Звук в стойке |
Звук в стойке |
25.11.2012, 21:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.338 Из: НИКОЛАЕВ Авто: Калина 1119 Предупреждения: (10%)
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный.
25.11.2012, 21:43
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный. Пробег,стойки и как умудрился и какой смазать подшипник? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2012, 22:02
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный. Пробег,стойки и как умудрился и какой смазать подшипник? Пробег 100 тыс. Стойки новые. |
25.11.2012, 22:08
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный. Найти нормального мастера и пусть послушает, а главное пощупает всё и найдёт причину. Могут быть: гранаты, шаровая, наконечники, опора... А самому - снять сначала с одной стойки наконечник и крутить, смотреть. И так далее. -------------------- onedecor.com.ua
26.11.2012, 8:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный. Опорный подшипник мастера пусть посмотрят. |
26.11.2012, 10:33
Пробег 100 тыс. Стойки новые. Это мог тебе "подсобить" развальщик- если клацанье сильное и при полном вывороте руля...особенно когда сдаешь задним ходом.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.11.2012, 12:09
А разницы никакой нет, на месте стоишь, вперед едешь или назад. Характерное пощелкивание в передней стойке всегда. При визуальном осмотре в процесе выворачивания руля видно как будто шток пытаеться провернуться, что то там внутри "закусывает" его, потом отпускает и отдает в демфер опоры и где то там, внутри, пощелкивает.
27.11.2012, 12:52
А разницы никакой нет, на месте стоишь, вперед едешь или назад. Характерное пощелкивание в передней стойке всегда. При визуальном осмотре в процесе выворачивания руля видно как будто шток пытаеться провернуться, что то там внутри "закусывает" его, потом отпускает и отдает в демфер опоры и где то там, внутри, пощелкивает. Опору меняли с откручиванием гайки ступицы? -------------------- onedecor.com.ua
27.11.2012, 22:28
Даже не могу ответить. Не присутствовал. А какое это имеет значение? |
28.11.2012, 9:37
Опору меняли с откручиванием гайки ступицы? Даже не могу ответить. Не присутствовал. А какое это имеет значение? Звук может быть из ступицы(подшипник), опоры, шаровой, наконечника...аморта в конце концов. Гайку могли перетянуть(недозатянуть) и проблема со ступицей. -------------------- onedecor.com.ua
28.11.2012, 9:46
Скрипеть может шаровая!!!!
28.11.2012, 18:15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.11.2010 Из: Торез. Донецкая обл. Пользователь №: 8.248 Из: Донецкая обл. Торез Авто: ВАЗ-11184 Мускат Предупреждения: (0%)
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный. Менял недавно стойки. Поставил каяба. Мастера сказали что бы не репело нужно ставить приоровскую чашку под пружину. Пока все нормально. А так там трет какая то шайба об опорник. |
28.11.2012, 19:17
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный. Менял недавно стойки. Поставил каяба. Мастера сказали что бы не репело нужно ставить приоровскую чашку под пружину. Пока все нормально. А так там трет какая то шайба об опорник. Каябовских стоек нет на Калину- есть вкладыши.. На чем собрал? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.11.2012, 21:05
Точно! Вкладыши ))) и еще отбойники восьмерочные.
29.11.2012, 6:39
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. А стойки чьи ставил? Я летом ставил родные, так тоже самое при выкручивании руля на месте или нв О-О-чень маленькой скорости слышно пощелкивание. Сначала вынес мозг СТОшникам. Три раза заставлял перебирать. Последний раз поставили шайбы под опору, на неделю звук пропал, потом снова появился. Разберешься - отпишись. -------------------- |
29.11.2012, 19:35
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. А стойки чьи ставил? Я летом ставил родные, так тоже самое при выкручивании руля на месте или нв О-О-чень маленькой скорости слышно пощелкивание. Сначала вынес мозг СТОшникам. Три раза заставлял перебирать. Последний раз поставили шайбы под опору, на неделю звук пропал, потом снова появился. Разберешься - отпишись. Стойки родные. Но самое интересное, что у товарища после смены стоек точно такой же звук появился. Поначалу причина поскрипывания была - неправильная сборка стойки. Но и после того как правильно собрали, звук не ушел. Так и ездит. |
29.11.2012, 21:42
Стойки родные. Но самое интересное, что у товарища после смены стоек точно такой же звук появился. Поначалу причина поскрипывания была - неправильная сборка стойки. Но и после того как правильно собрали, звук не ушел. Так и ездит. Скорее всего такие стойки. -------------------- |
29.11.2012, 22:53
Стойки родные. Но самое интересное, что у товарища после смены стоек точно такой же звук появился. Поначалу причина поскрипывания была - неправильная сборка стойки. Но и после того как правильно собрали, звук не ушел. Так и ездит. Скорее всего такие стойки. Это только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке! |
30.11.2012, 11:15
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
Стойки родные. Но самое интересное, что у товарища после смены стоек точно такой же звук появился. Поначалу причина поскрипывания была - неправильная сборка стойки. Но и после того как правильно собрали, звук не ушел. Так и ездит. Скорее всего такие стойки. Это только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке! Неправильна сборка ето как можно фото ілі опис??? Ато у меня после заміни стоек тоже какойто звук ...??? |
30.11.2012, 20:58
Неправильна сборка ето как можно фото ілі опис??? Ато у меня после заміни стоек тоже какойто звук ...??? Это когда штоком вниз к шаровой устанавливают. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:06 |
