авто: Lada 1117 1.4 16v Ice; Slavuta 1.2kL Предупреждения: (0%)
в опроснике нет Total французского. кто-то заливает такое? Может сравнить с Шеллом? я бы пересел на него из политических соображений
в пред машину, в Славуту, всегда лилось Хадо п/синтетик в ДВС, и в коробку, + присадки. уже пости 140ткм тьфу-тьфу-тьфу, (это не реклама |
27.2.2013, 11:27
#449
в опроснике нет Total французского. кто-то заливает такое? Может сравнить с Шеллом? я бы пересел на него из политических соображений в пред машину, в Славуту, всегда лилось Хадо п/синтетик в ДВС, и в коробку, + присадки. уже пости 140ткм тьфу-тьфу-тьфу, (это не реклама Последние 9 тыщ, я езжу на тотале, жрет как и репсол, одинаково. Сейчас перейду на полусинь, еще не решил на репсол или ЗИК, Зик дешевле. -------------------- |
27.2.2013, 11:31
#450
в опроснике нет Total французского. кто-то заливает такое? Может сравнить с Шеллом? я бы пересел на него из политических соображений в пред машину, в Славуту, всегда лилось Хадо п/синтетик в ДВС, и в коробку, + присадки. уже пости 140ткм тьфу-тьфу-тьфу, (это не реклама Последние 9 тыщ, я езжу на тотале, жрет как и репсол, одинаково. Сейчас перейду на полусинь, еще не решил на репсол или ЗИК, Зик дешевле. то есть Тотал не устроил? и, на полусинтетик из-за цены или эксплуатации? |
27.2.2013, 11:38
#451
Доливать по 2 литра синьки- дорого, а так есть вероятность убить 2-х зайцев: во-первых полусинь дешевле, во-вторых из-за того, что она более густая уменьшится угар
27.2.2013, 12:03
#452
наверное, это справедливо для моторов ближе к 100ткм. у меня пока за 7ткм не убавилось.
смотрю на ZIC, читаю о ю-корейской SK Energy. прорывные технологии VHVI, высокие допуски... и цена ниже, чем у Шелл. подвох или переплата за бренд Шелл? Добавлено: "Базовое масло Yubase имеет характеристики, сходные с синтетическими маслами на основе ПАО (полиальфаолефины). Именно поэтому масла на основе Yubase имеют название полисинтетических базовых масел. Такие высокие характеристики получаются в результате процесса глубокого гидрокрекинга, запатентованного в мире. Данный процесс очень экономичен, так как является модификацией процесса производства традиционных минеральных базовых масел. Именно по этой причине полусинтетические масла ZIC при их относительно низкой цене обладают такими же или даже лучшими характеристиками по сравнению с маслами других марок." |
27.2.2013, 12:09
#453
Доливать по 2 литра синьки- дорого, а так есть вероятность убить 2-х зайцев: во-первых полусинь дешевле, во-вторых из-за того, что она более густая уменьшится угар Минералка весна-лето-осень порулит... В принципе и зимой... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.2.2013, 12:15
#454
TOTAL s.a. крупная нефтедобывающая компания, больше ориентируется на добыче.
SK Energy сама добывает, перерабатывает и чего-то изобретает... в общем, нужно будет попробавать в след раз этот ZIC. |
27.2.2013, 12:27
#455
в общем, нужно будет попробавать в след раз этот ZIC. Смотри кЕтай не купи -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.2.2013, 12:53
#456
27.2.2013, 13:33
#457
Доливать по 2 литра синьки- дорого, а так есть вероятность убить 2-х зайцев: во-первых полусинь дешевле, во-вторых из-за того, что она более густая уменьшится угар Минералка весна-лето-осень порулит... В принципе и зимой... Минералка- рано, когда я буду покупать 2 канистры, чтобы поездить 10 тыщ, тогда буду лить минералку -------------------- |
27.2.2013, 18:51
#458
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 14.050 Из: Россия Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
в опроснике нет Total французского. кто-то заливает такое? Может сравнить с Шеллом? я бы пересел на него из политических соображений в пред машину, в Славуту, всегда лилось Хадо п/синтетик в ДВС, и в коробку, + присадки. уже пости 140ткм тьфу-тьфу-тьфу, (это не реклама У Вас есть ФРАНЦУЗСКИЙ Тоталь или Вы имели ввиду тотал кварц ? Добавлено: в общем, нужно будет попробавать в след раз этот ZIC. Смотри кЕтай не купи Сори, что Вы имели в виду ....Смотри кЕтай не купи....будьте так любезны,просветите сей вопрос. |
27.2.2013, 20:14
#459
Купил на замену сегодня такое:
![]() Сейчас залито такое: ![]() Зима заканчивается можно и на полусинь вернуться |
27.2.2013, 21:31
#460
Добавлено: в общем, нужно будет попробавать в след раз этот ZIC. Смотри кЕтай не купи Сори, что Вы имели в виду ....Смотри кЕтай не купи....будьте так любезны,просветите сей вопрос. Россказую... Как то давно был у меня клиент по работе торгующий автомасламим... Делал мне скидки. Подъехал как то к нему в году 2004,он мне бери ZIK(С) ,типа руль Кореянская...Брал 4 раза, а потом приезжаю, а он мне "СТОП"- дядя поперла подделка,не бери ЭТО УГ.... и выдал мне Несте....Вот такая история... Добавлено: Купил на замену сегодня такое: ![]() Сейчас залито такое: ![]() Зима заканчивается можно и на полусинь вернуться Кагби поздравляю с турецкой бодягой америкосовского бренду... Была залита в КПП помойка Мобил полусинь,которая на -20 замерзала... Слил нах... Больше к говномобилу из ТурцЫЫ не подойду на выстрел... Добавлено: зы- кагби попробуй Mobil 1 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:46 |
