Брелок |
Брелок |
18.2.2012, 0:01
#141
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6.178 Из: киев троещина Авто: fiat linea Предупреждения: (0%)
люди подскажите чё за фигня. брелок то работает нормально,то не хочет,при нажатии на кнопки диод на брелке горит и не тухнет пока не нажмёшь второй раз.пробовал пропаять,переобучить ну и батарейку менял.
18.2.2012, 6:48
#142
Временами проявляюшийся деффект-это обычно плохая пайка или треснутая дорожка.Юзайте микроскоп.
21.12.2012, 0:33
#143
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.12.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 14.009 Из: Макеевка Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
Кварц новый покупал кто нибудь?..
-------------------- 050-200-20-20
11.1.2013, 21:18
#144
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Может кого заинтересует информация. Покупал пульт-брелок вот здесь: www.avto-elektro.com.ua. Отправляют перевозчиками по Украине. (096) 196-33-33 Евгений пульт стоил 170 грн. может кому пригодится, покупал опять у них брелок - есть без проблем, стоит 160 грн, мой спустя 2 года приказал "долго жить" ЗЫ. ещё: в новом брелке на кварц уже нанесли термоклей, да и корпус усилили:
Кол-во скачиваний: 91может чуть дольше хватит ЗЫЗЫ. Кварц новый покупал кто нибудь?.. я покупал, менял (кстати он на 13,560 МГц) - т.к. изначально была причина в нем - он тупо развалился (смд, в пластмассовом корпусе) - не помогло, даже пробовал переобучить повторно |
21.1.2013, 22:18
#145
Несите мне.. юзаю специальный микроскоп для этих дел. Живу на красном хуторе
20.3.2013, 21:39
#146
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%)
в районе где стрелка нарисована у меня тоже проблема была. недели 2 или 3 глючил. потрусиш его, постучиш- работает, потом глючит. когда начал пропаивать, один из планарных резисторов оказался припаяный одним контактом. пропаял и уже месяца два всё работает.
25.3.2013, 22:04
#147
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2013 Пользователь №: 14.395 Из: Одесса Авто: калина хэтчбек Предупреждения: (20%)
Привет. Подскажите кто знает в чем проблема. Ключ перестал заводить машину горела лампочка .Но машина на сигналку вставала. На СТО сказали нужно переобучить ключ. Переобучил,машина стала заводится но перестали работать кнопки на ключе! Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал privatalex - 26.3.2013, 8:45
Причина редактирования: как же вы не любите русский язык, стыдно.
25.3.2013, 22:19
#148
Батарейка?
26.3.2013, 17:05
#149
думаю нет недавно менял. перестал работать сразу после переобучения ключа
27.3.2013, 5:14
#150
Так переобучи поновой, это нормально, где то ошибку допустил, в ключе три независимых механизма, 1 механический ключь, 2 имобилайзер, 3 сигналка, все работает отдельно
8.9.2013, 20:48
#151
По ходу тоже сдох брелок. Пайка ничего не дала. Выручил Лоск. На 8 ряду тоже продают брелки. Надпись у них висит:Лада оригинальные запчасти. Коробочка уже идёт с рёбрами жёсткости. Родной 5 лет прожил. Может сдох, что его утопил, но после сушки работал.
9.9.2013, 5:17
#152
. Может сдох, что его утопил, но после сушки работал. Думаю ты близок к истине(особенно если вода соленая).Пользовательская сушка обычно толку не даёт,т.к. все соли после высыхания водицы остаются на плате(работает до повышения влажности воздуха).Надо промывать,желательно в ультрозвуковой ванночке. |
9.9.2013, 9:29
#153
. Может сдох, что его утопил, но после сушки работал. Думаю ты близок к истине(особенно если вода соленая).Пользовательская сушка обычно толку не даёт,т.к. все соли после высыхания водицы остаются на плате(работает до повышения влажности воздуха).Надо промывать,желательно в ультрозвуковой ванночке. Солей и т.п. не было, обычная вода, да и проработал после 2 месяца. А потом раз, лежал себе спокойно, и : Вдруг как в сказке скрипнула скрипнула дверь. -------------------- onedecor.com.ua
9.9.2013, 12:49
#154
9.9.2013, 15:30
#155
ребята - та же проблемка с брелоком но - нашёл время для пропайки (микроскопа нет, то паял под линзой с хорошим светом и припоем)
пропаял всё паяльником а не феном! и о -чудо всё работает как часы! есть подозрение что эти брелоки распаянны или сплавом розе или что то подобное низкотемпературоное ... в общем совет проаять - только неспеша и хорошенько! з.ы. новый не панацея - прослужит столько же з.ы. з.ы. я тоже новый купил и что?! та же ерунда через год))) -------------------- |
9.9.2013, 15:57
#156
да и проработал после 2 месяца. Не показатель.Тем более водица престная.В мелкоскоп смотреть надо, иначе тяжело... Ну с этим проблем нет, но факт и диагноз. -------------------- onedecor.com.ua
8.11.2013, 8:30
#157
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
хото знает где найти схему брелка? уже обрыл все , нигде не могу найти!((
-------------------- Lada Kalina 1.6 8V
25.1.2014, 10:11
#158
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 15.236 Из: Хмельницкий Авто: ВАЗ 11174 универсал Предупреждения: (0%)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=4852596#post4852596
тут є все. В мене після заміни замка запалювання і заготовки на пульті ДУ відмовив пульт навіть лампочка не світилась, але заводилась. Замінив на новий ,бо нічого не допомогло. |
6.10.2015, 7:58
#159
Делюсь опытом
6.10.2015, 9:58
#160
Работает лучше, чем до стирки. Рекомендую Марку стиралки и порошка в студию! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 0:16 |
