Клапан продувки адсорбера, На холодному двигуні цокотить. |
22.1.2011, 23:13
Замітив в себе такий звук (цокот) на холодному двигуні під час прогріву. Порився на сусідньому форумі і нкопав таку інфу:
Цитата 500% это клапан продувки Адсорбера! в основном щёлкает на холодную на холостых. ЭБУ посылает импульсы на электромагнитный клапан, при открытом клапане, за счёт разрежения продувается адсорбер, все эти пары идут в дроссельную заслонку на дожиг. Кстати! поменял топливный фильтр, продул трубки. И теперь ваще никак не щёлкает. По моему мнению, когда засорён фильтр, недостаток давления бензина. и вентиляция бака работает на полную катушку! вот и надо этому клапану постоянно продувать адсорбер. . . Ничё страшного! эт нормально! Хтось ще спостерігав такий звук в себе? Ще інколи Гамма видає помилку клапана адсорбера і двигун не хоче запускатись. Обнулюю помилку і все гуд. Тому питання до тих хто вкурсі. Що робити з тим клапаном, міняти, чи промити якось, залишити так як є, чи ще є якісь варіанти. |
22.1.2011, 23:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
Замітив в себе такий звук (цокот) на холодному двигуні під час прогріву. Порився на сусідньому форумі і нкопав таку інфу: Цитата 500% это клапан продувки Адсорбера! в основном щёлкает на холодную на холостых. ЭБУ посылает импульсы на электромагнитный клапан, при открытом клапане, за счёт разрежения продувается адсорбер, все эти пары идут в дроссельную заслонку на дожиг. Кстати! поменял топливный фильтр, продул трубки. И теперь ваще никак не щёлкает. По моему мнению, когда засорён фильтр, недостаток давления бензина. и вентиляция бака работает на полную катушку! вот и надо этому клапану постоянно продувать адсорбер. . . Ничё страшного! эт нормально! Хтось ще спостерігав такий звук в себе? Ще інколи Гамма видає помилку клапана адсорбера і двигун не хоче запускатись. Обнулюю помилку і все гуд. Тому питання до тих хто вкурсі. Що робити з тим клапаном, міняти, чи промити якось, залишити так як є, чи ще є якісь варіанти. Давно выкинут и програмно отключён ,вход в дросельный узел заглушен... -------------------- |
22.1.2011, 23:26
Замітив в себе такий звук (цокот) на холодному двигуні під час прогріву. Порився на сусідньому форумі і нкопав таку інфу: Цитата 500% это клапан продувки Адсорбера! в основном щёлкает на холодную на холостых. ЭБУ посылает импульсы на электромагнитный клапан, при открытом клапане, за счёт разрежения продувается адсорбер, все эти пары идут в дроссельную заслонку на дожиг. Кстати! поменял топливный фильтр, продул трубки. И теперь ваще никак не щёлкает. По моему мнению, когда засорён фильтр, недостаток давления бензина. и вентиляция бака работает на полную катушку! вот и надо этому клапану постоянно продувать адсорбер. . . Ничё страшного! эт нормально! Хтось ще спостерігав такий звук в себе? Ще інколи Гамма видає помилку клапана адсорбера і двигун не хоче запускатись. Обнулюю помилку і все гуд. Тому питання до тих хто вкурсі. Що робити з тим клапаном, міняти, чи промити якось, залишити так як є, чи ще є якісь варіанти. замечаю цокот у себя где-то с месяц уже. Фильтр топлива менял 8 тык назад, бенз лью не весь подряд. Цокотит минуты полторы при запуске полностью остывшей машины. Летом такого не было. В прошлом году тоже. Иногда "двигун не хоче запускатись" - секунды три крутит стартер, потом запуск. Это "на горячую". В общем - пока наблюдаю. "Гаммы" нету, чек не горит. В общем - присоединяюсь к вопросу Скорпиона. |
22.1.2011, 23:35
Трохи уточню. Помилка на гаммі: Обрив цепи клапана адсорбера. Номер помилки не записав. Перевтикав штекер в клапні адсорбера, обнулював помилку і запускав двигун. Що з тим клапаном робити?
