Модернизация тормозов Калины |
14.12.2012, 11:54
#121
Тормозит хорошо.. но не всегда.. где то гуляет периодически тормозная система, курит в сторонке пока нажимаю на педаль а не думал о том что может воздух в системе и стоит прокачать тормозявки? Мы не ищем легких путей.МЕНЯЕМ ВСЕ В СБОРЕ!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.12.2012, 23:48
#122
с появлением 10-го семейства появились вентилируемые тормоза. на моторах 1.5 карб , 1.5 инжектор шли 13" вентеля. а когда в серию пошли 16 клапанники(мощность которых была гораздо выше 94лс против 8ве карб 69лс и инж 77лс) то на них начали устанавливать 14"тормоза. машина мощнее, может ехать быстрее - соответственно и тормозить должна лучше. надеюсь понятно?? пЫ.сЫ на матрехах 1.6 8ве тоже стоят 13" с завода... Достаточно обоснованный ответ по теме. Спс На Калинах всё то же самое. Пока не было мотора 1,4 ставили 13-тые тормоза. Когда появился, на 1,4 стали ставить 14-тые. Возможно потом, вследствие унификации и на 8-ми клапанники ставили 14-тые, но я такого не встречал. По пружинам - бочка и конус. То же всё очень просто и логично. Седан и универсал имеют приблизительно одинаковую развесовку по осям - туда ставят 18-тые стойки и конусную пружину, у хетча развесовка совсем другая, потому и передняя подвеска другая - стойка 1119 и пружина бочка. Добавлено: Задам другой элементарный вопрос - если на Калине те же тормоза (ВУТ, ГТЦ), что и на Приоре, почему такая разница в торможении? Я вот Вас читаю и хочу задать вопрос... А какой у Вас ГТЦ? Если не Mondo - то меняйте его к чертям собачим. 90%, что он бракованый на машинах 08-го года выпуска. Была в те времена тема с предписанием Автоваза по замене ГТЦ, погуглите. Добавлено: есле у тебя 13" тормоза то поставь 14" и поймешь что приход от них есть! всеравно рано или поздно тормоза менять нужно.. теория и практика не всегда сходятся, а я больше практик.... Как пратик практику приведу простой пример. Поставьте велосипед на дыбы. Раскрутите колесо и попробуйте остановить его, сначала схвативши рукой за середину колеса, а потом за край. И вам на практике станет понятна разница между 13-ти и 14-ти дюймовыми тормазами при одинаковом размере колодки. |
26.12.2012, 20:46
#123
yurko, какой ГТЦ если честно не знаю... но Мондо звучит гордо
О проблемах 8-го года выпуска с ВУТ знаю - но с теми проблемами связывалось проваливание педали. Проваливаний нет. Просто не хватает тормозов. Цитата Раскрутите колесо и попробуйте остановить его, сначала схвативши рукой за середину колеса, а потом за край. Если схватиться рукой за середину, спицами руки "порвать" можно! -------------------- |
26.12.2012, 20:53
#124
Цитата Раскрутите колесо и попробуйте остановить его, сначала схвативши рукой за середину колеса, а потом за край. Если схватиться рукой за середину, спицами руки "порвать" можно! тут хрен поспоришь -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
26.12.2012, 21:06
#125
тема с шефральотом разобрался)))))??????????????
26.12.2012, 21:27
#126
26.12.2012, 22:34
#127
Цена вопроса за MANDO CORPORATION))) http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=10769
27.12.2012, 14:00
#128
тема с шефральотом разобрался)))))?????????????? да нет... сколько тут осталось этой зимы а там будет видно.. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
8.6.2015, 14:25
#129
Подниму темку...
Флуда - уйма. Конкретных предложений-отзывов - минимум Дык, какие тормозные диски лучше брать??? 13-е или 14-е? И, если с родных 13-х переходить на 14-е, есть ли какие либо "подводные траблы", типа суппорта не те и т.д. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.6.2015, 14:38
#130
Подниму темку... Флуда - уйма. Конкретных предложений-отзывов - минимум Дык, какие тормозные диски лучше брать??? 13-е или 14-е? И, если с родных 13-х переходить на 14-е, есть ли какие либо "подводные траблы", типа суппорта не те и т.д. Ну типа 14-ые поинтереснее,подводные камни серьги+ладошки+дицки= дорого.... На зад,набор с Калина-спорт=дорого. имхо-Дешевле,медленнее ездить. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2015, 14:44
#131
И, если с родных 13-х переходить на 14-е, есть ли какие либо "подводные траблы", типа суппорта не те и т.д. На универсале независимо от обьема двигателя стоит 2112-3501070 вентилируемый 14-ый диск. Какой переход? Разве что сами меняли заводские на 13-ые... -------------------- |
8.6.2015, 16:08
#132
И, если с родных 13-х переходить на 14-е, есть ли какие либо "подводные траблы", типа суппорта не те и т.д. На универсале независимо от обьема двигателя стоит 2112-3501070 вентилируемый 14-ый диск. Какой переход? Разве что сами меняли заводские на 13-ые... На 1.4 тоже 14-ые...И? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2015, 16:14
#133
И, если с родных 13-х переходить на 14-е, есть ли какие либо "подводные траблы", типа суппорта не те и т.д. На универсале независимо от обьема двигателя стоит 2112-3501070 вентилируемый 14-ый диск. Какой переход? Разве что сами меняли заводские на 13-ые... Спасибо! Собственно из-за чего возник вопрос... В телефонном режиме согласовывал покупку дисков. Убеждали, что Калина - это 13-е тормозные диски. Сейчас разобрался... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.6.2015, 16:26
#134
Я как человек перепробовавший много вариантов тормозов уверяю - если и ставить то только готовые комплекты! Никаких кустарный косточек и т.д.
З.ы. На данный момент перед 15 на газ суппорте кит от торнадо зад 13 от вага- тормоза сойдут))) З.ы. З.ы. Только колодки ужасно дорогие перед 1300 зад 800 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:06 |
