Кнопарик на СТАРТ, Убедительно прошу не ржать
dimonчик
сообщение 16.11.2012, 1:41
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Всем Калиноманиякам прифффет!!!
Хочу се поставить кнопку СТАРТА двигателя на место заглушки кнопки кондея. Мол включил зажигание, нажал кнопку и вжжжик-брррррр. Кто нить такое видел или делал? Может местные теоретики-гуру мне подскажут как лучше всего эту забаганку реализовать? Можно-ли взять какую-то релюху на несколько групп контактов и параллельно законектиться к замку зажигания?
Всем Спасибо за внимание.
ryuras
сообщение 16.11.2012, 8:26
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
http://www.lkforum.ru/ тут вже хтось таке робив, пошукай. Ще нароод робив запуск через таблєтку, такі як в домофонах використовують, тіпа виходило прикольно: приставив таблєтку до зчитувача, кнопку натиснув, машина завелася. таблєтка була як ключ.
погугли - інфи знайдеш багато, народ вже це робив і нераз
Дещо було в моїх закладках на цю тему:
http://forum.my2110.ru/threads/8428-Запуск...гателя-с-кнопки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214364&start=0
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_seda...46863888558702/
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28986
http://www.zarulem.ws/forum/?showtopic=482926&st=0
Слава Україні !
сообщение 16.11.2012, 8:41
та таблетка называется герконовое реле..
на стартер шо кнопарь шо тумблер шо хоч морна лепить..
там всего то один провод на разрыв пустить.
от замка от толстого розового прицепился на кнопарь
красный с замка снял снял и на другой выход кнопаря.
все.
простейшая схемка с одним выключателем
ryuras
сообщение 16.11.2012, 8:59
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
якщо робити щоб без ключа заводилася замок запалювання треба полюбе переробляти щоб руль не повороті не заклинило + з імобілайзером треба щось зробити.
Слава Україні !
сообщение 16.11.2012, 9:05
без ключа то лучше к сигналке купить блок автозапуска.
можно и самому три релюхи скомутировать и на доапканалы сиги пустить ( в родной их нет)
но это такой геморой и абсолютно НЕбезовасно
ZIG_R
сообщение 16.11.2012, 9:22
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Тока без функции "блокировки стартера при работающем двигле" я б не рискнул так упрощать... доиграется он этой кнопкой wink.gif
ded
сообщение 18.11.2012, 11:03
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
а почитайте ка вот это http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=97757
ссыль на 2108 форум так все серьёзно))))
anry
сообщение 18.11.2012, 11:49
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
Та просто це робиться, питання в тому чи буде замок використовуватись для вкл. запалення,
якщо так: то 1 релє, 4 контакти (мама), кнопка, і 2 контакти (міні мама)
сообщение 18.11.2012, 17:13
Вот
Глубокий тюненх вопроса ,при условии что есть подсветка ног
Жду фото работ!!!
Dimon_iv
сообщение 21.11.2012, 8:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6.668
Из: Днепропетровск
Авто: Lada Kalina 1118
Я тоже задумывался над этой темой, но пока не могу найти такую кнопку http://web.tradekorea.com/upload_file2/pro...427209b0f13.jpg
есть целая тема по етому поводу и давольно не сложные схемы, кому интересно смотрите сдесь http://www.vaz.ee/forum/topic15531s240.html
ded
сообщение 21.11.2012, 16:02
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
2 Thyssen
ваааа улыбнуло!
зато решает проблемму с реле))))
сообщение 21.11.2012, 17:17
Цитата(ded @ 21.11.2012, 16:02) *
2 Thyssen
ваааа улыбнуло!
Надежный контакт при пуске обеспечен!!!! И смотрится отлично-завидовать все будут!!!!! cool.gif
ryuras
сообщение 29.12.2012, 14:45
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
От побачив на Аукро таку фігню по темі http://auto.aukro.ua/engine-start-zapusk-d...2875630655.html
http://www.youtube.com/watch?v=GL85Wiu_ego
Слава Україні !
сообщение 29.12.2012, 17:47
Видел в гаражах такое подобное на Калине. Было реализовано через две клавиши-кнопки в туннеле (там где типа попогрейки должны быть). Одна кнопка аналогична включению зажигания, нажимается с фиксацией, другая просто нажимная аналогична включению стартера. Т.е. сначала нажимаешь одну кнопку, включается зажигание, потом вторую - маслает стартер. Мотор запустился вторую кнопку отпустил, первая остается зафиксирована в нажатом положении. Нужно остановить мотор - отжал первую кнопку. Что там с замком и иммо - не спрашивал и не знаю.
Владислав
сообщение 14.3.2013, 3:39
Куратор Сумской области
Из: Сумы
Пользователь №: 405
Из: Cумы
Авто: Калина11183_седан 16 V
сделал себе такую на выходных,для сего нужно 2 реле 1 кнопку вкл. противотуманок с 2115 со сломаным фиксатором,и провода около 3.5 м.
http://vk.com/avtosvet_sumy
ryuras
сообщение 14.3.2013, 11:22
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
ну і ...
можна більше інфи? схема підключення, як іммо обійшов. .....?
Слава Україні !
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 22:12