22.1.2011, 23:38
Помилка на гаммі: Обрив цепи клапана адсорбера. Клапан проверяется элементарно,всего лиш катушка,подал напряжение на выводы сработал,снял отключился...сними одень разьём,посмотри на предмет обрыва провода в разьёме....честно лишняя вещь,при возможности выкидуйте ,только надо в програме управления снять напротив него галочку и выдачу ошибок снять по нему.. -------------------- |
23.1.2011, 0:12
Дякую за пораду. Але знайшов ще одне лікарство
Цитата Очень сильно слышно звук работы клапана адсорбера. Как устранить? -------------------------------------------------------------------------------- Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать. Джерело : http://chiptuner.ru/faq.php?id=47 |
23.1.2011, 0:18
Дякую за пораду. Але знайшов ще одне лікарство Цитата Очень сильно слышно звук работы клапана адсорбера. Как устранить? -------------------------------------------------------------------------------- Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать. Джерело : http://chiptuner.ru/faq.php?id=47 Если я правильно понял комп у ВАс показал обрыв цепи Адсорбера...этот совет по регулировке не поможет,у ВАс обрыв цепи(то ли проводки,то ли самой обмотки клапана) а эта ссылка на тему уменьшения звука его работы,то биш регулировки хода клапана.... -------------------- |
23.1.2011, 10:45
Так то тільки для зменшення звуку від цокоту.
29.1.2011, 15:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6.585 Из: Кривой Рог Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
теж клацає. може забити на нього? це ж не смертельно?
27.7.2012, 13:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.6.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12.845 Из: Днепропетровск Авто: Калина Универсал Предупреждения: (0%)
Пробовал регулировать винт ,ничего не помогает,стучит также .Сегодня поменял на новый .Все ОК,звука вообще не слышно , но то что он работает, ощущается при прикладывании руки к корпусу клапана.При замене возникли проблемы с установкой,а именно с заменой трубки от клапана к двигателю (штатная одета по принципу термоусадки, ни кипяток,ни промфен результатов не дали,пришлось обрезать ,на ее место ставить обыкновенный топливный шланг с переходником) А еще смущает цена - ~150 гр ( в разных продавцов ) стоимость клапана ( на остальные ВАЗы - 80-94 гр) Поинтерисовался на предмет замены на ВАЗовские аналоги,компютерщик на диагностике сказал - НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО ,обьясняя это всё кучей " умных " терминов.Если кто что знает,посоветуйте на будущее
26.11.2012, 19:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
И все же,
-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
27.11.2012, 10:53
И все же, Выходом из строя клапана, ну и соотв. невозможностью (проблематичным) завести ДВС и его работой. Некоторые совсем отключаем из работы клапан. -------------------- onedecor.com.ua
28.11.2012, 21:42
Сегодня клацанье пропало
тху-тьху - тиху... -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
7.2.2013, 11:04
пусть лучче клацает чем бак надувается как шар..
7.2.2013, 15:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Расковырял эпоксидку, подтянул на пол-оборота. Завтра утром посмотрим-послушаем.
10.2.2013, 22:02
Второе утро после подтяжки на пол-оборота винта ничего не тарахтит). Гамма ошибок не выдает, двигло заводится и работает нормально.
11.2.2013, 20:38
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
eklimko74 А какую ошибку выдавал ?
12.2.2013, 12:45
0443-я ошибка была где-то с пол-года назад. Обнулил, больше не появлялась. Раздражало "утреннее тарахтение". Сейчас его нет и ошибок тоже пока нет.
20.5.2016, 9:35
как снять и поставить эту долб.. трубку которая идет от клапана к дросельному узлу. Ее похоже на горячую надевали, а теперь что с ней делать. Раньше эти клапана шли вроде с трубкой теперь экономят.
20.5.2016, 9:56
как снять и поставить эту долб.. трубку которая идет от клапана к дросельному узлу. Ее похоже на горячую надевали, а теперь что с ней делать. Раньше эти клапана шли вроде с трубкой теперь экономят. обрезать акурат и 5мм шланг насадить и хомутик -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 15:19 |
