3 страниц V  < 1 2 3 >
Подклинивает руль, Подклинивает руль
maniak
сообщение 23.1.2011, 20:22
Сообщение #21
Пользователь №: 542
Из: КРЫМ г. Симферополь
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!!
grekus
сообщение 23.1.2011, 20:36
Сообщение #22
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
если о редукторе эура(я понимаю махачкала)то можно мазать не разбирая..там есть болт верхний(верху корпуса эура)у него сквозная дырка,выкручиваем и через дырку мажем редуктор(отчётливо видна шестерна)чем мазать можно приспособится я мазал мед шприцом с удлинёным носиком набраным литолом
maniak
сообщение 24.1.2011, 18:33
Сообщение #23
Пользователь №: 542
Спасибо земляк! Если не сложно- сделай фото! Что бы на всякий случай не поломать))) Производителя не знаю- покупал уже после массовой смены по гарантии ЭУРов.
grekus
сообщение 24.1.2011, 19:18
Сообщение #24
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Если у тебя такой,то этот болт,там сквозная дырка,через неё ..чем придумай сам.,я брал побольше шприц одноразовый медицинский,свежий литол))),и втягивал его в шприц(потихоньку заходит,потом удлинял носик трубкой подходящей(плотно на носике и входит в дырку) и выдавливал в редуктор,прокручивая его..
Снимат эур не надо..это для наглядности..просто освободить что бы подлезть..
Прикрепленный файл  0_f335_efdf6aaf_L.jpg ( 35.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
maniak
сообщение 24.1.2011, 21:24
Сообщение #25
Пользователь №: 542
Посмотрел из-под капота- как-то оно у меня там по другому все выглядит. Верхняя крышка клетчатая- щас попробую сфоткать(((
Или это с салона находиться эта штука?
пашка
сообщение 24.1.2011, 21:47
Сообщение #26
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
эта штука находится у тебя в салоне
093-422-62-62
067-287-35-74
grekus
сообщение 24.1.2011, 21:49
Сообщение #27
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Конечно в салоне...под торпедой,это эур..
maniak
сообщение 24.1.2011, 22:51
Сообщение #28
Пользователь №: 542
У меня труба от руля тупо уходит под кожух и капот(((
завтра фотки сделаю.
пашка
сообщение 25.1.2011, 1:49
Сообщение #29
Авто: ЛИСАПЕТА
в том кожухе и есть усилитель
093-422-62-62
067-287-35-74
maniak
сообщение 29.1.2011, 17:19
Сообщение #30
Пользователь №: 542
Впихнул туда половину шприца! Прокатился- закусывания не почувствовал) а сколько туда нужно литола забивать?
По поводу расположения- сорри- снял кожух и приспустил на болтах сам усилитель- и болт как на ладони))
Вот сколько же смазки надо- это вопрос. Кто знает?
grekus
сообщение 29.1.2011, 18:10
Сообщение #31
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Если идёт разговор о мед шприце,то это мало,старайся что бы попадало имено на шестерню редуктора(она видна)прокручивай для равномерного смазывания всей шестерни,..лишнего не будет,3-4-5 шприцов,они же маленькие,главное положить на всю поверхность зубьев..
Odejalo
сообщение 29.1.2011, 21:40
Сообщение #32
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
je? а я думал это последствия после аварии, у меня а это у многих, скоро и я промажу.
maniak
сообщение 31.1.2011, 19:17
Сообщение #33
Пользователь №: 542
аллилуя братцы!!! перестало! не получилось забить равномерно((( прост онатрамбовал- и все!!! пока закусываний нет! а на сервисе меня на 300 гривасов так упонро уговаривали- типа болезнь калины- пластмасска- аж колёса снимать надо- короче всё круто- а ВАМ GRECUS И ПАШКА - ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ- ПОЛОМАЕТСЯ КОМП- ВСЕГДА ПОМОГУ ВАМ ТОВАРИЩИ!
grekus
сообщение 31.1.2011, 19:51
Сообщение #34
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Обращайся,если что подскажем)))
seryi-juz
сообщение 5.7.2012, 14:26
Сообщение #35
Пользователь №: 12.998
Из: Оренбурская обл.
Авто: ВАЗ 11193 ХЭТЧБЭК
Где находится чирвичная передача усилителя. Скажите пЛиЗЗЗ!!!!!
malega
сообщение 6.7.2012, 4:22
Сообщение #36
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а там такой передачи нет
ееее
сообщение 5.12.2012, 16:09
Сообщение #37
Пользователь №: 10.168
Из: умань
Авто: калина 11193
Была такая же проблема снял ЭУР смазал конкретно шрусом и все пропало. Руль больше не клинит. Но кто специалист то иожна не снимать ЕУР там с правой сторони Чуть дальше замка зажигакия есть резиновая заглушка. ЕЕ витаскиваеш и смазиваеш шестерню крутя рулем до отказа в право и лево.
андрей96.1
сообщение 23.12.2012, 20:13
Сообщение #38
Из: Черкассы
Пользователь №: 6.068
Из: Черкассы
Авто: 1118 седан
У меня на скорости клинил капец приходилось силой срывать
Устранили так; сняли кожух опустили руль в низ максимально, открутили болт взяли шприц 10куб. и трубочку с капельницы для удлинения
руль влево заганяем 1шприц руль ровно 2шприц руль вправо 3шприц смазка тексако. Все вери гуд
Через месяц делал рейку когда розобрали была суховата тоже было загнано смазки
После этого руль стал ище мягче, резину 195/50 стало крутить намного легче
mikdanilyuk
сообщение 23.12.2012, 21:31
Сообщение #39
Пользователь №: 2.253
Из: г.Баштанка, Николаевской обл.
Авто: 111930 "черника"
а каком болте ты говоришь? Если мона - фото с пометкой, плиз
Вроде бы нашел инструкцию
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...30376151753815/)
kraev
сообщение 28.12.2012, 1:02
Сообщение #40
Из: Макеевка
Пользователь №: 14.009
Из: Макеевка
Авто: 1118
попробую и у себя завтра...
050-200-20-20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:26
