Не вимиається дальнє світло |
6.1.2013, 16:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 5.782 Из: Волинская обл. Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Добрий день!!! Допоможіть будь ласка: при вимкнутих фарах світиться дальнє світло. Підскажіть, що можна зробити. Зарання дякую.
6.1.2013, 16:35
Добрий день!!! Допоможіть будь ласка: при вимкнутих фарах світиться дальнє світло. Підскажіть, що можна зробити. Зарання дякую. Видимкнуты,вымыкнуты,высмыкнуты- аккумулятор- под капотом така херовына сз клемамы... зы-поменять замок зажигания (если на этой мови понимаешь) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2013, 16:57
Залипло реле. Постучать-разобрать почистить - поменять.
6.1.2013, 18:41
Залипло реле. Постучать-разобрать почистить - поменять. Коллега, а как работает реле при выключенном зажигании.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2013, 18:46
переключатель поворотников и света под замену
6.1.2013, 19:01
переключатель поворотников и света под замену Может реле почистить? Вопрос №2: 1.КАК РАБОТАЕТ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ? Просто клацает? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2013, 19:04
Залипло реле. Постучать-разобрать почистить - поменять. Коллега, а как работает реле при выключенном зажигании.... у меня как то притивотуманки не выключались, цепь управления подключенна на замок, реле залипло и не отключалась силовая цепь, стук по релюхи -все исправлял, но заменил реле, может и основной свет через замок идет только управление?(просто мысли в слух) -------------------- |
6.1.2013, 19:06
может и основной свет через замок идет только управление?(просто мысли в слух) А как идет управлениЕ? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2013, 20:44
Залипло реле. Постучать-разобрать почистить - поменять. Коллега, а как работает реле при выключенном зажигании.... Thyssen, может ты сам поднапряжешься, схему посмотришь и потом всем расскажешь. Реле К7. Включает лампы дальнего света. Управление через замок зажигания, подрулевой переключатель, электромагнит реле. Силовая цепь через предохранитель и замкнутые контакты реле, которые замыкаются от электромагнита реле. Если "залипло" в включенном положении (не отпустило), то пох в каком положении зажигание и подрулевой переключатель. На первом году жизни моего авто такое было, вылечилось щелчком по реле и на удивление уже более 4-х лет не повторялось (наверное нормализовалось Добавлено: Thyssen, так как ты в танке, то тебе поясню: Реле дальнего света может "залипнуть" только после того как ты включишь зажигание и включишь дальний свет. Если дальний свет не включался, то, я думаю, перевести обесточенное реле в режим запитанного можно наверное только ударом ап стену автомибиля или ап стоячий танк... но и даже в этом случае дальний свет гореть не будет, т.к. неминуемо разрушаться лампы. |
6.1.2013, 20:59
обесточенное реле в режим запитанного можно наверное только ударом ап стену автомибиля или ап стоячий танк... но и даже в этом случае дальний свет гореть не будет, т.к. неминуемо разрушаться лампы. У нас на танках дальнего нет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:42 |
