подшипник ступицы, Он такой же как и на восьмерке? |
26.3.2009, 10:32
Заходил ради интереса в три автомагазина. На "КАЛИНКУ" по запчастям нет вообще ничего ... Правда в одном магазине сказали, что заказывали подшипник ступицы. Он такой же как и на восьмерке ... ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!!! "КАЛИНА" - the BEST of the BEST!!! ![]() Обманули тебя эти продавцы, подшипник передней ступицы не такой как на восьмерке!! менял знаю, купил восьмерочный а он меньше, на лоске покупал именно калиновский торцевой ряд чуть выше шашлыков!!! там же покупал поворотный кулак!! -------------------- |
26.3.2009, 19:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 16 Предупреждения: (0%)
Вчера на лоске купил польский багажник Koala. Четко подходит под штатные места (как оказалось действительно есть отверстия под болты крепления багажника). Правда пришлось почти весь базар обойти, пока нашел. Цена вопроса 400 грн. |
26.3.2009, 19:19
А по моему не обманули я лично мерял размеры! отличаются, сначала купил с 2108 , и не подошел, потом поехал покупать Калиновский. у меня колеса 14, может на 13 и одинаковый с 2108. потом восьмерочный продал и стал он на восьмерку аж бегом а в калину он был маловат наружный размер отличается!!! либо у меня эксклюзивная калина))))))))))))))) -------------------- |
26.3.2009, 19:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.12.2008 Из: Харьков-Киев Пользователь №: 2.422 Из: г. Харьков, Орджоникидзевский р-н Авто: LADA 11194 Kalina Хэтчбек 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) Предупреждения: (0%)
я лично мерял размеры! отличаются, сначала купил с 2108 , и не подошел, потом поехал покупать Калиновский. у меня колеса 14, может на 13 и одинаковый с 2108. потом восьмерочный продал и стал он на восьмерку аж бегом а в калину он был маловат наружный размер отличается!!! либо у меня эксклюзивная калина))))))))))))))) Я на общем форуме стянул у какого то ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА! (в прямом смысле слова), каталог соответствий на запчасти. Что-то покупать приходилось (тормозные колодки передние и задние, прокладки и всякие мелочи) так вот каталожек пока не подводил. Я надеюсь этот ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК на меня не обидеться зато что я выложу каталог. Просто сейчас уже не вспомню где и у кого нашел. Если кому надо, пользуйтесь.
26.3.2009, 20:38
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
26.3.2009, 21:54
раскажу как было пока скачивается данная ссылка!
с 1 дня эксплуатации был стук в переднем левом колесе, подняли на сто(я всегда там обслуживаюсь, доверяю, почти друзья). при приложении усилия на качения колеса, есть люфт, сопровождающийся стуком! попоробывали подтянуть подшипник, затянут полностью! и вот назревает поездка в Крым, на сто очередь, пошел к знакомому частнику, он тоже подергал сказал явно вопрос в подшипнике, и он и там на сто мне сказали купить подштпник с ваз 2108! я купил, привожу этому частнику он говорит и показывает дефект в поворотном кулаке. овальное посадочное место!подшипник люфтит, а не плотно сидит как должен, попробовали тот подшипник ктороый я купил, а он маленьки!(по наружи пролетает) позвонили на лоск узнали про кулак и подшипник. приехал купил и то и другое, сразу прикинул подходит или нет. подходит как родной!!! Я никому не буду ничего доказывать, к сожелению прошло достаточно много времени что бы найти родной подшипник и кулак что бы привисти на очередную встречу и показать что калиновский подшипник больше! к сожелению каталог открыть не могу!!! повторюсь тот подшипник с 2108 продался!!! на 2108 подошел без проблем! -------------------- |
26.3.2009, 23:58
Жека! Утверждать не буду. То что мне сказали, то я и написал. Хотя щас тож посмотрел на Parts Catalogue и че то не совсем понял ... стр. 88-89. Объясните пожалуйста! ![]() 88 стр. детали с номерами по порядку. 89 стр. тот же номер по порядку, "номер детали" - (марка авто с которого подходит деталь + заводской номер) ну и потом название детали. Добавлено: раскажу как было пока скачивается данная ссылка! с 1 дня эксплуатации был стук в переднем левом колесе, подняли на сто(я всегда там обслуживаюсь, доверяю, почти друзья). при приложении усилия на качения колеса, есть люфт, сопровождающийся стуком! попоробывали подтянуть подшипник, затянут полностью! и вот назревает поездка в Крым, на сто очередь, пошел к знакомому частнику, он тоже подергал сказал явно вопрос в подшипнике, и он и там на сто мне сказали купить подштпник с ваз 2108! я купил, привожу этому частнику он говорит и показывает дефект в поворотном кулаке. овальное посадочное место!подшипник люфтит, а не плотно сидит как должен, попробовали тот подшипник ктороый я купил, а он маленьки!(по наружи пролетает) позвонили на лоск узнали про кулак и подшипник. приехал купил и то и другое, сразу прикинул подходит или нет. подходит как родной!!! Я никому не буду ничего доказывать, к сожелению прошло достаточно много времени что бы найти родной подшипник и кулак что бы привисти на очередную встречу и показать что калиновский подшипник больше! к сожелению каталог открыть не могу!!! повторюсь тот подшипник с 2108 продался!!! на 2108 подошел без проблем! Жека, спорить не буду, потому как все может быть. Запросто могло не подойти с восьмерки, хотя я по этому каталогу покупал запчасти, и пока все подходило. Вопрос в другом, на базаре когда подходишь и спрашиваешь какието детали на Калину, многие смотрят такой же каталог соответствий и продают запчасти от восьмерки или десятки (в зависимости что в каталоге указано), но уже дороже. Потому что на Калину. А вот когда спрашиваешь деталь, зная идентичную с другой модели, получается всегда дешевле. Пример: на Автограде прокладка на поддон двигателя на Калину стоит 20 грн., а на восьмерку 15 грн. (прокладки одинаковые) ;о)) Добавлено: Кстати каталог открывается Акробатом 8 или 9 -------------------- |
27.3.2009, 14:45
27.3.2009, 14:54
Тема пересена!
