3 страниц V  < 1 2 3
тугое включение первой, не всегда вмикается первая
сообщение 26.2.2013, 0:06
Сообщение #41
Цитата(ivanov-comes @ 25.2.2013, 23:56) *
Ребята,тяжело переключается 1 передача.С чем это связано и что можно сделать?
Включается ли на не заведенном моторе?Туго включается на заведенном? 1-ое КПП,второе сцепа...
ivanov-comes
сообщение 26.2.2013, 10:45
Сообщение #42
Пользователь №: 14.295
Из: Харьков,Салтовка,Уборевича
Авто: Калина 1118 седан
Туго включается на заведенном.Если это сцепление,то что с ним делать?
сообщение 26.2.2013, 10:48
Сообщение #43
Master
сообщение 26.2.2013, 15:23
Сообщение #44
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
ivanov-comes, авто новое или как ?
Если новое - то поездий на нём еще, иногда это помогает. Мне вот помогло. smile.gif
По поводу сцепы и ее неполного выключения - первая всеравно должна включаться без проблем, т.к. там синхронизаторы стоят !
Тут не первую надо включать, а заднюю ! Машина при этом должна быть неподвижна. Если "трещит" (т.е. при выжатом сцеплении первичный вал продолжает прокручиваться и его шестерня ЗХ лупит по шестерне ЗХ вторичного вала - синхронизаторов в ЗХ нет) - значит надо что-то со сцепой решать и прежде всего отрегулировать привод. Если не помогло - тогда уже разборка и установка причины, возможно замена.
Кстати включать ЗХ на Калине тоже надо уметь: полностью остановить авто, выжать сцепу, поднять гильзу и выждать несколько секунд (это инструкция АвтоВАЗА, не моя !) - потом до упора ручку влево и аккуратно втыкаем. smile.gif
m&m
сообщение 26.2.2013, 18:59
Сообщение #45
Пользователь №: 2.611
Из: Украина
Авто: 1118
А если синхрон не работает, что тогда?
ZIG_R
сообщение 26.2.2013, 21:47
Сообщение #46
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Синхронизаторы на ней нужны для случая, когда нужно подоткнуть первую на ходу, когда автомобиль катится.
Если авто стоит на месте, двигун заведён, но выжато сцепление - первая должна свободно включаться и без синхронизаторов. (задняя же включается без синхров при этом раскладе, ну вспомните коробки того же Москвича... там синхров на первой не было).
Вот что-то мне сдаётся, что нужно искать недовыжим сцепления в первую очередь, смотреть трос и пробовать его немножко подтянуть.
ЗЫ. У меня первая иногда упирается именно, на ходу, но я наловчился делать что-то на подобии двойного выжима сцепы.
Извини, что я тебя ниже практически продублировал, сначала ответил - потом прочитал, но мы сошлись во мениях. smile.gif
Master
сообщение 26.2.2013, 22:04
Сообщение #47
Из: Одесская обл
Съём КПП - разборка - дефектация - замена.
Но прежде чем ввязываться в такой недецкий геморрой нужно исключить остальные варианты.
Правильно человек советует:
На ходу её можно включить только когда авто еле катиться - иначе КПП начинает жалобно выть и дальнейшие попытки чреваты .... rolleyes.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 0:09
