Шумит как ТУ-134, Невозможно ехать |
29.1.2013, 16:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 13.271 Из: Киев Авто: Lada kalina sedan Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, пару дней назад поставил новый глушитель, доехал домой из СТО без приключений. Но на утро я был шокирован, проехав всего 100 метров от стоянки я реально испугался что машина сейчас взлетит. Стала жутко шуметь где-то сзади, проверил колеса, думал трут об кузов, но нет. Звук похож на резину, но даже когда -20 было она так не жужжала. На СТО ехать денег нету, а передвигаться надо, может у кого-то такое было? Или есть мысли об этом?
29.1.2013, 17:36
Логично все же начать с локализации источника. Как шумит, когда (в движении или при стоянке), на каком режиме двигателя и т.п.
Из опыта: 1. Шумел генератор (подшипники), по характеру звука думал, что прогорела выпускная система в районе катаколлектора. 2. Шумел (сложно сказать что шумел, но скрипел, вибрировал звонко и т.п.) плита защиты со льдом (лед между доп. защитой, и штатной защитой), думал что-то в багажнике, задняя полка (в замкнутом пространстве источник сложно найти). |
29.1.2013, 18:50
Шумит при движении, даже на холостых
29.1.2013, 19:01
Может трубу пробило\прорвало..бывает
29.1.2013, 21:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.352 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
Шумит при движении, даже на холостых Это холостой шум!!! Забей!!! Притрется!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2013, 9:07
30.1.2013, 9:57
30.1.2013, 12:56
Может трубу пробило\прорвало..бывает А стоя на месте трубу "прослушать" невозможно? ЗІ. Хотя автор проблему описал классически: "что-то где-то есть но не знаю что где и как" - с такими познаниями ему прямая дорога в сервис к специалистам, а не флеймы разводить.. Постараюсь посоветовать автору поделикатнее. Определись - шум связан с работой двигателя или возникает только при движении. Просто погазуй на месте. Если шум появляется - то проблема, скорее всего, с глушителем. У меня было такое - переустановил глушитель, вроде всё нормально было, а потом зарычала. Оказалось, что соединение герметизировали т.н. цементом для глушителей. Но если ему не дать хорошо схватиться, а сразу завести двигатель, то образующийся конденсат размывает его и в соединении начинает сильно "сечь". Если шум не связан с оборотами двигателя, то по очереди поддомкрать колёса и покрути. Можно просто найти группу поддержки и покатать машину при выключенном двигателе.Может чего-то найдешь. Ну и если колёса вращаются тихо, то, скорее всего, что-то в трансмиссии. Это уже надо искать-разбираться на ходу. -------------------- |
30.1.2013, 19:33
Может трубу пробило\прорвало..бывает А стоя на месте трубу "прослушать" невозможно? ЗІ. Хотя автор проблему описал классически: "что-то где-то есть но не знаю что где и как" - с такими познаниями ему прямая дорога в сервис к специалистам, а не флеймы разводить.. Постараюсь посоветовать автору поделикатнее. Определись - шум связан с работой двигателя или возникает только при движении. Просто погазуй на месте. Если шум появляется - то проблема, скорее всего, с глушителем. У меня было такое - переустановил глушитель, вроде всё нормально было, а потом зарычала. Оказалось, что соединение герметизировали т.н. цементом для глушителей. Но если ему не дать хорошо схватиться, а сразу завести двигатель, то образующийся конденсат размывает его и в соединении начинает сильно "сечь". Если шум не связан с оборотами двигателя, то по очереди поддомкрать колёса и покрути. Можно просто найти группу поддержки и покатать машину при выключенном двигателе.Может чего-то найдешь. Ну и если колёса вращаются тихо, то, скорее всего, что-то в трансмиссии. Это уже надо искать-разбираться на ходу. Спасибо за совет с домкратом, попробую. Шум только при движении 40+км, независимо то того газую я или нет. |
