Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v |
6.12.2012, 20:10
#101
Какой фирмы лучше всего брать ремень и ролик?? Сколько стоит?? Ну понятно что нет ничего идеального, но всеже есть какие то предпочтения ? Ремень лучше брать БРТ, Гейтс гавно? Не знал-завтра сниму и поставлю БРТ.... :Dхоть и дороже в 1.5 раза.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2012, 21:23
#102
Гейтс гавно? Не знал-завтра сниму и поставлю БРТ.... :Dхоть и дороже в 1.5 раза.... Гейтс у мну протерся до дыр за две недели (правда, ролик был б/у) - гавно, хоть и дороже в 1.5 раза ЗЫ: Ну нет уже того китайского качества как раньше... -------------------- |
6.12.2012, 22:06
#103
Гейтс-Гейтсу рознь.... отличайте подделки
6.12.2012, 22:10
#104
http://avtopride.zp.ua/vaz/5904.html 30 грн )))
6.12.2012, 22:15
#105
Есть у меня где то фото в архиве как распознать поддельный гейтс... облом рыть... тут на форуме она есть..
8.12.2012, 9:28
#106
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Тоже менял (11тыс уже проехал) на такой-же гейтс и там же брал, пока все нормально.
24.12.2012, 13:07
#107
Обрыв ремня ГРМ, всё точно вот по этому сценарию, только на 82ой ткм.
Сьогодні мав обрив ремня ГРМ, машина пройшла біля 47000км на рідному ремні. Нічого страшного не трапилося, просто заглохла машина, спочатку нічого не міг зрозуміти що трапилося. На щитку приборів загорілася лампа поломки, протестував помилка датчик фаз. Підняв капот татчик на місці і дроти до нього підключені, стою і думаю що може статися? Тоді дай думаю подивлюся до ГРМ, трохи піддів кожух(зліва, по ходу зправа), а там лапша висить. Ну думаю все приїхав. Нічого страшного на місці за 40 - хв і все готово. Так що клапани не гне не переживайте. Но после замены появился осадочек - не заводится без лёгкого нажатия на педаль газа - на ХХ плавают обороты от 800 вниз до 400-500 и опять вверх. Если прогазовать - ХХ приходят в норму, но через некоторое время (после работой газа при езде) опять... К тяге и общей езде претензий нет. Подозреваю, что рыть нужно дроссельный узел. Могло быть, что при остановленном распредвале и крутящемся колене (пока я припарковался на обочину - двигло крутилось принудительно от колёс) так сильно соснУло или плюнуло из цилиндра через открытый клапан, что подняло всю грязь и забило байпасный канал ХХ в дросселе? Комп ошибок не выдаёт. Какие будут мысли - как это связано с обрывом ремня? |
24.12.2012, 14:09
#108
Какие будут мысли - как это связано с обрывом ремня? Промой ДУ и видно будет. А на счет СОСНУЛО,это тебе нужно обратится в тему модернизации СО к ведущим тройниководам форума,они знают,где,как и почему СОСЕТ и ПОДСАСЫВАЕТ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.12.2012, 17:55
#109
И о качестве:
1. Рено 25 - пробег ремня (тот что ближе) 90ткм заменён по регламенту ТО-90 - ему ещё бегать и бегать. Думаю, что до ТО-120 он бы без проблем... ![]() ![]() 2. КалЫно - пробег ремня 80ткм, заменён "бо тріснув": Состояние: ![]() то, что осталось:
25.12.2012, 18:25
#110
Сейчас и на ино продают такого фуфло по брендом оригинала. На кадетт брал чехлы на шрусы - оригинал GM, так и года не прошли.
27.12.2012, 17:54
#111
Какие будут мысли - как это связано с обрывом ремня? Промой ДУ и видно будет. Помогло. По РХХ у Чучундрика толково расписано, когда видишь внутренности - знаешь что промывать. |
28.4.2013, 17:59
#112
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.968 Из: UA Авто: Lada Kalina 1.6 16v Предупреждения: (0%)
в мене 1.6 16v
екзіст пропонує ремінь Bosch 1 987 949 559 Ремень зубчатый Длина, мм 1295 Число зубцов, шт 136 Ширина, мм 25 за 122 грн а в мене зараз стоїть Bosch 1 987 949 044 Ремень зубчатый Длина, мм 1295 Число зубцов, шт 136 Ширина, мм 25 за 136 грн по параметрах такий самий, але він для дизельних 1,8-1,9-2,0 Сітроєнів і Фіатів. цікаво в чому різниця я думаю шо все таки такий як в мене , буде надійніше, бо він для високомоментних дизельних моторів, і має витримувати більші нагрузки |
29.8.2013, 11:56
#113
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Поддерживая общий бардак на форуме, солью сюда чертежи самопального паразитного ролика (1,4).
Ролик - титан, втулка Ст.45, болт 40Х, (на чертежах м-л изготовления один, по факту - то, что написано здесь), кольцо - станд. поз., подшипника 2, но более легкой серии (произв. - Россия, хотя возможно и Кетай). пробег на нем почти 50 тыс. подшипники еще не менял. Смотрим.
Кол-во скачиваний: 7 |
29.8.2013, 13:45
#114
Поддерживая общий бардак Смотрим. Есть же ролики на Калину с двухрядным подшипником. Зачем этот самопал? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.8.2013, 16:30
#115
29.8.2013, 17:47
#116
29.8.2013, 21:11
#117
Есть же ролики на Калину с двухрядным подшипником. Зачем этот самопал? Не знаю, какие там есть двенадцатые что-ли? Вряд-ли в них можно менять подшипник. В моем в-те можно. Сам ролик титановый. Вечный. Для ВАЗ 2108 старого образца -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.8.2013, 8:31
#118
eklimko74, а яка собівартість виготовлення такого "вічного" ролика?
30.8.2013, 13:45
#119
Стоял у меня Gates 65 тыс.,поменял на такой же .Ремень цел и без трещин....
Добавлено: eklimko74, а яка собівартість виготовлення такого "вічного" ролика? Поменял ролик на 90 000 тыс.( и то просто так,не свистел и не гремел)Поставил VBF, 120 грн. Зачем эти изголения? Раз в пять лет поменяли забыл на пять лет. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.8.2013, 17:24
#120
eklimko74, а яка собівартість виготовлення такого "вічного" ролика? Два подшипника по 30 грн., остальное - бонус от родного завода. Капролон для ролика не проходит, т.к. со временем от температуры он "плывет" и в нем погибает посадка под наружную обойму подшипника. Распорная втулка и болт выполнены так, чтобы выбрать зазор в подшипнике и исключить стартовый люфт. Где-то когда-то уже писАл об этом. Спорить ни с кем не буду. Каждый волен. Двухрядный подшипник создает колебательные движения, при которых растягиваются краи ремня (если посмотреть на его сечение). Плюс двухрядные подшипники болезненно реагируют на высокие обороты. А два подшипника легкой серии способны нести значительно большую нагрузку, чем подшипн. стандартной, усиленной серии, либо двухрядный. Откройте Анурьева, там все есть. Удачи, парни. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 21:43 |
