Сбой в работе дворников
Rodion
сообщение 6.3.2012, 12:47
Пользователь №: 6.957
Из: Донецк
Авто: Калина универсал 1.4
Доброе время суток! Появилась такая проблема. При открытом капоте нечаянно зацепил рычаг управления дворниками. Дворники дошли до середины стекла, уперлись в открытый капот и естественно замерли.
Рычаг я сразу не выключил, поэтому простояли они в таком положении секунд 20-30. После случившегося перестал работать режим очистки стекла во время работы омывателя и и самый первый режим периодического включения при небольшом дожде. Два других - быстрый и очень быстрый работают. Проверил предохранитель - норм. Вытащил реле дворников, работает все также как будто я его и не вынимал. Подскажите, это подгорело реле или какаято еще может быть причина?
Baltozor
сообщение 6.3.2012, 14:30
Пользователь №: 9.849
Из: Черкассы
Авто: Калина 1118
Поміняй це реле і буде тобі щастя - було так само у мене поміняв реле все запрацювало
Rodion
сообщение 6.3.2012, 15:10
Из: Донецк
Я одразу так i хотiв зробити, але воно коштуе 50грн, тому i звернувся за порадою, щоб переконатися що це воно i даремно бабло не палити. Дякую за вiдгук!
scorpion_vp
сообщение 6.3.2012, 22:11
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Попроси в когось з калиноводіїв реле двірників, підстав замість свого і все побачиш сам...
Anatoljich
сообщение 13.12.2012, 9:41
Пользователь №: 13.997
Из: м. Львів
Авто: 1119 хетч
WD40 йому під капот (на коліна двірників) і буде тобу щастя
сообщение 13.12.2012, 9:54
Дня четыре назад столкнулся с подобной проблемой. Не выключил дворники (прерывистый режим), припарковал машину. Когда включил зажигание, дворники сразу попытались двигаться, но медленно. Завел, вроде всё заработало. Но минут через 5 езды прерывистый режим и омывайка точно также отключились. Ну, думаю, вот оно - первый отказ в Калине за почти 5 лет smile.gif. Но радовался недолго - минут через десять езды всё пришло в норму. Потом ещё пару раз повторилось на второй день. И что характерно - оба раза через несколько минут после начала поездки и при включенном на последнее положение вентиляторе печки. Последние два дня проблем нет. Но обязательно проверяю выключены ли дворники перед тем, как завести машину. Грешным делом подумал, а не поставили ли там ВАЗовцы самовосстанавливающийся предохранитель? smile.gif
Rodion
сообщение 13.12.2012, 10:21
Из: Донецк
В моем случае это действительно было реле дворников, я его заменил и все стало работать как должно. А в вашем случае 50/50, может и реле подглючивает. У меня подобное было на реле стартера - с утра машина
заводилась раза с 10-го, а так вообще не реагировала на поворот ключа. Оказалось, что реле не плотно вставили при сборке. Так что я б сначала над релюхой пошаманил
сообщение 13.12.2012, 10:45
Спасибо. Надеюсь, у меня будет достаточно его просто хорошо пошевелить и почистить контакты.
LK_hatch
сообщение 13.12.2012, 22:51
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Тоже замечал, что иногда дворники работают малость медленнее обычного. Но потом всё возвращалось в норму!
egoistik911
сообщение 17.1.2013, 22:32
Из: 535 м/р
Пользователь №: 7.615
Из: г.Харьков, Салтовка
Авто: 11183 седан
У меня при включении дворников в первое положение они работают без остановки. Склоняюсь к неисправному реле. И еще, много дворников поменял, но спустя несколько месяцев при работе так скрипят о стекло, что не возможно вытерпеть. В других машинах иномарки к примеру) такого не замечал. Что предпринять в таком случае?
Будь проще и к тебе потянутся люди
LK_hatch
сообщение 17.1.2013, 22:46
Из: Кременчуг
egoistik911
сообщение 29.1.2013, 19:54
Из: 535 м/р
Авто: 11183 седан
Та давно б уже поменял, если б деньги были.
privatalex
сообщение 29.1.2013, 20:45
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Программируемое реле с задержкой в 0,5 сек и будет счастье. Стоит копейки, а дворники зато на сухую не трут, рекомендую!!!
onedecor.com.ua
LK_hatch
сообщение 29.1.2013, 20:50
Из: Кременчуг
Чтоб не было:
Цитата
после замены каркасной на бескаркасную щетку сразу услышал стук касания о дверь на вылете! Опускал щетку - все равно "добивает", не всегда, но через несколько поворотов опять лупит в дверь.
хочу поменять водительскую щетку на бескаркасную VOIN V-SW-22 560 мм (сейчас стоит VELGIO на 600 мм), то есть короче и с безколпачковым кожухом (именно этот набалдашник и лупит в дверь)
лео
сообщение 29.1.2013, 22:02
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Поставь нормальные дворники типа СНАМРIОN или безкаркасный БОШ и будет счастье
Vertex
сообщение 30.1.2013, 10:07
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007
Цитата(LK_hatch @ 29.1.2013, 20:50) *
Чтоб не было:
Снимай, делай что хочешь, хоть вообще без дворников езди, но, блин, у меня из-за этого "лупления в дверь" в местах удара на двери краска разбилась и пшла ржавчина (жду весны, чтобы "сделать").
Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл.
ZBODUK
сообщение 14.4.2013, 11:13
Из: Червоноград
Пользователь №: 5.483
Из: Червоноград
Авто: ВАЗ 11174 універсал
ребята, если щетка стучит об дверь, нужно опустить щетку на пол градуса вправо.
Я сам регулировал когда щетки(поднятые) переплелись и заклинили.
LK_hatch
сообщение 14.4.2013, 11:51
Из: Кременчуг
Опускал, но периодически при быстром режиме все равно чиркало. Поэтому купил бескаркасную безколпачковую. Теперь норм))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 21:17
