3 страниц V   1 2 3 >
Звук в стойке
sly71
сообщение 25.11.2012, 21:37
Из: Николаев
Пользователь №: 4.338
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный.
сообщение 25.11.2012, 21:43
Пробег,стойки и как умудрился и какой смазать подшипник?
sly71
сообщение 25.11.2012, 22:02
Из: Николаев
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
Пробег 100 тыс. Стойки новые.
privatalex
сообщение 25.11.2012, 22:08
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Найти нормального мастера и пусть послушает, а главное пощупает всё и найдёт причину. Могут быть: гранаты, шаровая, наконечники, опора... А самому - снять сначала с одной стойки наконечник и крутить, смотреть. И так далее.
onedecor.com.ua
NVO
сообщение 26.11.2012, 8:14
Пользователь №: 64
Опорный подшипник мастера пусть посмотрят.
сообщение 26.11.2012, 10:33
Это мог тебе "подсобить" развальщик- если клацанье сильное и при полном вывороте руля...особенно когда сдаешь задним ходом..
sly71
сообщение 27.11.2012, 12:09
Из: Николаев
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
А разницы никакой нет, на месте стоишь, вперед едешь или назад. Характерное пощелкивание в передней стойке всегда. При визуальном осмотре в процесе выворачивания руля видно как будто шток пытаеться провернуться, что то там внутри "закусывает" его, потом отпускает и отдает в демфер опоры и где то там, внутри, пощелкивает.
privatalex
сообщение 27.11.2012, 12:52
Из: Украина Харьков
Опору меняли с откручиванием гайки ступицы?
onedecor.com.ua
sly71
сообщение 27.11.2012, 22:28
Из: Николаев
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
Даже не могу ответить. Не присутствовал. А какое это имеет значение?
privatalex
сообщение 28.11.2012, 9:37
Из: Украина Харьков
Звук может быть из ступицы(подшипник), опоры, шаровой, наконечника...аморта в конце концов. Гайку могли перетянуть(недозатянуть) и проблема со ступицей.
onedecor.com.ua
сообщение 28.11.2012, 9:46
Скрипеть может шаровая!!!!
djonberi
сообщение 28.11.2012, 18:15
Из: Торез. Донецкая обл.
Пользователь №: 8.248
Из: Донецкая обл. Торез
Авто: ВАЗ-11184 Мускат
Менял недавно стойки. Поставил каяба. Мастера сказали что бы не репело нужно ставить приоровскую чашку под пружину. Пока все нормально. А так там трет какая то шайба об опорник.
сообщение 28.11.2012, 19:17
Каябовских стоек нет на Калину- есть вкладыши.. На чем собрал?
djonberi
сообщение 28.11.2012, 21:05
Точно! Вкладыши ))) и еще отбойники восьмерочные.
tesny
сообщение 29.11.2012, 6:39
Пользователь №: 71
А стойки чьи ставил?
Я летом ставил родные, так тоже самое при выкручивании руля на месте или нв О-О-чень маленькой скорости слышно пощелкивание. Сначала вынес мозг СТОшникам. Три раза заставлял перебирать. Последний раз поставили шайбы под опору, на неделю звук пропал, потом снова появился.
Разберешься - отпишись.
sly71
сообщение 29.11.2012, 19:35
Из: Николаев
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
Стойки родные. Но самое интересное, что у товарища после смены стоек точно такой же звук появился. Поначалу причина поскрипывания была - неправильная сборка стойки. Но и после того как правильно собрали, звук не ушел. Так и ездит.
tesny
сообщение 29.11.2012, 21:42
Пользователь №: 71
Скорее всего такие стойки.
sly71
сообщение 29.11.2012, 22:53
Из: Николаев
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
Это только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке!
Januk
сообщение 30.11.2012, 11:15
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Неправильна сборка ето как можно фото ілі опис???
Ато у меня после заміни стоек тоже какойто звук ...???
privatalex
сообщение 30.11.2012, 20:58
Сообщение #20
Из: Украина Харьков
Это когда штоком вниз к шаровой устанавливают.
onedecor.com.ua
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:25
