Как ускорить прерывистый режим дворников?, Возможно ли такое? |
27.2.2012, 14:29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Возможно ли на Калине поменять местами скорости работы дворников (быстрый и медленный)?
Или что бы во всех режимах работали на быстрой скорости? Может что то нужно запараллелить в питании моторчика дворников, или перекинуть контакты? Для Ваз 2109 было доступно следующее: <<Можно в разъеме переключателя дворников поменять местами два провода – 53 и 53б по-моему, тогда первые два режима будут быстрыми а третий медленный>> -------------------- |
27.2.2012, 18:45
Возможно ли на Калине поменять местами скорости работы дворников (быстрый и медленный)? Или что бы во всех режимах работали на быстрой скорости? Может что то нужно запараллелить в питании моторчика дворников, или перекинуть контакты? Для Ваз 2109 было доступно следующее: <<Можно в разъеме переключателя дворников поменять местами два провода – 53 и 53б по-моему, тогда первые два режима будут быстрыми а третий медленный>> Купить реле с возможностью регулировки. -------------------- onedecor.com.ua
27.2.2012, 18:46
Реле с регулируемой паузой ставишь и сам скорости задаешь
27.2.2012, 19:42
Реле с регулируемой паузой ставишь и сам скорости задаешь Автор спрашивает не о паузе между взмахами, а о том "как быстро они ползут по стеклу". "Пауза рычажком" на моей уже стоИт, но если б щетки при этом бегали с "третьей" скоростью - то же бы не отказался перекинуть проводки, если это возможно. |
27.2.2012, 21:31
Мож питання не в тему, але для чого треба швидше?
27.2.2012, 22:56
Реле с регулируемой паузой ставишь и сам скорости задаешь Автор спрашивает не о паузе между взмахами, а о том "как быстро они ползут по стеклу". "Пауза рычажком" на моей уже стоИт, но если б щетки при этом бегали с "третьей" скоростью - то же бы не отказался перекинуть проводки, если это возможно. Тогда пусть кривой стартер вставит как в первых УАЗиках было. Добавлено: Мож питання не в тему, але для чого треба швидше? Да уж, зачем? -------------------- onedecor.com.ua
27.2.2012, 23:21
Зачем ?
Что бы щётки быстро очищали стекло, на второй скорости (3 положение рычажка дворников) они бегают очень уверенно (без различных вибраций самой щётки) и вытирают всё на ура. На иномарках одиночные взмахи идут достаточно энергично и резко. и кстати относительно реле с паузой - когда я себе такое поставил то скорость дворников в прерывистом режиме упала (не знаю с чем это связано, может брак может какие то потери в реле, не буду выдвигать теорий - я не профессионал) реально медленнее стали бегать поставил обычное и езжу. Может кто то из гуру электриков подскажет как и что пере подключить, что бы хотя бы поменять скоростиесли это конечно возможно. Советов в стиле - смазать трапецию, протянуть массу, смазать двигатель дворников и будет всё летать быстрее, прошу не давать, всё это проделано, всё работает, но охота большего, если это возможно без капитального вмешательства, тем более я думаю это будет интересно многим )) -------------------- |
28.2.2012, 11:05
Мож питання не в тему, але для чого треба швидше? Бо той моторчик на першій швидкості... враженя - от зараз візьме і помре не доїхавши до кінця. І то після повної переборки трапеції і самого моторчика. Деколи охота зупинитись і допомогти йому руками )). А може я привик, як люди пишуть: На иномарках одиночные взмахи идут достаточно энергично и резко. (Lakmus) |
9.2.2013, 0:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.2.2013 Из: УКРАИНА Пользователь №: 14.255 Из: г. Мариуполь Дон. область Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Юзаю хечика с 2007 года. Была поблемма с дворниками! Пришлось снимать моторчик , разбирать его и смазывать. Так же советую хорошо побоызгать все соединения рычажклв обычной вд-шкой или селиконовой смазкой , будет нормально работать!
Добавлено: Возможно ли на Калине поменять местами скорости работы дворников (быстрый и медленный)? Или что бы во всех режимах работали на быстрой скорости? Может что то нужно запараллелить в питании моторчика дворников, или перекинуть контакты? Для Ваз 2109 было доступно следующее: <<Можно в разъеме переключателя дворников поменять местами два провода – 53 и 53б по-моему, тогда первые два режима будут быстрыми а третий медленный>> Не нужно ничего менять! Просто хорошо смажь все рычажки! -------------------- Ни гвоздя ни жезла!!!
9.2.2013, 8:51
побоызгать все соединения рычажклв обычной вд-шкой Поправлю - ВД это не смазка и не стоит ей смазывать! Она для того, чтобы облегчить откручивание гаек, болтов и т.д. -------------------- onedecor.com.ua
9.2.2013, 13:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
вд вроде как смазка с начала. а потом оказывается эта вд и старую смазку смывает
16.2.2013, 10:28
Вд на основе ацитона! Она выталкивает воду и удаляет ржавчину что способствует нормальной работе узлов и сединений!
16.2.2013, 10:49
Вд на основе ацитона! Она выталкивает воду и удаляет ржавчину что способствует нормальной работе узлов и сединений! Она не смазка и воду она хреново выталкивает, а вот смазку действительно хорошо выталкивает и оставляет весь механизм без смазки. Она только для того, чтобы размочить закислые соединения!!!! Смазывайте смазками, а не ВДшками!!! -------------------- onedecor.com.ua
16.2.2013, 13:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 14.050 Из: Россия Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Вд на основе ацитона! Она выталкивает воду и удаляет ржавчину что способствует нормальной работе узлов и сединений! Она не смазка и воду она хреново выталкивает, а вот смазку действительно хорошо выталкивает и оставляет весь механизм без смазки. Она только для того, чтобы размочить закислые соединения!!!! Смазывайте смазками, а не ВДшками!!! Дышим все ровно через нос и читаем http://www.infrahim.ru/pfm/211.html |
16.2.2013, 20:49
И всё же для смазки лучше использовать более предназначенный для этого продукт - юзаем белую литиевую смазку и дышим ровно чем хочем
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:01 |
