35 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Расход топлива
DDR
сообщение 11.11.2012, 14:41
Сообщение #481
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Изменил показания датчика температуры воздуха, все работает как ожидалось! Потребление топлива уменьшилось. Примерно на пол-литра.. Пока проехал только 30км. Больше проеду скажу точнее.
ЭБУ получает данные от датчика температуры, но они уже другие, во всем диапазоне от минус 30 до плюс 40, пропорциональное увеличение сигнала от датчика. Линейность практически не нарушена. Т.е. если допустим сейчас +12, показывает +17, если температура воздуха 0, то показывает +5.. оказалось возможным сделать коррекцию от +2 до +10 градусов. Пока что проверяю вариант корекции +5 градусов.
Чуть позже сделаю коррекцию +7 градусов.. И посмотрю как изменится расход. Надеюсь что все остальные параметры не изменятся.
сообщение 11.11.2012, 14:47
Сообщение #482
Часто задавал вопрос чиптюнерам о влиянии показаний датчика температуры на расход..... Ухмыляясь молчали...
DDR молодец!!! Очень интересный эксперимент...+ много!!!
сообщение 11.11.2012, 14:55
Сообщение #483
Да то ты общался не с чиптюнерами, а со швеями-мотористами smile.gif .
Это тот датчик, который в ДМРВ стоит (г.ы. собственно другого там и нет smile.gif ) ?
DDR
сообщение 12.11.2012, 9:59
Сообщение #484
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Да тот самый что в ДМРВ. Интересно что когда я на него вешал резистор в паралель - это не давала такого эффекта. У меня подозрение закралось что когда ставишь резистор, то ЭБУ перестает реагировать на этот датчик, и снимает показания температуры с датчика температуры воздуха, показания которого отображаются на дисплее панели приборов..Видимо там в прошиве имеется перекрестрная проверка показаний. Может я и ошибаюсь.. Я пока не считывал данные с компа. Надо бы считать чтоб увидеть реальное положение дел.. Вероятно когда резистор в паралель - то комп записывает ошибку датчика температуры воздуха, и начинает работать с значениеми типа 33 градуса.
То что сейчас - параметры датчика изменены так что он меряет, но прибавляет небольшую величину, это возможно и не дает компу записать ошибку, и берет в расчет новые показания.
У меня просто счас два ДМРВ, один новый и старый. Старый я почистил промыл, и он боле-менее начал нормально работать, вот я его и тюнингу подверг. И установил ..
LK_hatch
сообщение 12.11.2012, 17:36
Сообщение #485
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Отписывай дальше результаты эксперимента!
DDR
сообщение 13.11.2012, 9:57
Сообщение #486
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Не получается ездить спокойно smile.gif напряжный ритм, и такая же езда. Так что до выходных подождать надо. Ну а сейчас расход 10,2-10,4.. считаю что эт не много при таких гонках. ваще получается по дороге на работу 5 светофоров, но расстояние всего 3км, места для равномерной езды нету практически, только тронулся, уже останавливаться надо. Так что пока адекватного тестирования расхода не получится поиметь. Даже такая небольшая поездка в Фоззи, на бориспольской трассе, уменьшает расход средний на пол-литра.
Red devil
сообщение 13.11.2012, 16:50
Сообщение #487
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Сегодня засек расход на газе, оказался около 8,7л/100км. В большинстве своем мой маршрут проходит по трассе. Недавно присутствовало биение руля при 110-120 км/ч, что и искусственно сдерживало мою скорость (старался больше 90-100) не ехать. После балансировки и развала биение пропало, машина стала вести себя лучше, в связи с чем и ездить стал 110-120км/ч по трассе, как следствие расход немного подрос. Плюс ко всему температура воздуха упала в сравнении с более ранними замерами расхода. Могу констатировать, что расход вырос где-то на 1 литр (связываю это с похолоданием и более быстрой ездой)
Master
сообщение 19.11.2012, 10:53
Сообщение #488
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Заметил такую тенденцию: если необходимо отключить АКБ, то потом, после очистки мозгов - лупит расход под 9-10 литров по городу. Как по шоссе прохватишь пару сотен мозх видимо отдупляется - и около 6,5 - 7 держится (город маленький - без фанатизма smile.gif ).
