Нет зарядки!, Снял и поставил акумулятор и пропала зарядка |
2.2.2012, 18:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 11.109 Из: Черниговская обл.Талалаевский район Авто: Ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
С етими морозами,снимаю на ноч АКБ. сегодне при его установке когда надевал клемы искронуло!!Когда завёл машину лампочка зарядки (АКБ) на приборке не тухнет!Что спалил??
2.2.2012, 18:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 8.801 Из: киев туполева Авто: Калина 11194 хэтчбек Предупреждения: (0%)
предохранители смотрел?
2.2.2012, 18:56
2.2.2012, 18:58
Навено нет. По идее страшного ничего не должно было случится.
2.2.2012, 19:06
2.2.2012, 19:21
м да я тоже ненашел в копейке у друга была такая ситуация меняли предохранитель.Позвони Блистограду он шарит.
2.2.2012, 19:27
2.2.2012, 19:27
А может быть все намного проще, было такое летом, что то делал в машине и снял клеммы, когда все собрал, завел, а лампочка на приборке не тухнет. Зачистил провода, что прикручены к основным клеммам и все прошло, там с "+" клеммы провод идет на генератор, собственно ему надо уделить внимание!
Блистоград зовут Андрей 0958612403 или 0984076655 -------------------- |
2.2.2012, 19:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.357 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
Померить напряжение никто не догадался до выводов, что сломалось или сгорело?
Добавлено: Померить напряжение никто не догадался до выводов, что сломалось или сгорело? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.2.2012, 20:18
2.2.2012, 20:27
Навено нет. По идее страшного ничего не должно было случится. Уже случилось машина не находу!Чем завтра на роботу добратся!В инете нашол инфу,что больше всего згорел диодный мост.Ето блин проблема,одна машина с похожей проблемой стоит! Обычно мост лихо выгорает, если попутать полярность при подключении батареи... Сосед как-то ставил в Запорожце, долго пытаясь натянуть минусовую клему провода на плюсовую аккумудятора. Пока его жена из квартиры не увидела дым в моторном отсеке... -------------------- |
2.2.2012, 20:31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
Померить напряжение никто не догадался до выводов, что сломалось или сгорело? Добавлено: Померить напряжение никто не догадался до выводов, что сломалось или сгорело? 100% побольше диагностики: есть ли напруга заряда, или ещё чё. -------------------- |
2.2.2012, 20:37
А может быть все намного проще, было такое летом, что то делал в машине и снял клеммы, когда все собрал, завел, а лампочка на приборке не тухнет. Зачистил провода, что прикручены к основным клеммам и все прошло, там с "+" клеммы провод идет на генератор, собственно ему надо уделить внимание! Блистоград зовут Андрей 0958612403 или 0984076655 Спасибо за номера,позвонил к Андрею пообщался! Завтра буду делать отпишусь! |
3.2.2012, 8:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
3.2.2012, 13:47
Сделал!!!Заменил регулятор напряжения так написано на коробке (щотки,таблетка)цена воброса 70грн и 30мин на морозе!
Спасибо за помощ! |
17.1.2013, 15:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%)
Добрый день, у меня тоже проблема с зарядкой, загорелась лампочка, пока ехал потухла, потом снова загорелась, и больше не тухла, зуммер издает иногда 5 сигналов это он сообщает о поломке? что делать? щетки посмотреть? что за "таблетка"??
17.1.2013, 19:37
Добрый день, у меня тоже проблема с зарядкой, загорелась лампочка, пока ехал потухла, потом снова загорелась, и больше не тухла, зуммер издает иногда 5 сигналов это он сообщает о поломке? что делать? щетки посмотреть? что за "таблетка"?? Взять на форуме найти раздел с техдокументацией, скачать и читать что, где и как. -------------------- onedecor.com.ua
17.1.2013, 22:15
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
BANDIT-SA Скорей всего напруга значительно завышенна (если мозги сухие)
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 16:53 |
