Совет - прячем контроллер |
#281
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2010 Из: Новоград-Волынский Пользователь №: 8.091 Из: Новоград-Волынский, Житомирская обл. Авто: 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вообщем год назад накрыл контролер цалафаном (на всякий случай), и вот сегодня двигатель начал работать как будто на трёх цилиндрах. Потом чер метров 500 появился запах герелого с низу панэли .
Результат на фото , эбу в тосоле . Машина с газовой установкой . ЭБУ был БОШ стоит ли менять на ЯНВАРЬ ? если кто может предложить эбу - рассмотрю предложения !
#282
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вообщем год назад накрыл контролер цалафаном (на всякий случай), и вот сегодня двигатель начал работать как будто на трёх цилиндрах. Потом чер метров 500 появился запах герелого с низу панэли . Результат на фото , эбу в тосоле . Надо это сообщение в начале каждой страницы в этой теме размещать. |
#283
Вообщем год назад накрыл контролер цалафаном (на всякий случай), и вот сегодня двигатель начал работать как будто на трёх цилиндрах. Потом чер метров 500 появился запах герелого с низу панэли . Результат на фото , эбу в тосоле . Машина с газовой установкой . ЭБУ был БОШ стоит ли менять на ЯНВАРЬ ? если кто может предложить эбу - рассмотрю предложения ! А то чт о с ноября 2007 года толдычат - прячем контроллер это ерунда. У меня будет не так. Целофаном накрою и будет класс, а то что по проводам течет - то как это может быть...А по тесме - покупай что найдешь дешевле или быстрей - уже разницы практически нет. Надо это сообщение в начале каждой страницы в этой теме размещать. Да понту то, ведь человек знал и читал, решил накрыть вместо того чтоб за 5 минут под коврик перенести, ведь не паять ни крутить не нужно, кроме двух саморезов естественно. В армии говорили - не доходит через голову - дойдет через руки и ноги. Здесь - не доходит через голову - дойдет через кошелек! ![]() -------------------- |
#284
НЕ НАДО ПЕРЕМЕЩАТЬ КОНТРОЛЕР. на заводе не дураки- а нам работа
Добавлено: Дихлофос-молодец что выложил фотки.. пусть УМНИКИ сморят и памперсы меняют -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
#285
Вообщем год назад накрыл контролер цалафаном (на всякий случай), и вот сегодня двигатель начал работать как будто на трёх цилиндрах. Потом чер метров 500 появился запах герелого с низу панэли . Результат на фото , эбу в тосоле . Машина с газовой установкой . ЭБУ был БОШ стоит ли менять на ЯНВАРЬ ? если кто может предложить эбу - рассмотрю предложения ! А на вид элементы выгорившие есть? Если нет, то попробуй вытереть ЭБУ, протиреть спиртиком и спробувать ентот. Если нет, то найти на форуме телефое Venа, созвониться и попробовать сделать чудо с перепайкой. Короче начни с меньшего. -------------------- onedecor.com.ua
#286
Вообщем год назад накрыл контролер цалафаном (на всякий случай), и вот сегодня двигатель начал работать как будто на трёх цилиндрах. Потом чер метров 500 появился запах герелого с низу панэли . Результат на фото , эбу в тосоле . Машина с газовой установкой . ЭБУ был БОШ стоит ли менять на ЯНВАРЬ ? если кто может предложить эбу - рассмотрю предложения ! А на вид элементы выгорившие есть? Если нет, то попробуй вытереть ЭБУ, протиреть спиртиком и спробувать ентот. Если нет, то найти на форуме телефое Venа, созвониться и попробовать сделать чудо с перепайкой. Короче начни с меньшего. там ключи силовые на модуль зажигания постреляли и дороги естесно погорели.. не заюываем что плата ТРЕХслойная -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
#287
силовые на модуль зажигания постреляли и дороги естесно погорели.. не заюываем что плата ТРЕХслойная Беда так беда, ПЭТ пакет предателем оказался. Это первый! Теперь ждём донышки с канистр, скотчи, дюральки, герметики...... -------------------- onedecor.com.ua
#288
попробуй вытереть ЭБУ, протиреть спиртиком и спробувать ентот. Если нет, то найти на форуме телефое Venа, созвониться и попробовать сделать чудо с перепайкой. Короче начни с меньшего. Каким спиртиком - ты когда видел, чтоб что-то кроме серебрянных контактов конечно, спиртом протирали - проточной водой с моющим средством и сушка феном! Ни ВЕН ни ВАДИМКа здесь уже не помогут, хотя на спор может и сделают , но только это уже не будет по цене Короче начни с меньшего.П.С. Прочитал я тут предыдущую страницу, где рассказывал, как менял блок и ставил на штатное место и увидел еще одного потенциального клиента. ![]() Добавлено: Это первый! Далеко не первый - и здесь многие описывались и на российском тоже. А в гараже у себя насмотрелся и на емкости из химии какой то и на целофан и на козырьки...Как пишет VEN - удачи! -------------------- |
#289
Это первый, кто признался!!!
#290
#291
В общем то что с цалафаном протупил , уже сомнений никаких ....