Вот такие чудеса. Прошивка родная.
privatalex
сообщение 19.11.2012, 11:20
Сообщение #489
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Так и есть, там своя логика рассчёта, чем больше пробег, тем точнее покажет расход(в зависимости от дорожной обстановки и средней скорости движения)
onedecor.com.ua
DDR
сообщение 20.11.2012, 10:49
Сообщение #490
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
По поводу тестирования ДМРВ до сих пор не могу ниче толкового сказать, езжу каждый день на короткие дистанции, расход большой. Я выезжаю не прогревая мотор, или от силы 1 минуту грею, потихоньку еду. Приезжаю на работу, температура на панели приборов еще не дошла до номинальной.. Расход 10,3..
На выходных ездил на Осокорки 5км, и по Бажана проехал несколько км. смотрел моментальный расход, пока ехал по Бажана от Славутича до Бориспольской скорость 80км/ч расход 4,5-4,6л Думал ветер в спину, повернул обратно, проехался 4,4-4,5... скорость 90км/ч расход 4,9-5,1. температура +1
prikolist
сообщение 20.11.2012, 11:18
Сообщение #491
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
privatalex
сообщение 20.11.2012, 11:38
Сообщение #492
Из: Украина Харьков
Так на короткие расстояния расход и будет большим, ДВС не выходит на температурный режим, вот и прожорливый, а если дистанция будет поболее, то и расход будет приемлемый, ведь и похолодало в придачу.
onedecor.com.ua
сообщение 20.11.2012, 12:25
Сообщение #493
prikolist
сообщение 20.11.2012, 12:33
Сообщение #494
DDR
сообщение 20.11.2012, 12:38
Сообщение #495
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Сегодня покатаюсь по бажана, буду ехать так чтобы не было колебаний в показаниях моментального расхода, на одинаковой скорости.. Отпишусь..
Да, кстати на прошлой неделе ездил на 92м бензине ОККО.. кажется.. Так вот на форуме часто писали некоторые что на 92м расход меньше.. Окзалось это туфта.. Просто наверно народ не пробовал 95й.. smile.gif Однако на 92м расход больше оказался.. Меньше 11,2 литра не получилось ваще.. Благо залил всего на 70грн на пустой бак. После того как закинул 10литров 95го обычного, расход стал сразу 10,4.. При разнице в цене 92й - 10,99грн, и 95й - 11,20грн и разнице в расходе в один литр почти выгоды никакой нету.. Кроме того езда на 92м сопровождается некомфортными звуками от движка.. Громче рычит..
sashik
сообщение 20.11.2012, 14:48
Сообщение #496
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 2.422
Из: г. Харьков, Орджоникидзевский р-н
Авто: LADA 11194 Kalina Хэтчбек 1,4 л. 16-кл. (Евро-3)
Я 4,5 годя на ОККО заправляюсь, Сначала Пульсом, потом просто 95, теперь 92 лью. По граммам не проверял но разницы не заметил. Расход 92 никак не больше 95. Езжу из Киева в Харьков и соответсвенно наобород 2 раза в месяц, от подъезда до подъезда 530 км. Заправляю 92 до отстрела и в конце пути еще остается литров 15. Расход (не по компьютеру) 5,5-5,8 л/100 при скорости 120-140 км/ч. на 5 передаче это с частыми обгонами на 3 передаче. Компьютер на трассе показывает расход 4,5. По городу не замерял, так как езжу нервно как тот таксист из фильма "Брат"
На мой взгляд разницы нет между 95 и 92 бензином, так навіщо платити більше? + 92 меньше бодяженый. Хотя не факт.
prikolist
сообщение 20.11.2012, 14:58
Сообщение #497
120-140км\час расход 5,5 вы батенька загнули, тоже часто катаю на длинные на бензе далеко не 5,5 при 120-140, мож мои 3 пасижира один из которых ребёнок 3-х лет и небольшая загрузка багажника тянут ещё 2 литра.
privatalex
сообщение 20.11.2012, 15:20
Сообщение #498
Из: Украина Харьков
Да уж, 5,5 - это максимум 90км/час, на 120-140 будет 6,5-7,5 литров.
onedecor.com.ua
сообщение 20.11.2012, 15:25
Сообщение #499
Верняк!!! Проверенно пробегом 91500!!!!
sashik
сообщение 20.11.2012, 15:31
Сообщение #500
Из: Харьков-Киев
Спорить ни скем не буду. Я написал свои просчеты и наблюдения. К сожалению 6 часовой видео ролик выложить не могу. Но доезжаю я реально в один конец на одной заправке и при этом остается по датчику от ноля первая белая полоска, это около 15 литров. В машине 2 человека, груза нет, так как из столицы в Харьков везти нечего )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 1:56