30.1.2013, 19:42
Шум только при движении 40+км, независимо то того газую я или нет. Тебе повезло!!!! Я долго искал и так и не смог найти в оригинале ТУ-134.....Ту крут!!! У тебя ТУ-134!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2013, 20:37
Спасибо за совет с домкратом, попробую. Шум только при движении 40+км, независимо то того газую я или нет. Если только на 40+, то домкрат вряд ли поможет - ты ничего не услышишь. Попробуй определиться, зависит ли уровень шума от включённой передачи - сравни на разных. Ну и накатом на нейтральной. Очень похоже на проблемы с КПП... И на всякий случай посмотри снизу внимательно, как установили глушитель. Подёргай его - должен немного свободно болтаться на резинках, ни за что не затирая. Глянь также опоры двигателя. -------------------- |
30.1.2013, 21:01
Спасибо за совет с домкратом, попробую. Шум только при движении 40+км, независимо то того газую я или нет. Если только на 40+, то домкрат вряд ли поможет - ты ничего не услышишь. Попробуй определиться, зависит ли уровень шума от включённой передачи - сравни на разных. Ну и накатом на нейтральной. Очень похоже на проблемы с КПП... И на всякий случай посмотри снизу внимательно, как установили глушитель. Подёргай его - должен немного свободно болтаться на резинках, ни за что не затирая. Глянь также опоры двигателя. От передачи не зависит, глушитель в норме Добавлено: Шум только при движении 40+км, независимо то того газую я или нет. Тебе повезло!!!! Я долго искал и так и не смог найти в оригинале ТУ-134.....Ту крут!!! У тебя ТУ-134!!! Это типа смешно? Зачем вообще это писать? |
30.1.2013, 23:30
Это типа смешно? Зачем вообще это писать? Типа смешно!!!!!! а так- ПАМАГИТЕ У МЕНЯ ШУМИТ В ПРАВОМ УХЕ!!! А в левом не шумит... Совет- повернись!!! А серьезнА. Форум тут делится на спецов: 1.Чиптюнеры (неприкасаемые),воспринимают шумы только в ЭСУД!!! Мимо не спрашивай!!! 2.Спецы по выхлопным ( ну типа как выкинуть нах катализатор и впихнуть 4--2-1 на 51 трубе и все из нержавла) 3.Спецы по роликам и ремням (1.4 )-Это вообще каста слухачей,они мышиный пук услышат в кинотеатре при просмотре Джеймса бонда. 4.Спецы по отсосоподсосам в СОД ( тут бульканье под торпедой,пердеж в расширительный бачек.недогревы и перегревы,ну тоже шум... и сцука злой и зимний,это у них тада обострение) 5. Мастера ходовики растяжечники телевизороводы (тут шумовики другога классу,тут тебе раскажут какой ты алень,если у тебя нет распорк, подрамника,треугольных рычагов,телевизора и поддержки сцука рейки в трех местах с говностойками в недоопорах,шуму тут капец) 6.Тюнинхеры подсветочники дисковики широкорезинщики ( тут,другое дело- аккустическая обесшумка,сверхтихие светодиоды,бесшумный фаркоп,мегатихие мухобойки и сранорейлинги для пантов или перевозки плазмы диаганалью 100 дюймов) 7.Флудеры.(тут шум всегда, и во всем). Ивот каждая каста тебе может ответить где шумит.... Ты спроси конкретно у спецов (по пункттам выше)- Где же сцуко у моего Т-34,ой Т-134 может шуметь? И тебе ответют!!! а так,вопрос в никуда... у меня шумит.... зы- барыг не слушай,нои тебе вкорячат или бычек электронный или книгу читалку с голосом... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.1.2013, 10:49
