3 страниц V  < 1 2 3
проблемы с датчиком уровня топлива, неверные показания датчика уровня топлива
сообщение 25.9.2012, 17:33
Сообщение #41
Цитата(LK_hatch @ 24.9.2012, 22:23) *
Вобщем до выходных вряд ли машину возьму так что есть время поговорить rolleyes.gif Учитывая, что отправной точкой можно считать обесточивание машинки, можно предположить что поможет совет:
Цитата(R_S @ 2.10.2010, 12:48) *
Попробуй клемму с АКБ снять минут на пять (полностью обесточить авто).
Вообще-то, ты вырвал этот совет из другого контекста, если внимательно почитаешь ту тему. Там у человека при выключенном зажигании стрелка уровня топлива не ложилась в ноль, а при включенном и полном баке -зашкаливала. Т.е. был кагби сбит ноль в приборке. А привод стрелки там электромеханический и очень это было похоже на простой глюк-сбой приборки. Полное обесточивания авто позволило полностью "перезагрузить" приборку (очевидно у нее есть что-то наподобие самоконтроля при первично включении).
LK_hatch
сообщение 25.9.2012, 21:08
Сообщение #42
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Может быть и невнимательно читал, всё же в рабочее время листал топик blush.gif
Но совпадение то еще получается.
privatalex
сообщение 26.9.2012, 8:54
Сообщение #43
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
ДУТ работает механически, сделай как я написал выше и всё будет пучком. cool.gif
onedecor.com.ua
серёга25456
сообщение 27.10.2012, 11:13
Сообщение #44
Пользователь №: 13.694
Из: россия белгород
Авто: калина 2007 сидан
Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как например при поворачивании ключа машина не заводится, а раздаются щелчки?
в любом случае, когда решишь проблему, отпишись плиз
ПОСМОТРИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОН НАХОДИТСЯ ПОД ПЕЧКОЙ МОЖЕТ ЕГО ЗАЛИЛО ТОСОЛОМ
privatalex
сообщение 27.10.2012, 14:34
Сообщение #45
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
silent
сообщение 28.10.2012, 19:07
Сообщение #46
Пользователь №: 1.943
Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск
Авто: Калина 1119
Цитата(Zid@n @ 11.5.2011, 9:19) *
Снимал старым дедовским методом - зубило, молоток. В книге впринципе описан такойже метод снятия, только вместо зубила отвертка. Снимается туго, прийдется помудохаться.
снимается легко, а вот поставить назаааааад - вот тут придется помудохаться. у меня заметил в двух местах було можно орудовать отверткой чтоб через усик прокручивать насос.
у меня такое бывает при севшей акуме. вбензонасос качает а стартеру не хватает
LK_hatch
сообщение 11.11.2012, 23:08
Сообщение #47
Из: Кременчуг
Ставил вчера БК и ясное дело отключал "-" клемму АКБ. История повторилась - после установки клеммы на место после включения зажигания раздался противный сигнал и на приборке увидел лежащую на нуле стрелку уровня топлива. Раза 3 садился за руль и стрелка упорно показывала нуль. Помогло следующее - залить немного бенза (влил 18л, стрелка поднялась до половины, БК показал 26-27 литров).
Внимание вопрос: ДУТ в зависимости от своего уровня расположения сообщает ЭБУ имеющийся объем топлива в частях от полного бака (1, 8/9, 1/2 ...), а ЭБУ от установленного заводом объема полного бака=50л содержит инфу сколько осталось литров?
Вопрос возник из-за непоняток сколько ж все-таки литров в баке Калины и корректно ли показывает остаток бк гамма 218т. У меня машина 2008 г.в., бак пластиковый, по заводским бумажкам 50л, и да, я знаю по отзывам других калиноводов что они 40-литровые, но мы не знаем точно всей правды))
Нужна тарировка что ле.
Кстати обратил внимание, что на Приорах официально пишут бак 43 литра.
kirsan
сообщение 6.12.2012, 12:41
Сообщение #48
Пользователь №: 13.960
Из: Белово
Авто: лада калина 1.4 16v седан
Как поменять помпу, калина мотор 1.4?
сообщение 6.12.2012, 20:46
Сообщение #49
С уверенностью на 99% думаю, что ДУТ и ЭБУ не знают о существовании друг друга.
LK_hatch
сообщение 6.12.2012, 22:06
Сообщение #50
Из: Кременчуг
Хз, думал как и во всех организмах информация поступает в моск!
сообщение 6.12.2012, 22:30
Сообщение #51
Там сигнал от датчика идет в приборку на стрелку и еще наверное он участвует в прогнозе пробега, который связан со средним расходом.
А от мозга в приборку в маршрутный комп идет информация, которая считает израсходованный бензин в литрах (связано с пробегом и расходами).
privatalex
сообщение 6.12.2012, 22:38
Сообщение #52
Из: Украина Харьков
Да, они действительно не взаимосвязаны. Скажем так, внештатные БК (штат и т.д.) берут информацию о наличии топлива в баке по разности потенциалов ( проще напряжение) с самого ДУТ.
Да и наверное только одна связь у них - это когда лампа малого уровня топлива загорается, то не рассчитывает остаток топлива, расход мгновенный, остаток пробега и по моемому всё.
onedecor.com.ua
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 10:09
