генератор |
генератор |
15.1.2008, 12:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 292 Из: м.Львів, Рясне Авто: 11183-седан Предупреждения: (0%)
Всім привіт. У когось були проблеми з генератором. у мене на 1200 км пробігу, на холостих обертах при влючених фарах мигає світло, при включеній пічці, відчутно плавають її оберти, все стає нормаль тільки при обетрах 1500 і вище.Хтось може щось порадити, як це ліквідувати!
15.1.2008, 17:59
1118 GTI, привіт землякам. Була в мого батька така ж проблема на ВАЗ 2105, вилічив заміною генератора (заміна реле зарядки нічого не дала, електрики з в.Джерельної також були безсилі, що небудь пояснити).
В твому випадку: - якщо на гарантії, однозначно їхати на СТО (хай електрик ї...ся) - якщо не на гарантії, проконсультуйся по телефону у VENa (консультація безкоштовна) Це все, що я придумав на даний момент. Можливо хтось скаже більше. Подібна проблема є ще тут: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...;st=0#entry8118 Сообщение отредактировал scorpion_vp - 15.1.2008, 18:21 |
15.1.2008, 19:11
Всем привет!
Всім привіт. У когось були проблеми з генератором. у мене на 1200 км пробігу, на холостих обертах при влючених фарах мигає світло, при включеній пічці, відчутно плавають її оберти, все стає нормаль тільки при обетрах 1500 і вище.Хтось може щось порадити, як це ліквідувати! 1118 GTI, привіт землякам. Була в мого батька така ж проблема на ВАЗ 2105, вилічив заміною генератора (заміна реле зарядки нічого не дала, електрики з в.Джерельної також були безсилі, що небудь пояснити). В твому випадку: - якщо на гарантії, однозначно їхати на СТО (хай електрик ї...ся) - якщо не на гарантії, проконсультуйся по телефону у VENa (консультація безкоштовна) Це все, що я придумав на даний момент. Можливо хтось скаже більше. Подібна проблема є ще тут: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...;st=0#entry8118 Заочно крайне сложно поставить однозначный диагноз. Те советы которые я буду писать 3 дня на практике "пощупав" мона вложится в несколько минут. Но раз уже вопр поставлен предложу Вам четко индетифицировать отчего моргает свет. От гены или от того что "плавают" обороты. Так как причиной второго могут быть банально свечи соотсно из за этого изменяются обороты гены и как следствие моргание. Зри в корень,устраняй причину а не следствие. Во первых дешевле, во вторых меньше гимора! Чтоб не делать комуто рекламу скажу так- на смежном форуме я давал детальный ответ и отчет в действии. Догадайся где. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
16.1.2008, 11:14
Обороти тримає стабільні, при зростанні обертів світло мало б світити трохи яскравіше ніж на холостому, а воно навпаки до 1300 об. трохи гасне а потім різко стає в норму.
16.1.2008, 23:38
Всем привет!