Это типа смешно? Зачем вообще это писать? Типа смешно!!!!!! а так- ПАМАГИТЕ У МЕНЯ ШУМИТ В ПРАВОМ УХЕ!!! А в левом не шумит... Совет- повернись!!! А серьезнА. Форум тут делится на спецов: 1.Чиптюнеры (неприкасаемые),воспринимают шумы только в ЭСУД!!! Мимо не спрашивай!!! 2.Спецы по выхлопным ( ну типа как выкинуть нах катализатор и впихнуть 4--2-1 на 51 трубе и все из нержавла) 3.Спецы по роликам и ремням (1.4 )-Это вообще каста слухачей,они мышиный пук услышат в кинотеатре при просмотре Джеймса бонда. 4.Спецы по отсосоподсосам в СОД ( тут бульканье под торпедой,пердеж в расширительный бачек.недогревы и перегревы,ну тоже шум... и сцука злой и зимний,это у них тада обострение) 5. Мастера ходовики растяжечники телевизороводы (тут шумовики другога классу,тут тебе раскажут какой ты алень,если у тебя нет распорк, подрамника,треугольных рычагов,телевизора и поддержки сцука рейки в трех местах с говностойками в недоопорах,шуму тут капец) 6.Тюнинхеры подсветочники дисковики широкорезинщики ( тут,другое дело- аккустическая обесшумка,сверхтихие светодиоды,бесшумный фаркоп,мегатихие мухобойки и сранорейлинги для пантов или перевозки плазмы диаганалью 100 дюймов) 7.Флудеры.(тут шум всегда, и во всем). Ивот каждая каста тебе может ответить где шумит.... Ты спроси конкретно у спецов (по пункттам выше)- Где же сцуко у моего Т-34,ой Т-134 может шуметь? И тебе ответют!!! а так,вопрос в никуда... у меня шумит.... зы- барыг не слушай,нои тебе вкорячат или бычек электронный или книгу читалку с голосом... А если я даже понятия не имею что оно шумит? Я выкупаю что звук исходит из задней части автомобиля и все. У кого мне спрашивать, а? |
31.1.2013, 11:52
А если я даже понятия не имею что оно шумит? Я выкупаю что звук исходит из задней части автомобиля и все. У кого мне спрашивать, а? Заезжаем на яму.... с корешом... Залазим под аутомобиль,корешь заводит и подгазовывает по команде. Слухаем весь тракт... Если не помогло,садим кореша за руль,сам садишься на заднее сидение и поехали,по прямой и поворотам- слушаем подшипники задние,пересаживаемся вперед на пассажирское место и слушаем передние...Если че услышал,например зад-правый,вывешивай колесо,пробуй люфт,крути руками и слушай. Должен найти шум... Если это не ходовка и не выхлоп,берешь палку 800 мм ,открываешь капот и слушаешь через нее мотор.... тыкая ей в разные места.... зы- на вращающиеся части не стоит палку сувать... Вот такая диагностика... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.1.2013, 18:01
Thyssen, вопрос от спецов 7-ой категории - можно по-подробней куда можно палкой тыкать? А то вдруг захочется
31.1.2013, 18:33
Thyssen, вопрос от спецов 7-ой категории - можно по-подробней куда можно палкой тыкать? А то вдруг захочется Я волнуюсь за твое ухо.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.1.2013, 19:47
Да я серьезно - ни от кого не слышал, чтоб в двигло (под капотом) палкой тыкали. Возникает ассоциация, когда тело тыкают - живой или как?!
31.1.2013, 20:10
Да я серьезно - ни от кого не слышал, чтоб в двигло (под капотом) палкой тыкали. Возникает ассоциация, когда тело тыкают - живой или как?! Древний способ механиков... Слышишь стук,шум-берешь палку,которая помещается в руку,один конец палки прикладываем на предполагаемый источник шума,другой конец палки через руку сжатую в "трубу" прикладываем к уху... Попробуй. Услышиш как живет мотор. На 8 клап хорошо прослушивается гена,помпа,работа распреда и КПП. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.1.2013, 20:54
другой конец палки через руку сжатую в "трубу" прикладываем к уху... "Токмо пользы для" обмен опытом Палку пользую, а-ля штакетина от забора - ухо прикладываю не к торцу через "трубу", а с боку к плоской поверхности и... даже если тыкнешь во вращающийся вентилятор, то палка улетит мимо, а не в ухо... во как! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 16:50 |
