Система обігріву салона, Не можу нагріти салон авто |
21.12.2012, 10:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 14.068 Из: Червоноград Авто: ВАЗ 1118 СЕДАН Предупреждения: (10%)
Не можу нагріти салон авто, з тосолом по рівню все добре а обдуває літнім повітрям. Що це може бути??? Підскажіть будь-ласка!!!
21.12.2012, 10:41
Не можу нагріти салон авто, з тосолом по рівню все добре а обдуває літнім повітрям. Що це може бути??? Підскажіть будь-ласка!!! Тройника у тебя нет!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.12.2012, 11:02
21.12.2012, 20:09
Не можу нагріти салон авто, з тосолом по рівню все добре а обдуває літнім повітрям. Що це може бути??? Підскажіть будь-ласка!!! Зачем плодите темы которые уже давно написаны и обговорены? Или религия не позволяет пользоваться поиском на форуме? Или все ряно начнуть отвечать думаете? Почитайте форум внимательнее!!! Нарушение правил форума: Повторное создание темы, удаленной или перенесенной модератором. -------------------- onedecor.com.ua
22.12.2012, 13:21
Не можу нагріти салон авто, з тосолом по рівню все добре а обдуває літнім повітрям. Що це може бути??? Підскажіть будь-ласка!!! Необязательно дело в системе охлаждения и уровне ОЖ. Там еще штуковина такая есть забавная - эдакие "залюзи" моторизованные. Возможно их заклинило - оттого и дует бризом. |
24.12.2012, 17:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 1.926 Из: Запорожье Авто: калина 1118 Предупреждения: (0%)
таже фигня... только уровень тосола вырос после того как по мануалу выгонял воздух из системы...
а когда снял шланг с дроссельного узла то оттуда вообще какая-то пена пошла... че за нафиг..? тосол свежий. |
24.12.2012, 18:25
24.12.2012, 22:37
какая тем. двигателя?
у меня движок при таких морозах выше 73 не грелся,заклинил термостат и гонял все время по большому кругу,отсюда и салон не могу прогреть.Поменял термоелемент термрстата,тем. стабильно держит 88гр.печка жарим в машине ташкент -------------------- |
24.12.2012, 23:23
температура под 90 градусов, при достижении 100 стрелка возвращается довольно таки быстро до 80-85
выгнало литр тосола вместе с воздухом... но ташкента нет.... еле теплый воздух дует. заметил пару капель тосола на печке, завтра утром посмотрю что там и как. Началось при морозе -16 до этого все было нормально. Еще раз снял с подогрева дросельного узла патрубок и подул в расширительный бачок, вылезла колбаса белого цвета из патрубка и из подогрева дросельного узла. Писец кокой-то... |
25.12.2012, 8:43
25.12.2012, 16:45
Вже все перепробував, і помпу поміняв і повітря випустив, і зливав тосол та й по новому заливав, радіатор пічки провірив, все нормально. Радять поставити "Насос отопителя дополнительный электрический для «ГАЗели»" перед подачею до радіатора пічки. Пробував знайти у своїх магазинах міста, ніде нема.
