Передние тормоза, Биение при торможение |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 1.266 Из: Киевская область. Барышевка Авто: Калина седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Нужна помощь! Передние левые тормозные коложки.
При езде идет писк тормознык колодок с периодичностью в один оборот. При торможении такое ощущение что тормозные колодки неровно прилегают к диску. Самое интересное заключается в том что: 1. после стоянки авто такая проблема начинается после 1-2км проезда. 2. при снятии колеса и раздвигании колодок в суппорте все пропадает и на 5-6км все отлично, а потом таже самая история. Были произведы замены: неподвижная часть суппорта (были углубления 1-1.5мм от тормозных колодок), напрвляющие (и смазанные сразу), тормозной диск ( был измотан и было биение и углубления пробег 100 000км), тормозные колодки, тормозная жидкость, тормозные передние шланги, балансировка колес. После всех замен хватило на 3000 км потом началось опять. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Попробуй тормозные колодки сменить типа на Ферродо...
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.2.2012 Из: киевская обл.обуховский рн.украинка Пользователь №: 11.921 Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
с таким пробегом меняй диски колодки жидкость и проверь шланги!забыл, инаправляющие суппорта обязательноа если есть сильный люфт то замени скобы!это посути все что касается передка!но может быть(из разряда фантастики)что поведен сам суппорт(часть с цилиндром)точнее крепления направляющих!
а колодки какие?
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 21.6.2011 Из: г. Луганск Пользователь №: 10.299 Из: Луганск Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Нужна помощь! Передние левые тормозные коложки. При езде идет писк тормознык колодок с периодичностью в один оборот. При торможении такое ощущение что тормозные колодки неровно прилегают к диску. Самое интересное заключается в том что: 1. после стоянки авто такая проблема начинается после 1-2км проезда. 2. при снятии колеса и раздвигании колодок в суппорте все пропадает и на 5-6км все отлично, а потом таже самая история. Были произведы замены: неподвижная часть суппорта (были углубления 1-1.5мм от тормозных колодок), напрвляющие (и смазанные сразу), тормозной диск ( был измотан и было биение и углубления пробег 100 000км), тормозные колодки, тормозная жидкость, тормозные передние шланги, балансировка колес. После всех замен хватило на 3000 км потом началось опять. Вот моя проблема: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...mp;#entry131868 Добавлено: Нужна помощь! Передние левые тормозные коложки. При езде идет писк тормознык колодок с периодичностью в один оборот. При торможении такое ощущение что тормозные колодки неровно прилегают к диску. Самое интересное заключается в том что: 1. после стоянки авто такая проблема начинается после 1-2км проезда. 2. при снятии колеса и раздвигании колодок в суппорте все пропадает и на 5-6км все отлично, а потом таже самая история. Были произведы замены: неподвижная часть суппорта (были углубления 1-1.5мм от тормозных колодок), напрвляющие (и смазанные сразу), тормозной диск ( был измотан и было биение и углубления пробег 100 000км), тормозные колодки, тормозная жидкость, тормозные передние шланги, балансировка колес. После всех замен хватило на 3000 км потом началось опять. Может поможет это: http://www.youtube.com/watch?v=1ol8n5Rq6tM -------------------- |
с таким пробегом меняй диски колодки жидкость и проверь шланги!забыл, инаправляющие суппорта обязательноа если есть сильный люфт то замени скобы!это посути все что касается передка!но может быть(из разряда фантастики)что поведен сам суппорт(часть с цилиндром)точнее крепления направляющих! У меня такой же пробег и ты советуешь заменить ПОЛ МАШИНЫ? давай жги дальше-я записую... ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
меняй!а то смотрю у тебя все лечится только ферродо!))))))))))))))))))
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Та не, в тайотах такое не ставят
![]() Это тока нищебродам советует, чтоб плевать потом в них на трассе -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня такой же пробег и ты советуешь заменить ПОЛ МАШИНЫ? давай жги дальше-я записую... ![]() ![]() ![]() Срочно менять на 14"! Это панацея от всех бед, не зря же мы неделю копья ламаем? ![]() ![]() ![]() |
У меня такой же пробег и ты советуешь заменить ПОЛ МАШИНЫ? давай жги дальше-я записую... ![]() ![]() ![]() Срочно менять на 14"! Это панацея от всех бед, не зря же мы неделю копья ламаем? ![]() ![]() ![]() задумался о 15-х ....14-ые думаю будут слабоваты... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 14:22 |
