7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
генератор
алексашка
сообщение 4.1.2012, 13:50
Сообщение #81
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Цитата(Thyssen @ 4.1.2012, 10:16) *
Генератор снят-попробую его подсоединить к электродвигателю и крутнуть.
Желетельно пригрузить его чем-нибудь.
сообщение 20.3.2012, 18:04
Сообщение #82
Сегодня заменил подшипники генератора. Пробег 71500, генератор родной.
Звук был такой, что думал о прогорании катколлектора, конкретный характерный рокот-"пердеж" smile.gif . В общем я и не думал, что из-за подшипников генератора могут быть такие звуки.
Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) *
Гентератор 2110 80А-Dynamo-кетай.
Новый,после установки на авто- воет,при увеличении оборотов увеличивается и вой.Не подшипники 100 %. Помогите найти причину.
За ранее спасибо.
После сборки моего генератора, мастер заметил металлический звонкий писк-скрип при прокручивании ротора рукой. Причина была в касании лепестка крыльчатки (или то, что там похоже на крыльчатку, т.к. по моему этот конструктив с ротором одно целое) корпуса генератора (статора). Вылечилось подгибанием этого лепестка плоскогубцами, через вентиляционные щели в корпусе генератора. Очевидно, что лепесток погнулся при демонтаже-монтаже подшипников.
Если бы не пофиксили, то был описанный Thyssenом вой, я так думаю...
алексашка
сообщение 20.3.2012, 18:19
Сообщение #83
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Думаю быстро притёрлось бы.
сообщение 20.3.2012, 21:20
Сообщение #84
Ну судя по тому, что Thyssen молчит, то наверное и у него все нормализовалось smile.gif ...
Жека
сообщение 10.5.2012, 21:01
Сообщение #85
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
зашумел у меня генератор решил посмотреть что с ним. На данный момент, нашел 2 неполадки. Первое это диодный мост, два диода пробиты и Передний подшипник уже гудит. Поеду завтра искать диодный мост и подшипники. но мне не нравится большая выработка контактных колец (стираются не счетки а кольца прям нонсенс). Пробег 60 тыс почти, машина 2008 года.
Может кто знает где можно купить эти контактные кольца?,я читал что в продаже вообще существуют, а генератор родной Кзатэ 85А.
сообщение 10.5.2012, 21:33
Сообщение #86
Это не мой гена. Товарищь торгует з.ч. и ему сделали возврат- диагноз-воет под нагрузкой на 5000 об. мотора и падает зарядка,до этого тихо. Лежит на стапелях в гараже-некогда делать вскрытие. Вот и спрашивал. А вскрытие может ничего и не дать.
алексашка
сообщение 11.5.2012, 4:05
Сообщение #87
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Если китаец,то как вариант или недомотан или намотан заниженным сечением(скорее второе)
сообщение 11.5.2012, 9:03
Сообщение #88
Подскажи как определить.
сообщение 11.5.2012, 19:04
Сообщение #89
Сравнить толщину проводов и сопротивление обмоток на статоре и роторе с нормальным генератором. В конце концов взвесить smile.gif или определить объем по закону Архимеда smile.gif smile.gif smile.gif ...
сообщение 12.5.2012, 1:06
Сообщение #90
Так мне нужен новый гена КаТЭ? Ща ,пошелЪ куплю в магазе для эксперимента....
DDR
сообщение 2.11.2012, 15:14
Сообщение #91
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Если выработка на кольцах контакных, можно их проточить?
сообщение 20.12.2012, 18:09
Сообщение #92
Так для истории smile.gif .
Цитата
18.06.2012
В общем мой штатный генератор загнулся в прямом смысле слова. Т.е. погнулся ротор, шкив визуально гуляет на 1 мм. Генератор прошел 74500 км (за чуть более 5 лет), зашумели подшипники, два месяца тому назад были заменены, но опять появился шум. К электрической стороне вопросов нет, генератор боевой, но не очень комфортно его эксплуатировать, ослабил ремень до максимально возможного. Остается вопрос открытый почему его загнуло, есть только предположения...
А теперь по теме.
Родной генератор КЗАТЭ на 85 А в Киеве стоит 1200 грн (1 USD = 8.1 грн), что кагби дорого, особенно если учесть, что даже новый - лотерея.
Старвольт на 120 А - 880 грн.
Прамо на 95 А - 1000 грн.