Але чому колись був ташкент, а зараз якато херня. Система може забитись чимось і як її почистити????[/color][/b] Добавлено: Не можу нагріти салон авто, з тосолом по рівню все добре а обдуває літнім повітрям. Що це може бути??? Підскажіть будь-ласка!!! Необязательно дело в системе охлаждения и уровне ОЖ. Там еще штуковина такая есть забавная - эдакие "залюзи" моторизованные. Возможно их заклинило - оттого и дует бризом. Де вони знаходяться??? |
25.12.2012, 18:06
Мух от котлет отдели:
1. радіатор пічки провірив, все нормально. 2. Радять поставити "Насос отопителя дополнительный электрический для «ГАЗели»" перед подачею до радіатора пічки. Пробував знайти у своїх магазинах міста, ніде нема. Але чому колись був ташкент, а зараз якато херня. Система може забитись чимось і як її почистити????[/color][/b] 1. Як ти його провіряв? Рукою пробував сам радіатор (бачки з обох сторін хоча б) чи тільки шланги? Якщо холодний радіатор - то. або повітряний корок, про який тут усі пишуть, або сам радіатор забитий після лікування протічок "новітніми хімічними рідинами". В те, що радіатор можна промити - забудь. Там у трубках стоять "завєхрітели" рідини, якщо їх забило то навіть з розвальцовкою бокових бачків не завжди їх витягнеш і промиєш - дешевше купити новий радіатор. Якщо він гарячий - потрібно рити засувки, що регулюють потоки повітря - може у тебе обірваний привід заслонки і ручка крутиться у холосту. 2. У справної калини нормальна і ефективна система обігріву (особисто у мене претензії до потоків обдуву, але це тут не важливо, у ноги вона пече, аж капці завертаються) - ніяких додаткових насосів вона не потребує. |
25.12.2012, 18:34
Мух от котлет отдели: 1. радіатор пічки провірив, все нормально. 2. Радять поставити "Насос отопителя дополнительный электрический для «ГАЗели»" перед подачею до радіатора пічки. Пробував знайти у своїх магазинах міста, ніде нема. Але чому колись був ташкент, а зараз якато херня. Система може забитись чимось і як її почистити????[/color][/b] 1. Як ти його провіряв? Рукою пробував сам радіатор (бачки з обох сторін хоча б) чи тільки шланги? Якщо холодний радіатор - то. або повітряний корок, про який тут усі пишуть, або сам радіатор забитий після лікування протічок "новітніми хімічними рідинами". В те, що радіатор можна промити - забудь. Там у трубках стоять "завєхрітели" рідини, якщо їх забило то навіть з розвальцовкою бокових бачків не завжди їх витягнеш і промиєш - дешевше купити новий радіатор. Якщо він гарячий - потрібно рити засувки, що регулюють потоки повітря - може у тебе обірваний привід заслонки і ручка крутиться у холосту. 2. У справної калини нормальна і ефективна система обігріву (особисто у мене претензії до потоків обдуву, але це тут не важливо, у ноги вона пече, аж капці завертаються) - ніяких додаткових насосів вона не потребує. 1. Знімав шлаги з радіатора пічки і під тиском проганяв простою водою, він сам не забитий, а промивати я ще нічим не промивав. 2. Із засувакми все добре, також провіряли. |
25.12.2012, 19:53
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
1. радіатор пічки провірив, все нормально. 1. Знімав шлаги з радіатора пічки і під тиском проганяв простою водою, він сам не забитий, а промивати я ще нічим не промивав. 2. Із засувакми все добре, також провіряли. Проверь рукой - горячий или нет... у меня была такая же фишка... На выходных менял радиатор печки, так вот, во время обратной сборки торпедо слетел кожух тросика (рычага, кот.регулирует подачу воздуха - холодный-горячий) из зажима, так что пришлось заново снимать бороду на торпедо и вставлять тросик... но пока это понял, прошли не одни полчаса... -------------------- |
26.12.2012, 18:27
1. А можеть бути галімі радіатори????
2. Тобто до половини гаряче, а дальше холодне!!! |
26.12.2012, 19:00
2. Тобто до половини гаряче, а дальше холодне!!! Это как же может быть?Если выход не забит и не закрыт, то нет. Циркуляции нет. -------------------- onedecor.com.ua
26.12.2012, 21:43
так радиатор под наклоном стоит ., пол радиатора воздуха ...
Добавлено: и циркуляция есть как для бриза с печки -------------------- |
27.12.2012, 9:52
2. Тобто до половини гаряче, а дальше холодне!!! Это как же может быть?Если выход не забит и не закрыт, то нет. Циркуляции нет. Пробував окремо заливати воду в радіатор, то не влилось навіть 0,5 л. Я так думаю, що хреновий радіатор, або він чимось забабився, і через всі соті не пропускае тосол. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:27 |