Теперь товарищи чиповщики подскажите пожалуйста Блок был Bosch 11183-1411020-20 возможна ли замена на Bosch 21114-1411020-40 ? Нужно ли будет шить ? |
#292
В общем то что с цалафаном протупил , уже сомнений никаких .... Да, в тупую заливаешь любую Калиновскую стоковую или лучше тюнерную прошиву для Боша на ЕВРО2 и катаешься дальше. Можно ездить и так но будет гореть ошибка по датчику неровной дороги и второй лямбде Не забудь снова замотать блок и установить на штатное место Теперь товарищи чиповщики подскажите пожалуйста Блок был Bosch 11183-1411020-20 возможна ли замена на Bosch 21114-1411020-40 ? Нужно ли будет шить ? ![]() -------------------- |
#293
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.9.2012 Из: Запорожская обл. Пользователь №: 13.363 Из: Запорожская обл. г. Днепрорудный. Авто: Лада Калина хетчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На днях приобрёл себе Калину (хетч) прочитал по поводу ЭБУ могу сказать только спасибо ребят, завтра пойду пробвать переносить.
#294
С приобретением.Пробовать там нечего -надо лереносить.
#295
Как же быть с вонизмом в салоне? если ЭБУ перенесете, вы его защитите, но легкие свои как вы защитите ? НИКАК.. дышать парами этиленгликоля? вкурсе что это один из самых сильных канцерогенов? Хочется кончить свои деньки в палате раковых больных? переносите контрорлеры за бардачки .. Завод межу прочим беспокоится за ваше здоровье.. И отказ контролера работать способствует скорейшему устранению причин проблемы - замене печки.. а не борьбе с последствиями..
меняли недавно печку, рассмотрел ее конструкцию - пластиковые крышки поджимаются завальцовкой на люминявый конструктив. Однако если течет, то эт уже печку в топку. Сама печка имеет пару кусков приклеенного поролона с торцов. Так вот этот поролон пропитан аж хлюпал. Печка в последние два месяца текла видать конкретно - окна запотевали тосолом за 15 минут так что нельзя было вытереть - две микрофибровые тряпки выкинул за это время, эт если включить вентиляцию. поэтому ездил с открытыми окнами и вентиляцию не включал. Поэтому как появилась возможность заменить печку -заменил. Теперь красота. Никакого запаха! А контролер все это время был поливаем обильно тосольчиком, и ничего ему не сделалось.. потому что плата была покрыта акриловым лаком в 6 слоев, с обоих сторон, поверх обильно намазана Литолом 24, крышка люминевая на стыке и там где отверстия тоже толстым слоем литола намазана, и поставлена под два болта крыша, вырезаная из 6 литровой бутылки пластиковой. И думаю что можно было бы ездить так еще долго.. Но в машине еще и ребенка возим в детсад.. потому решено было потратить 1000грн на замену печки.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
#296
не понимаю нахрена все делаось(последний абзац) ведь сами себе противоречите! свой защищали контролер, причем все сложно сделали, другие перенесли и ненадо лаками заливать, ненадо бклажки резать
#297
не понимаю нахрена все делаось(последний абзац) ведь сами себе противоречите! свой защищали контролер, причем все сложно сделали, другие перенесли и ненадо лаками заливать, ненадо бклажки резать А трудности попреодолевать? А в субботу в гараж от жены слинять- контроллер намазать литолом и 200 грм. сербануть? Это понимать нужно!!!! ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#298
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 3.11.2010 Из: Лівів Пользователь №: 8.070 Из: Thyssen підар Авто: Thyssen підар Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Можна ж банально контроллер перенести під бардачок, а на його місце кусок газетки постилити і час від часу зиряти на цю бумажку. Перевірити газетку на сліди тосолу ділов то на 5 хв.
А привід для жінки, щоб спитляти в гараж від хатньої роботи, теж не проблема знайти. Можна банально її пригрузити, "от йду перетягувати усі маси, бо щось розхід бензинчику збільшився", вона і так не зрозуміє, але відпустить зразу, бо це ж економія для сімейного бюджету. -------------------- Слава Україні !
#299
А привід для жінки, щоб спитляти в гараж від хатньої роботи, теж не проблема знайти. Можна банально її пригрузити, "от йду перетягувати усі маси, бо щось розхід бензинчику збільшився", вона і так не зрозуміє, але відпустить зразу, бо це ж економія для сімейного бюджету. А где народное творчество? А? Лаком вскрыть 6 раз,литолом обмазать всю торпеду,бутылки пластиковые из под пива порезать? А то массу проверить.... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#300
![]() Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 2.994 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 798 Из: м.Харків Авто: Lada-11173-110-30 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Цитата ...плата была покрыта акриловым лаком в 6 слоев, с обоих сторон, поверх обильно намазана Литолом 24, крышка люминевая на стыке и там где отверстия тоже толстым слоем литола намазана, и поставлена под два болта крыша, вырезаная из 6 литровой бутылки пластиковой. Кххх-...кххх.... Ну, вот ведь... Даже не знаю, что и сказать... Но мой разум просто отказывается это понимать... ![]() -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 23:40 |