Всем пред! Если есть тема для разговора, создавайте тему и беседуйте, не устраивайте ХЛАМ на форуме, потом ничего не возможно найти !!! С ув. Серега. |
27.3.2009, 23:25
В мене з правої сторони все від 08 поміняв після ДТП міняв, все в нормі.
Добавлено: крім стійок -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
24.10.2009, 22:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 4.508 Из: Москва Авто: ВАЗ 11184 седан Предупреждения: (0%)
К сожалению, существуют модификации не отраженные в каталоге 11183. Это касается переднего моста и, соответственно, подшипника передней ступицы, поворотных кулаков, наружных Шрусов, тормозных механизмов и дисков колес (не лезет тринадцать дюймов), а также топливного бака. Внимательно смотрите, что Вам досталось. |
7.2.2013, 9:53
То что подшипник передней ступицы не восьмерочный уже давно все поняли, а вот какого производителя берете? я так понял волжские в три раза дороже всех аналогов, стоит ли оно того? дешовые и волжский
7.2.2013, 10:01
То что подшипник передней ступицы не восьмерочный уже давно все поняли, а вот какого производителя берете? я так понял волжские в три раза дороже всех аналогов, стоит ли оно того? дешовые и волжский Я беру только VBF... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.2.2013, 10:41
То что подшипник передней ступицы не восьмерочный уже давно все поняли, а вот какого производителя берете? я так понял волжские в три раза дороже всех аналогов, стоит ли оно того? дешовые и волжский Я беру только VBF... а разве это не тот о котором я и говорю, Волжский? каталожный номер 256707 -------------------- ![]() |
7.2.2013, 10:55
То что подшипник передней ступицы не восьмерочный уже давно все поняли, а вот какого производителя берете? я так понял волжские в три раза дороже всех аналогов, стоит ли оно того? дешовые и волжский Я беру только VBF... а разве это не тот о котором я и говорю, Волжский? каталожный номер 256707 Волжский и Вологодский разница есть? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.2.2013, 11:02
То что подшипник передней ступицы не восьмерочный уже давно все поняли, а вот какого производителя берете? я так понял волжские в три раза дороже всех аналогов, стоит ли оно того? дешовые и волжский Я беру только VBF... а разве это не тот о котором я и говорю, Волжский? каталожный номер 256707 Волжский и Вологодский разница есть? ага понял, получаеться я имел ввиду вологодский и по ссылке привел его в сравнение. и если вы за него пишитесь, то буду переплачивать)) -------------------- ![]() |
7.2.2013, 11:07
Будь осторожен. Очень много кЕтая,сделан 1-1, только опытный продавец знает где оригинал. После покупки вскрываем и смотрим смазку.
Добавлено: Калина интересный автомобиль,на одной стороне может быть подшипник 2108,на второй 1118 и на Приорах так же -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.2.2013, 11:11
Будь осторожен. Очень много кЕтая,сделан 1-1, только опытный продавец знает где оригинал. После покупки вскрываем и смотрим смазку. я брать собрался в интернет магазине, брал там уже расходники всякие, пообщался с консультанткой, уверяет что завод с клеймом VBF Добавлено: Добавлено: Калина интересный автомобиль,на одной стороне может быть подшипник 2108,на второй 1118 и на Приорах так же кстате лежит один 2108 новый от девятки остался, если что может и пригодиться)) -------------------- ![]() |
7.2.2013, 11:12
Будь осторожен. Очень много кЕтая,сделан 1-1, только опытный продавец знает где оригинал. После покупки вскрываем и смотрим смазку. я брать собрался в интернет магазине, брал там уже расходники всякие, пообщался с консультанткой, уверяет что завод с клеймом VBF На кЕтайских все тоже самое, отличаются каими то пупырышками на сальниках, буду в магазе сделаю фото. Вообще на форуме нужно сделать тему поддельные з.ч. Кое что интересное покажу.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.2.2013, 11:15
Будь осторожен. Очень много кЕтая,сделан 1-1, только опытный продавец знает где оригинал. После покупки вскрываем и смотрим смазку. я брать собрался в интернет магазине, брал там уже расходники всякие, пообщался с консультанткой, уверяет что завод с клеймом VBF На кЕтайских все тоже самое, отличаются каими то пупырышками на сальниках, буду в магазе сделаю фото. Вообще на форуме нужно сделать тему поддельные з.ч. Кое что интересное покажу.. мне уже интересно, 85 тыщ моей пуле))) время ремонтов начинаеться)) а может еще рулевые наконечки посоветуете, закупаюсь я к весне на ходовку, дорог у нас нет вапще -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 4:29 |
