Модернизация тормозов Калины |
5.12.2012, 23:11
#101
Усилителя не было на 01,02,11,13, а на остальных авто был, а тормозные барабаны одинаковые....где суть? На первых Тавриях усилителя не было,потом был, а тормозная система одинакова... И? зы- у нас тормозные цилиндры сзади 2105 (самоподводящиеся)... ГЫ, так парадокс и получается, в сути. Поставили усилитель, чтобы усилие снять с педали, уменьшили диаметр барабана, чтобы металл экономить, ... , а принципе тормозилось и так и так, правда все ходили с накачанной левой ногой Добавлено: а нечем занятся - это когда выискивают там какието графики и рисуют разные вектора ытаясь опровергнуть реальность... Только вопрос, о какой реальности идет речь, не об объективной случайно Цитата Объективная реальность (не путать с действительность) — данная нам в ощущениях (как правило, неприятных) разновидность бреда, проявляющаяся при падении концентрации алкоголя в крови ниже определённого предела Я в общем не пытаюсь опровергнуть, но не все такое очевидное, я бы даже сказал, что все неочевидное, чтобы брать на веру, а особенного того чего кагбы и нет. Конечно, с моей стороны получается как-то однобоко, зачем кому-то рисовать графики и векторы, если можно просто настоять на "понял" или "ты, меня уважаешь" . |
5.12.2012, 23:39
#102
ГЫ, так парадокс и получается, в сути. Поставили усилитель, чтобы усилие снять с педали, уменьшили диаметр барабана, чтобы металл экономить, ... , а принципе тормозилось и так и так, правда все ходили с накачанной левой ногой ноги не перепутал?? есле у тебя 13" тормоза то поставь 14" и поймешь что приход от них есть! всеравно рано или поздно тормоза менять нужно.. теория и практика не всегда сходятся, а я больше практик.... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
6.12.2012, 10:18
#103
есле у тебя 13" тормоза то поставь 14" и поймешь что приход от них есть! всеравно рано или поздно тормоза менять нужно.. теория и практика не всегда сходятся, а я больше практик.... У кореша Калина с 14,катался на ней разницы не почувствовал... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2012, 15:29
#104
Интересно, почему так выходит что на многих форумах профессиональные троли заводят акаунты с двухбуквенными никами ??? Уже сколько раз замечал такое, и спорить с ними себе дороже. Они как никто напханы знаниями из википедии
6.12.2012, 15:50
#105
Интересно, почему так выходит что на многих форумах профессиональные троли заводят акаунты с двухбуквенными никами ??? Если брать по знакам R_S - то три,DDR- тоже три. Нужно определиться!!! зы- нечего покушаться на мое королевство!!!! зы2- если по физике процесса 14 радиус тормозулек лучще, если по очучениям то нет.... Я вот резко оттормаживался на 155-итог тормозов как буд то нет,может на 14=х эффект и другой, на скоростях до 100-разницы не почувствовал... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2012, 16:01
#106
У меня воет если торможусь со скоростей 110-130.. причем воет где то не в колодках.. похоже или в коробке или в подшипниках ступичных, что скорее всего.. Кто что думает по этому поводу?
6.12.2012, 16:03
#107
У меня воет если торможусь со скоростей 110-130.. причем воет где то не в колодках.. похоже или в коробке или в подшипниках ступичных, что скорее всего.. Кто что думает по этому поводу? Коллега- такая же фигня.... Думал коробка, ан нет... гул как в самолете... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2012, 16:12
#108
У меня воет если торможусь со скоростей 110-130.. причем воет где то не в колодках.. похоже или в коробке или в подшипниках ступичных, что скорее всего.. Кто что думает по этому поводу? Коллега- такая же фигня.... Думал коробка, ан нет... гул как в самолете... может это резина так воет отъездил на своих 14х тормозах уже тыщи три и могу сказать с полной отвтетсвенностью оно того стоит. процесс замедления стал намного контролируемее и четче, заметно снизились усилия при нажатие на педаль. раньше было два положения у педали, а теперь, как газом можно регулировать ускорение, можно регулировать степень замедления, легко чувствуется момент блокировки колес и его попускание. только вот скрип на холодную от всей этой перфорации действительно присутсвует, но так походу даже на митсубах и субарах быват, вычитал) -------------------- ![]() |
6.12.2012, 16:14
#109
У меня воет если торможусь со скоростей 110-130.. причем воет где то не в колодках.. похоже или в коробке или в подшипниках ступичных, что скорее всего.. Кто что думает по этому поводу? Коллега- такая же фигня.... Думал коробка, ан нет... гул как в самолете... Я бы сказал как в турбовертолете .. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
6.12.2012, 19:19
#110
ноги не перепутал?? перепутал Добавлено: Интересно, почему так выходит что на многих форумах профессиональные троли заводят акаунты с двухбуквенными никами ??? Уже сколько раз замечал такое, и спорить с ними себе дороже. Они как никто напханы знаниями из википедии Гы, ты бы конкретизировал о ком собственно речь идет, или ты темой ошибся |
7.12.2012, 10:52
#111
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6.668 Из: Днепропетровск Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
После замены стоковых колодок на TWR (диски R13) я тоже почувствовал очень большую разницу в поведении машины, дажа при экстренном торможении (собака перебегала дорогу) мне не удалось машину сорвать в юз
7.12.2012, 11:53
#112
7.12.2012, 12:20
#113
7.12.2012, 12:28
#114
какая же это реклама, это антиреклама, не держат нихера ))) Теперь компания TRW подаст в суд за антирекламу... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.12.2012, 12:49
#115
какая же это реклама, это антиреклама, не держат нихера ))) Теперь компания TRW подаст в суд за антирекламу... я о том, что торможение происходит мягко до полной остановки -------------------- |
7.12.2012, 12:56
#116
какая же это реклама, это антиреклама, не держат нихера ))) Теперь компания TRW подаст в суд за антирекламу... я о том, что торможение происходит мягко до полной остановки Так это же и хорошо!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.12.2012, 19:24
#117
какая же это реклама, это антиреклама, не держат нихера ))) Теперь компания TRW подаст в суд за антирекламу... Не подаст - в контексте упоминалось про некую компанию TWR. -------------------- |
7.12.2012, 22:35
#118
какая же это реклама, это антиреклама, не держат нихера ))) Теперь компания TRW подаст в суд за антирекламу... Не подаст - в контексте упоминалось про некую компанию TWR. Не ну кЕтайский TWR не всчеД... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.12.2012, 8:51
#119
Может речь все таки идет о фирме TRW ???
У меня кстати диски тормозные этой фирмы а колодки ферродо. Тормозит хорошо.. но не всегда.. где то гуляет периодически тормозная система, курит в сторонке пока нажимаю на педаль -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
14.12.2012, 3:10
#120
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 13.382 Из: Киев, Харьковский Авто: Lada Kalina 118 Предупреждения: (0%)
Тормозит хорошо.. но не всегда.. где то гуляет периодически тормозная система, курит в сторонке пока нажимаю на педаль а не думал о том что может воздух в системе и стоит прокачать тормозявки? -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:05 |