Обороти тримає стабільні, при зростанні обертів світло мало б світити трохи яскравіше ніж на холостому, а воно навпаки до 1300 об. трохи гасне а потім різко стає в норму. Дык тады всеж большая вероятность неисправности гены, думаю РН (таблетку) стоит протестить. Тока стоит исключить пробуксовку ремня. Удачи! Добавлено: Всем привет! Ven, можно по этому вопросу обратиться к тебе? Несколько раз уже собирался тебя навестить, да все никак не получалось. Машина то новая, но пробег уже не 3 тыс., а 6 тыс Секретна інфа. Ось знайшов ven ВСЕМ привет! Playmaker, ДА МАГЁМ! Playmaker ven, это, будет время - завтра позвоню. ven grekus2, Привет. Просматривал форумы глянь здесь (мож кому тож сгодится) Симптомы могут быть схожи, болезни различны . Считаю что нада устранять причину а не следствие. Ваще "заочно" тяжело "лечить" . Все знают про нюансы? (анекдот о В.И. и петьке grekus2 ven, Привет. Ты знаеш просто когда на тебе не один десяток автомобилей висит и их все надо выпустить вовремя (завгар) то некогда рассуждать о болезнях ,приходится лечит и причём заочно потомучто за водителя я не полезу под машину. Да то что может терятся на соединениях некачественных или окисленых и появляется разнится в вольтаже между аккумой и оборудованием это всегда было и будет но тут (мигание света)однозначно реле регулятор,это уже из опыта и не одного. ven grekus2, Замажем на канину? Убедю! На реально рабочих примерах. При себе канину с моей стороны тожа! Да извини ета форум все таки владельцев а они всеж хотят шоб было все ОК при меньших затратах. Даст бог по гарантии. Эт понятна сам такой. Добавлено спустя 22 часа 6 минут 41 секунду: grekus2, Привет. Прикола ради. Прибыл ко мне сегодня человек (начитавшись наших постов) и говорит магешь? Отвечаю спробую. Ты был прав тока в одном что эта не массы. Почистил ДУ (кто не знает дроссельный узел) все встало в норму. Уважаемые мож у ВАС не свет мерцает а "плавают" обороты ХХ. Удачи ВСЕМ! grekus2 ven, Привет. Замазать то можно только на растоянии 800... км проблематично. Но насчёт отличить обороты от света это да,это надо уметь Надо как нибудь в аське обсудить,там поинтереснее. Bogatirev У меня тоже мерцает, но только когда прогревается двигатель, когда нагрелся всё ок. СВЕЧИ!!!!! УВАЖАЕМЫЙ!!! СВЕЧИ!!! ven Втянувшийся Bogatirev, это не противоречит этому, скорее наоборот. grekus2, Привет. Прикола ради. Прибыл ко мне сегодня человек (начитавшись наших постов) и говорит магешь? Отвечаю спробую. Ты был прав тока в одном что эта не массы. Почистил ДУ (кто не знает дроссельный узел) все встало в норму. Уважаемые мож у ВАС не свет мерцает а "плавают" обороты ХХ. Удачи ВСЕМ! олег44 поменял реле.бестолку.Дело в диодном мосту.Поменял теперь 14.3 стабильно! ven Всем привет.олег44, тоже драсте. Дык кажись уже было"Просматривал форумы глянь здесь (мож кому тож сгодится) Симптомы могут быть схожи, болезни различны . Считаю что нада устранять причину а не следствие. Ваще "заочно" тяжело "лечить" . Все знают про нюансы? (анекдот о В.И. и петьке Death Fataller Свет мерцал донедавна. Мля, так раздражало, пока едешь - нормально, только стал на светофоре - пипец, мигает все - подсветка приборов, борт комп, задний стоп, уже молчу о самом свете, аритмично дребезжит рычаг кпп. Даже привыкать начал, а вчера зырю - все нормально, свет горит, рычаг дрожит однотонно. Самоисправление? Это возможно, в принципе, или это просто "отпустило перед смертью" гены? anton 52 rus Привет калиноводам ! Я на свой калине проблему смерцанием света решил , тупо поменял реле регулятор все встало в норму но обороты двигателя все равно плавают думаю это проблема с датчиком холостого хода Отредактировал в более читабельный вид, старая версия в txt-шном файле прикрепил... Темный
17.1.2008, 0:53
17.1.2008, 2:35
Так как в Вашем конкретном случае (из Ваших слов "Обороти тримає стабільні, " , думаю, свечи и ДУ(в Вашем случае ДВ ( дросельний вузол)) ни при чем. поэтому,я так думаю, (опять таки заочно оч тяжело) Вам стоит смотреть " діодний міст, реле зарядки", точки масс, при этом проверив(устранив,исключив) пробуксовку (оч часто в часности на рус. описывалось хреновое какчество приводного ремня, вплоть до самоуничтожения,советую убедится в обратном,вплоть до демонтажа для дефектации!!!) ремня привода генадия!!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
18.1.2008, 12:54
![]() Львівський старожил ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 6.12.2007 Из: Львів Пользователь №: 170 Из: м. Львів (Сихів)(Іскра) Авто: ВАЗ 11183 1,6(8) Предупреждения: (0%)
1118 GTI, була подібна фігня, коли забрав машину з сервісу, поїхав назад. Колупались 30хв. і ніяк не могли найти причину. А причина була ось в чому, поганий контакт маси.
