Доп. стоп еле тлет, Доп. стоп еле тлет
Savart
сообщение 18.10.2012, 20:51
Пользователь №: 659
Из: Киев, Соломенский
Авто: 11183 седан
Народ, подскажите пожалуйста. Поменял лампу правого стопа и габарита, через некоторое время подсказали, что не горит доп. стоп. Я присмотрелся, а он еле тлеет. Подключал к отдельному БП доп. стоп рабочий. У кого такое было?
сообщение 18.10.2012, 20:56
privatalex
сообщение 19.10.2012, 9:01
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
На КЗ проверялось то, что установилось?
onedecor.com.ua
Savart
сообщение 19.10.2012, 10:38
Пользователь №: 659
Авто: 11183 седан
менял на другие лампы, отключал полностью задние фары, прозвонил лягушку, результат тот же, при нажатии педали еле тлеет доп.стоп, а основные горят. Правда беда была с лампочкой габарита, видать бракованная т.к светился и габарит и противотуманка одновременно(лампа двухконтактная) при выкл противотуманках
сообщение 19.10.2012, 10:42
Который за стеклом? Так он же светодиодный...Как тлеет?
Savart
сообщение 19.10.2012, 10:50
Пользователь №: 659
Авто: 11183 седан
точки красные видны, а света диоды не дают
лео
сообщение 19.10.2012, 11:43
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Посмотри массу, может где пропала
privatalex
Из: Украина Харьков
А если доп отдельно проверить на АКБ?
onedecor.com.ua
Savart
сообщение 19.10.2012, 11:44
Пользователь №: 659
Авто: 11183 седан
масса на доп стоп возле задних фар?
Подключал к БП допю. стоп работает....
лео
сообщение 19.10.2012, 11:52
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Вобще- то масса- єто кузов. Поищи провод который от стопа пикручен к кузову и проверь контакт
ZIG_R
сообщение 19.10.2012, 19:41
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Вольтметр в таких случаях помогает мало, особенно кетайский цифровик... почему? - отдельная тема о силе тока ).
Я думаю, что там перелом провода.... только вопрос которого:
- плюсового от фонарей до доп-стопа
- или после доп-стопа от него на массу.
Сделай так:
1. Возьми лампочку 21Вт на 12В с припаянными проводами, к одному из проводов припаяй иголку (можно использовать и автомобильную "переноску")
2. один провод на массу кузова
3. иголкой тыкаешь на плюсовой провод перед доп-стопом:
- если лампа не горит в полный накал - искать проблему двигаясь по проводу (протыкая его иголкой ) в сторону к колодке с основными стопами пока не добьёшься полного накала.
- если лампа горит в полный накал - иголку оставляешь до доп-стопа, а второй провод соединяешь с идущим от доп-стопа на массу кузова, смотришь опять:
- лампа не горит - перелом (нет контакта в массовом проводе)
- лампа горит - искать непропай в самом доп-стопе (но ты пишешь, что при отдельной запитке он у тебя горит.
Думаю что уже в первых двух случаях ты выйдешь на неисправность.
Savart
сообщение 22.10.2012, 8:13
Пользователь №: 659
Авто: 11183 седан
Сделай так:
Спасибо, попробую!
Savart
сообщение 21.11.2012, 14:32
Пользователь №: 659
Авто: 11183 седан
Все решилось заменой доп стопа, один из светодиодов давал просадку и остальные еле светились.....
privatalex
сообщение 21.11.2012, 17:22
Из: Украина Харьков
Писали же про него!!!
onedecor.com.ua
ZIG_R
сообщение 21.11.2012, 17:44
Женчук Ігор
+1, вот и пойми людей с их условиями задачи, сообщ.№9... почему доп-стоп работал от БП (блока питания)
DDR
сообщение 6.12.2012, 13:43
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Там резистор еще должен быть по идее. Просадку там никакой светодиод давать не мог. Это видимо человеку нагрузил специялист, который нашел неисправность. Хотя какой с него специялист понятно уже сразу. Ему лишь бы бабла срубить.
Хотя там в 99% можно обойтись без замены этого стопа. Пропаять где отпаялось. А скорее всего там конденсат был и окислилось.. Или отржавело..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 17:08
