Что-то шкрябает в стеклоподъемнике после примерзания |
12.12.2012, 16:34
Примерзло стекло, а я не разморозив салон нажал кнопку стеклоподъемника. Что-то хряпнуло так с треском и... Получилось что звук мотора был, а стекло стояло на месте. Потом размерзлось когда включил, все работает, но когда подымаю стекло звук такой что страшно делается, хрипит-рипит-скребется и шарабанит... Что это может быть?? Разбирать на морозе стремно, клипсы полопаться могут. Как думаете будет работать долго ?
12.12.2012, 16:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
Примерзло стекло, а я не разморозив салон нажал кнопку стеклоподъемника. Что-то хряпнуло так с треском и... Получилось что звук мотора был, а стекло стояло на месте. Потом размерзлось когда включил, все работает, но когда подымаю стекло звук такой что страшно делается, хрипит-рипит-скребется и шарабанит... Что это может быть?? Разбирать на морозе стремно, клипсы полопаться могут. Как думаете будет работать долго ? Мне кажется это капец пришол мотор-редуктору. Под нагрузкой покоцаные шестерни и "хрипит-рипит-скребется и шарабанит..." |
12.12.2012, 16:42
Примерзло стекло, а я не разморозив салон нажал кнопку стеклоподъемника. Что-то хряпнуло так с треском и... Получилось что звук мотора был, а стекло стояло на месте. Потом размерзлось когда включил, все работает, но когда подымаю стекло звук такой что страшно делается, хрипит-рипит-скребется и шарабанит... Что это может быть?? Разбирать на морозе стремно, клипсы полопаться могут. Как думаете будет работать долго ? Трос, шестерни. Оставь до тепла, а там и разбирай. В мороз пластику будет песец. -------------------- onedecor.com.ua
12.12.2012, 16:50
Примерзло стекло, а я не разморозив салон нажал кнопку стеклоподъемника. Что-то хряпнуло так с треском и... Получилось что звук мотора был, а стекло стояло на месте. Потом размерзлось когда включил, все работает, но когда подымаю стекло звук такой что страшно делается, хрипит-рипит-скребется и шарабанит... Что это может быть?? Разбирать на морозе стремно, клипсы полопаться могут. Как думаете будет работать долго ? Оставить до лета эт точно. Советую пользоваться в крайних случаях, у нас водила так 150км домой с приоткрытым окном, среди зимы, ехал. Открыть открыл, а закрыть херушки, так и ехал Дед Отмороз. |
12.12.2012, 20:37
Блин... де взять тепла немного ? погреть пластик ... руки чешутся разобрать.. я открываю стекло часто, хренькой с ручкой чищу заркала от снега от капель.. Добавлено: А есть где то фотки механизма как оно там сделано все ??? Не слушай никого и разбирай хоть на -10... Запасись пистонами "Приоровскими", а не 2108 !!!!!! Снять карту 10 мин... ничего военного нет...Стекло должно быть поднято вверх....Распечатай на принтере разборку двери в деталях и вперед... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.12.2012, 17:39
Как думаете будет работать долго ? Для точного диагноза прийдется как минимум снять карту двери и посмотреть на целостность механизма. Если визуально все цело: значит редуктор - снять подъемник полностью и разобрать оный. Блин... де взять тепла немного ? погреть пластик Дк в чём проблема ? Ставишь Калино в отапливаемый гараж эдак на сутки ... и усё. |
21.1.2013, 22:40
Чего то до сих пор работает.. ужо открывал раз 20, ну и закрывал 21
22.1.2013, 10:18
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 21.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 93 Из: Одесса, Центр Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007 Предупреждения: (0%)
Хех, у меня так один раз стекло оторвалось от стеклоподъемника... в итоге попал и на стеклоподъемник, и на его замену... ехал до СТО придерживая стекло рукой, ибо оно упасть пыталось.
PS: какой это пластик в мороз лопается?.. Сколько раз разбиралось - пофик, если не прикладывать грубую силу. -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:32 |