18.1.2008, 13:00
Всем привет!
1118 GTI, була подібна фігня, коли забрав машину з сервісу, поїхав назад. Колупались 30хв. і ніяк не могли найти причину. А причина була ось в чому, поганий контакт маси. МАГЕТ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
18.1.2008, 16:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 47 Предупреждения: (0%)
Вен, прикол, мы тогда вроде как устранили мое мерцание, но по факту оно всеравно продолжалось:) Сейчас очень хорошо видно на холостых, причем как на холодной так и на гарячей машине. Ремень генератора подтянут. Свечи вродь новые. Че оно мерцает?))))))
21.1.2008, 13:59
Всем привет!
Вен, прикол, мы тогда вроде как устранили мое мерцание, но по факту оно всеравно продолжалось:) Сейчас очень хорошо видно на холостых, причем как на холодной так и на гарячей машине. Ремень генератора подтянут. Свечи вродь новые. Че оно мерцает?)))))) Если обороты стабильно держит, то может быть траблом гены,таблетки. Подъедь зазырнем! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
27.1.2008, 2:05
Всем привет! Если обороты стабильно держит, то может быть траблом гены,таблетки. Подъедь зазырнем! Удачи! Ну я как всегда - будет время - подкочу -------------------- |
16.2.2009, 21:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Сразу хочу извиниться если подобная тема уже существует, не нашел.
У меня вопрос такой: напряжение от генератора на акб при запуске двигателя без фар, магнитофона, печки и т.д. (короче все выключено) 14,7 В. Нормально ли это ? В вечернее время включен ближний свет, печка, магнитофон показывает 14,2В 14,3В бывает 13,9В. Пробовал менять "шоколадку" взял новую про-ва "Россия" поставил показывает 15,8В - вообще бред. Подъезжал на СТО по ремонту генераторов сказали, что 14,7В это нормально. Прошу совета у одноклубников, что делать, если нужно что то делать ? -------------------- |
17.2.2009, 14:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
Привет!
У меня на машине по бортовому компьютеру показывает когда машина не завидена: 12,4-12,7 когда машина работает и все включено 14,4-14,7 по книжке рабочий диапазон по моему от 12 до 15 я думаю это нормально... -------------------- |
17.2.2009, 14:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
По моему он и должен 14 выдавать.
18.2.2009, 12:53
Привет! У меня на машине по бортовому компьютеру показывает когда машина не завидена: 12,4-12,7 когда машина работает и все включено 14,4-14,7 по книжке рабочий диапазон по моему от 12 до 15 я думаю это нормально... да и у меня так, но старый АК подкипал или это АК такой... -------------------- |
18.2.2009, 16:32
да и у меня так, но старый АК подкипал или это АК такой... Привет! и у меня ак тоже подкипал, постоянно две банки мокрые с самого рождения у меня стоит ак АКОМ стандарт проверил уровень долил водички где надо и все ок это просто такой ак -------------------- |
18.2.2009, 23:59
Привет! и у меня ак тоже подкипал, постоянно две банки мокрые с самого рождения у меня стоит ак АКОМ стандарт проверил уровень долил водички где надо и все ок это просто такой ак Да но у меня сейчас стоит Бош и он не обслуживаемый ??!! -------------------- |
19.2.2009, 14:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%)
Вроди как максимально допустимое 14,3. У меня было 14.5 поменял шиколадку стало 14,3.
21.3.2009, 23:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 2.785 Из: Хмельницкая обл. Понинка Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Люди помогите найти натяжной ролик генератора. Заказывал, искал ниде нету. Говорят от шевроле-нива подходит?
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:07 |