АТ на 95 А(Словакия) - 670 грн., к чему и склоняюсь.
Вопросы:
1. Ставил ли кто-то себе генератор АТ и как с прогазовками (невключением на ХХ)? Данный трабл только с панелей VDO или с АП тоже (хотя нашел описанный способ как лечить, но надо лезть во внутрь комбинации и перепаивать сопротивление на плате комбинации приборов)?
2. Какие из перечисленных генераторов (не считая родного) работают штатно без нюансов по ХХ?
Цитата
23.06.2012
Купил и установил генератор "Eldix" Болгария (ELD-A-1118) на 90А. Ценник 700 грн, встал без проблем как родной, напряжение держит, зарядка идет сразу с ХХ (т.е. прогазововать не нужно). Конструктивно он также выполнен как КЗАТЕ (снимал крышку, визуально верхний подшипник возле токосъемника тех же размеров, таблетка другая по номеру, обмотки стартера также на зажимах и неспаянные).
В поисках генератора (в выборе) позвонил в Питер на Старвольт. Девочка-секретарь переключила типа на техотдел, в котором мне заверили, что трабл с клеммой фишки решен и РР тоже работает с ХХ сразу после старта. Отличительной особенностью является вид самого РР, который просматривается через щели крышки генератора, а именно наличие на регуляторе алюминиевого радиатора под чипом в отличии от старого образца, в котором РР весь черный. Обещали выслать в течении дня на имел фотки, но пока только болт, т.е ничего))) ... да и кагби уже не нужно.
А вот с моим родным кривым генератором траблы пошли чуток дальше, чем просто характерный шум. Машина начала тупить конкретно в диапазоне 2000-3000 об/мин. Сначала подумал, что буксует сцепление (как раз попадает на диапазон +- максимального момента), хотя трогается без замечаний, но скорость на 3 и 4 передаче не набирает (набирается очень медленно с расколбасом и провалом тяги, а после 4000 вроде нормально подхватывает, а на второй больше 60 км/ч не едет, хотя раньше было до отсечки около 90). Обратился к мастеру, он сказал, что со сцеплением все нормально, проблемы с топливоподачей. Закрутили манометр, 3,6 на ХХ, при газовании стрелка колеблется в районе 3,6, а типа должна стоять.
Короче, заменил генератор проблемы ушли. Анализирую ситуацию, думаю что из-за кривизны ротора, на оборотах мотора 2000-3000 наверное зависали щетки из-за биений и была пульсация типа пилы от напряжения АКБ до нормального при работе генератора. Контроллер измеряет напряжение бортсети (я так думаю) и дает команду на время открытия форсунок (опять же я это предполагаю, что время открытия форсунок зависит от напряжения бортсети), а в этот момент напряжение меняется и форсунки или не доливают или переливают.
Sergey1967
сообщение 28.12.2012, 11:56
Сообщение #93
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.140
Из: Кривой Рог
Авто: Lada Kalina 11183
гена с10-ки по креплению и шкиву один к одному,переделал фишку (мамка)штатная узкая и в корпусе, поставил обычную в хлорке.Стоял 85А,поставил 90А.Всё работает.
DDR
сообщение 7.2.2013, 10:57
Сообщение #94
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
У кого сколько прошел генератор до первого ремонта? Сколько лет держит акумулятор?
сообщение 7.2.2013, 11:39
Сообщение #95
Аккум "родной" 3 года и 3 дня...после выката авто с салона.. Гена еще работает 95.000..
лео
сообщение 7.2.2013, 12:27
Сообщение #96
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
20000- сгорел диодный мост, аккум отходил год и 10 мес. Правда у меня машина в автошколе работает, так что аккум отходил долго
MISHEL
сообщение 7.2.2013, 13:31
Сообщение #97
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Хехе. smile.gif Родной 3 года и 4 дня... Гена молотит вот уже 178 000 км.
LK_hatch
сообщение 7.2.2013, 17:58
Сообщение #98
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Аккум родной, 4 года и 3 месяца.
BOCMAN934
сообщение 7.2.2013, 18:03
Сообщение #99
Из: Богодухов
Пользователь №: 8.976
Из: богодухов
Авто: 1117
АКБ-пол года. Генератор- нормально работает 80000.
privatalex
сообщение 7.2.2013, 18:16
Сообщение #100
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
пятый год пошёл!!!
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 22:54
