Замена лампочки прикуривателя, Сгорела лампочка |
25.3.2011, 20:13
25.3.2011, 20:35
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%)
А что там за лампочка стоит? Типоразмер? Может есть фотка у кого отдельно лампочки? вот такая, Благодарю. рад был помочь, )) -------------------- |
24.6.2011, 13:03
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 7.521 Из: Ростов-на-Дону Авто: ВАЗ 111940 Предупреждения: (0%)
А может кто-нить выложить пошаговую инструкцию, по съему прикуривателя или выниманию лампочки, но чтоб без разборки половины автомобиля?))
Я уже все варианты кроме съема туннеля пола перепробовал, но вытащить его так и не удалось(( |
31.10.2011, 23:06
#24
А может кто-нить выложить пошаговую инструкцию, по съему прикуривателя или выниманию лампочки, но чтоб без разборки половины автомобиля?)) Я уже все варианты кроме съема туннеля пола перепробовал, но вытащить его так и не удалось(( Выше посты все пробовал? Добавлено: о если не когда не менял очень интересное занятие, калиновский прикуриватель очень отличается по устройство от старых моделей. точно не помню как менять но попытаюсь описать приблизительно как я делал! 1.снял чехол кулисы и через образовавшееся отверстие снял разьем. 2. снимал щиток пластиковый вокруг лампочки подсветки. прикуриватель состоит из двух состовляющих корпус и зеленое стеклышко, так вот если пытаться тянуть все вместе не получится. 3. сначала нужно освободить прикуриватель от стеклышка а потом все вытянется. 4.на стеклышке есть два ушка(фиксаторы) их придавить тонкой отверткой и все получится. 5.сборка в обратном порядке подключили разъем, вставили лампочку, отражатель лампочки, вставили прикуриватель в зеленное стеклышко, всунули все. и одним нажатием все становится на место стекло защелкивается на прикуриватель, а прикуриватель впрыгивает в родное место -------------------- onedecor.com.ua
22.1.2012, 20:21
#25
Коллеги, вопрос близкородственный - по поводу подсветки кнопок кондиционера-обогрева заднего стекла (в нажатом состоянии естественно).
Я так понимаю, что по части подсветки они идентичны - там наверное светодиод стоит. Перестала радовать синим светом кнопка включения кондишена, что не может не огорчать. Кто-нибудь снимал эти кнопки ? Они вообще снимаются ? Если есть опыт - поделитесь. |
20.12.2012, 22:50
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 13.988 Из: Чернигов Авто: 211193 хач бек ) Предупреждения: (0%)
Коллеги, вопрос близкородственный - по поводу подсветки кнопок кондиционера-обогрева заднего стекла (в нажатом состоянии естественно). Я так понимаю, что по части подсветки они идентичны - там наверное светодиод стоит. Перестала радовать синим светом кнопка включения кондишена, что не может не огорчать. Кто-нибудь снимал эти кнопки ? Они вообще снимаются ? Если есть опыт - поделитесь. кнопка разбирается! саму заглушку можна переставить с кондея на кнопку с подогрева стекла, и будет подсветка ночью!)))) сам не делал, но кнопку подогрева стекла розбирал, менял диод подсветки, там стоит зелёный я ставил красный! всё разбираеться на УРА!!!!!!! Добавлено: подсветка прикуривателя! замена заняла две минуты! снял кожух с кпп, засунул руку, насчупал с нутри прикуриватель и патрон с лампочкой (гляньте фото какое нить прикуривателя и всё поймёте о чём я!) потом надавил на патрон к корпусу прикуривателя и потянул в низ! сам не ожидыл носнял с первой попытки, поставил диод белого цвета ( ставил красный - фигня!) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:15 |
