Удар в заднее колесо, Как лечить последствия?
michman
сообщение 8.11.2012, 17:43
Пользователь №: 8.315
Из: г. Бердичев,
Житомирская обл.
Авто: ВАЗ-11174_1.4/16v
При дтп получил удар в левое заднее колесо. (Ехал по прямой 55-60км/ч, получил удар сбоку в область колеса. В последствии разворот авто на 180 градусов.) Кроме помятого колесного диска и кузова (арка над колесом) видимых повреждений нет. Но авто начало тянуть в право. При "поддомкраченном" проворачивании колеса видимых восьмерок и люфтов не наблюдается. В чем может быть болезнь кроме деформации задней балки и чем она лечится?
IgorS
сообщение 8.11.2012, 18:57
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
У товарища был похожий трабл, только в его случае в опу въехал 470 лексус... Причем крепенько так...
...Про кузовные работы молчу... Балку шаманили на СТО. Но помимо этого, где то через месяц, потекла соответствующая стойка. Еще через чуть-чуть пошабашил подшибник ступицы...
Помимо этого, наверное, стоит посмотреть (а может и заменить) рабочий тормозной цилиндр...
privatalex
сообщение 8.11.2012, 19:55
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Прежде нужно съездить на стенд и проверить геометрию кузова (всего), а уж потом смотреть всю ходовку, сайленты, балку...
onedecor.com.ua
Jeka_A
сообщение 8.11.2012, 21:41
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
балку менять-дешевле выйдет, и смотреть места крепления балки к кузову, ну вообщем как написали выше глядеть геометрию
san40
сообщение 9.11.2012, 16:36
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
"Прежде нужно съездить на стенд и проверить геометрию кузова (всего), а уж потом смотреть всю ходовку, сайленты, балку..."
+1.
У моего знакомого была аналогична ситуация, Шевроле Эпика, удар в стоп сигнал, по кузову кроме разбитой стекляшки видимых повреждений не было. Но последствия оказались серьезными, пришлось вытягивать стакан почти на 1 см..... восстанавливать геометрию.
PS:вот на таких консервных банках и ездим
сообщение 9.11.2012, 17:25
DDR
сообщение 13.11.2012, 11:15
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Балка требует замены. выровнять ее в ноль не получится.
сообщение 13.11.2012, 11:27
Нет ничего не возможного.. cool.gif Да дешевле новую купить...
michman
сообщение 13.11.2012, 18:01
Из: г. Бердичев,
Житомирская обл.
Немного приболел. Поэтому ремонтом автомобиля займусь немного погодя. Интересует вот что: в описанной выше ситуации на сколько реально выглядит вероятность согнуть ось ступицы?
сообщение 13.11.2012, 18:52
Интересно какой ответ ожидается при постановке данного вопроса wink.gif ? Типа: Вероятность сгибания оси ступицы при ДТП составляет столько-то процентов (или столько-то случаев из такого-то числа ДТП) при такой-то достоверности событий (например 0,95). Чтобы дать такой ответ - нужно иметь статистические данные.
В контексте данном темы можно ответить аналогией, например, журналист (Ж) разговаривает с блондинкой (Б):
Ж: - Девушка скажите, с какой вероятностью вы можете встретить на улице снежного человека?
Б: - С вероятностью 50%...
Ж: - ???
Б: - Ну ..., могу встретить, а могу и не встретить.
У моего отца на копейке был единичный случай сгибания задней полуоси в заднем мосту, но не так чтобы совсем раком, но биения-гудения (в зависимости от скорости) присутствовали. Вылечилось заменой полуоси.
Лично у меня на Калине был случай сгибание оси ротора генератора (шкив генератора гулял примерно на один мм туда-сюда при вращении ротора).
Так что, все может быть, особенно если что-то может согнуться, то обязательно рано или поздно согнется smile.gif .
michman
сообщение 13.11.2012, 20:34
Из: г. Бердичев,
Житомирская обл.
Ж: - ???
сообщение 13.11.2012, 21:04
Цитата(michman @ 13.11.2012, 20:34) *
Ось ступицы думаю видели многие-согнуть? Думаю вероятность очень мала... Но в цифрах тяжело описать,нужно знать статистику ударов в данное место,с нужной силой,под определенным углом... А там и посчитаем.
зы- снял ступицу ,крутнул на токарном станке и посотрел есть ли биение....
michman
сообщение 15.11.2012, 20:49
Из: г. Бердичев,
Житомирская обл.
Цитата
Опять субъективное мнение
В смысле анекдотом поднял настроение.
Я же хотел спросить бывалых о том, что скорее можно согнуть в моем случае: балку или ось ступицы? Сам в силу обстоятельств уже неделю сижу невылазно дома и еще посидеть маленько придется, так что приходится ремонтировать тачку "виртуально". Вот и получается пока так, что одни советчики говорят: -"та ну нафиг, балку хер согнешь, это согнутую ось менять надо", а другие кулибины: -"да какая в зад ось, это балку согнуло, она сгибается даже если при заносе о бардюр прислониться задним колесом", а первые возражают: -"да как можно балку согнуть, ты посмотри какая балка (типа толстая и сильная) а какая ось (типа маленькая и хилая)".
Совсем запутали уже. Присмотрелся к колесу: по вертикали завалено внутрь, в горизонтальном направлении вперед смотрит наружу. Склоненяюсь к варианту с балкой. Хотя придется все равно смотреть все.
сообщение 15.11.2012, 22:23
Балку легко согнуть сдавая жопой и упершись в пенек... как два пальца....
Глянь на балку и глянь на ступицу-и реши что проще согнуть. Проверь ступицу на токарном и не парь мозХ!!!
michman
сообщение 8.1.2013, 12:58
Из: г. Бердичев,
Житомирская обл.
Болезнь вылечилась заменой согнутой балки.
ЁжЪ
сообщение 29.1.2013, 16:07
Пользователь №: 14.222
Из: Кемерово
Авто: Калина 111760
Вчерась произошел похожий случай: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=37688...p;postcount=490
сообщение 29.1.2013, 21:23
Сочувствую ... Неудачный удар...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:20
