Звук в стойке |
Звук в стойке |
1.12.2012, 12:35
Неправильна сборка ето как можно фото ілі опис??? Ато у меня после заміни стоек тоже какойто звук ...??? Это когда штоком вниз к шаровой устанавливают. А колеса тогда где? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.12.2012, 23:33
#22
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
пару дней назад заметил нехарактерный звук в районе левой "стойки" при езде. не важно, по какой дороге ехать - с ямами или без... такое впечатление, что колесо не прикручено к ступице... облазил все - как мне показалось, все в норме...
но в конце-концов, при надавливание на левую сторону (крыло) в районе "стойки" с положенной рукой на подшипник опоры - нашел пошатывание штока "стойки" - с правой стороны такого не обнаружилось... раскрутил гайку, которой стойка крепится к кузову (на штоке сверху подшипника), подложил резинку - думал выжму больше шток - нифига... на шиномонтажке переобувался на зиму, так мастер воошпе сказал что у меня заклинила стойка..., в гараже на работе ребята говорят, что подшипник накрылся, а что мну делать? сегодня ездил по проселочным, так мне показалось, что стук во время езды усилился! что это может стучать и как проверить подшипник и стойку? я так понимаю, что при заклинниной стойку машина не должна амортизировать воошпе. и что может стучать. параллельный вопрос. мну ужо 48 тыс. в гараже советуют смазать гранаты... в нете мнения разделились... -------------------- |
2.12.2012, 10:45
#23
я так понимаю, что при заклинниной стойку машина не должна амортизировать воошпе. и что может стучать. параллельный вопрос. мну ужо 48 тыс. в гараже советуют смазать гранаты... в нете мнения разделились... При заклинившей стойке- она стоит "колом", ШРУСы глянь на наличие смазки- у мнеогих с завода ее там или не было или с гулькин нос... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.12.2012, 17:33
#24
пару дней назад заметил нехарактерный звук в районе левой "стойки" при езде. не важно, по какой дороге ехать - с ямами или без... такое впечатление, что колесо не прикручено к ступице... облазил все - как мне показалось, все в норме... но в конце-концов, при надавливание на левую сторону (крыло) в районе "стойки" с положенной рукой на подшипник опоры - нашел пошатывание штока "стойки" - с правой стороны такого не обнаружилось... раскрутил гайку, которой стойка крепится к кузову (на штоке сверху подшипника), подложил резинку - думал выжму больше шток - нифига... на шиномонтажке переобувался на зиму, так мастер воошпе сказал что у меня заклинила стойка..., в гараже на работе ребята говорят, что подшипник накрылся, а что мну делать? сегодня ездил по проселочным, так мне показалось, что стук во время езды усилился! что это может стучать и как проверить подшипник и стойку? я так понимаю, что при заклинниной стойку машина не должна амортизировать воошпе. и что может стучать. параллельный вопрос. мну ужо 48 тыс. в гараже советуют смазать гранаты... в нете мнения разделились... Если стойка заклинила, то стакан разорвёт. Проверить стойку - покачать. Качается машина - мастера с такой теорией в топку.Смотреть подшипник, шаровую, опору. -------------------- onedecor.com.ua
2.12.2012, 20:19
#25
ШРУСы глянь на наличие смазки- у мнеогих с завода ее там или не было или с гулькин нос... Слушай, а может калину сразу после конвейера целиком в масло окунуть на пару суток - пусть пропитается, а то по конфе: СМАЗКИ НЕТ: - в рейке руля - в редукторе стеклоочитстителя - в КПП не доливают, да и в мотор .... - теперь ещё и шрусы |
2.12.2012, 21:50
#26
ШРУСы глянь на наличие смазки- у мнеогих с завода ее там или не было или с гулькин нос... Слушай, а может калину сразу после конвейера целиком в масло окунуть на пару суток - пусть пропитается, а то по конфе: СМАЗКИ НЕТ: - в рейке руля - в редукторе стеклоочитстителя - в КПП не доливают, да и в мотор .... - теперь ещё и шрусы У меня в рейке смазки не было..., в шрусах кот наплакал- но немного было... Может ты и прав... А я думаю это спецом делается... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.4.2013, 13:45
#27
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный. Чем дело закончилось? У меня пока зима была - тихо было, пришло тепло, опять клацать начало. -------------------- |
28.5.2013, 8:24
#28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо (((
28.5.2013, 9:05
#29
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо ((( шайбы под тарелку опоры подложил? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.5.2013, 9:19
#30
28.5.2013, 9:20
#31
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо ((( шайбы под тарелку опоры подложил? ??? Подробнее. Сними "чашки" на опоре и подложи шайбу 3 мм, много стуков "уйдет".... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.5.2013, 13:40
#32
Под алюминевые "чашки" ? Нет,не подкладывал. Собрал "верх"-как и раньше было. Думаю,мои стуки не из-за этого.
28.5.2013, 14:01
#33
Под алюминевые "чашки" ? Нет,не подкладывал. Собрал "верх"-как и раньше было. Думаю,мои стуки не из-за этого. да попробуй....Ден на 5 мин... открутить гайку и поставить шайбу. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.5.2013, 15:15
#34
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо ((( может это рулевой наконечник стучит, а через сошку отдает в стойку -------------------- ![]() |
28.5.2013, 21:35
#35
Поднял на домкрате правую сторону.Кручу рулем-стуки пропали. Снял колесо,откинул рул.наконечник,руками двигаю стойку-стуков нет,но какие-то "рыпающие" звуки в р-не опоры. Сегодня ездил-иногда на ямках начало постукивать.
Добавлено: Сними "чашки" на опоре и подложи шайбу 3 мм, много стуков "уйдет".... Я старые стойки разбирал-там были шайбы. Я их в новые стойки поставил. |
28.5.2013, 23:27
#36
Я старые стойки разбирал-там были шайбы. Я их в новые стойки поставил. Сцуко... да шайбу с верху на опору на.. ВАЛЕРА!!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.5.2013, 6:08
#37
Меньше слушайте бред про шайбы.
Это совсем не тот случай. скорее всего из-за хреновой проточки конца штока подкусывает в опоре. Я осенью поменял стойки, появился этот звук. потом зима, а когда меньше 10 град. звука нет. Сейчас снова есть. На прошлой неделе был у кудесника, он со звуковым щупом весь передок облазил, шайбы ставил... залил какой-то суперпроникающей графитовой смазкой, звук стал тише, но он есть. Еще недельку покатаюсь, если не уйдет, буду снимать и шлифовать. -------------------- |
29.5.2013, 8:33
#38
Меньше слушайте бред про шайбы. Цитата На прошлой неделе был у кудесника, он со звуковым щупом весь передок облазил, шайбы ставил... Продолжай... интересно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.5.2013, 15:39
#39
Вот именно–как закусывает. Плохая проточка штока–как это? Я сравнивал старый с новым–одинаковые. Шаровая может так щелкать,когда рулем двигаешь?
29.5.2013, 17:20
#40
Кол-во скачиваний: 19Я думаю, там. Потому, что мастер звуковым щупом прослушал и шаровые и наконечники стойку и сверху и снизу. Звук идет от резиновой опоры. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 17:55 |
