2 страниц V   1 2 >
пропуски зажигания во втором цилиндре
leopo1d
сообщение 29.10.2012, 21:17
Пользователь №: 10.549
Из: г. Донецк
Авто: Лада-калина хэтчбек
помогите разобраться.... ситуация в следующем: при старте двигатель троит немного, после того, как пришлось стартовать на подъеме загорелся чек, проверили по компу - пропуски во втором цилиндре. поменял свечи - проблема осталась. если движок троит, но после прогрева заглушить и стартануть снова - проблема пропадает.... что это может быть????
сообщение 29.10.2012, 22:01
Ладакалинахэтчбек может иметь 8-и и 16-и клап мотор. Какой у тебя?
1.Свечи
2.ВВ провод если 8-клап
3. Если 8-клап - модуль зажигания,хотя там шабашат цилиндры попарно.
4.Если 16-и- ваш модуль розжига на свече или свеча....
зы- злые языки скажут компрессии нет- не верь!!!!
leopo1d
сообщение 29.10.2012, 22:14
Из: г. Донецк
16 клап
сообщение 29.10.2012, 22:29
Я бы начал с замера компрессии (это самое дешевое smile.gif ), а потом уже высоковольтной частью заниматься (тут уже нужно покупать запчасти).
Как вариант - бензин.
leopo1d
сообщение 29.10.2012, 22:34
Из: г. Донецк
на компрессию непохоже - когда троит(а это не постоянно) - выключил, включил и проходит... но потом появляется снова:(
сообщение 29.10.2012, 23:03
leopo1d
сообщение 29.10.2012, 23:16
Из: г. Донецк
вчера поменял катушку со 2 цилиндра на первый, сегодня выбило ошибку. завтра поеду смотреть на каком цилиндре
сообщение 29.10.2012, 23:22
Бенз на 80-ый смени(он настоящий и без присадок) и замерь компрессию... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
leopo1d
сообщение 29.10.2012, 23:29
Из: г. Донецк
на 80 нельзя, взлетит :-)
сообщение 30.10.2012, 9:19
Во втором цилиндре может быть другая компрессия (и я для тех кто в танке делаю акцент, что может быть, а может и не быть) и если бензин "волшебный", то это может быть критично и проявляться. Хотя с другой стороны ,если топикстартер ездит куда-то смотреть чеки, то не может быть уверен наверняка, что в данный момент чек именно по второму цилиндру.
Чего предполагать, что похоже, что не похоже. Проще измерить и откинуть наверняка.
Ты включаешь машину, едешь в нагрузку на холодную, выскакивает чек, ты отключаешь-включаешь - все нормально, НО двигатель стал еще более прогретый и все "зазоры" которые влияют на компрессию стали более выбраны. Это если на холодную. А если на горячую - то компрессия может проявляться при "силовом" режиме, так все нормально, а вот если под горку на высокой передачи или тапок в пол - возьмите получите.
Посмотрим что будет после обмена катушек и какой цилиндр.
З.ы. А для тех кто в танке, хочу обратить внимание, что тут форум и люди обмениваются мнениями, а не "щупают" руками на расстоянии.
privatalex
сообщение 30.10.2012, 10:51
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
А ЭБУ где стоит?
onedecor.com.ua
leopo1d
сообщение 30.10.2012, 12:49
Из: г. Донецк
эбу не перемещал, но его доставали - признаков залития нет, да и жидкость охлаждающая не пропадает.... проверил сегодня чек - выбило ошибку на первом и втором цилиндрах:((( информация по первому цилиндру вообще на уровне бреда - максимальная скорость завышена, обороты низкие, температура двигателя определялась неправильно....
сообщение 30.10.2012, 13:43
Тисен ты шо дуркуеш в очередной раз???
перво-наперво проверить компрессию и давление топлива.
Тиссен ты если прикалуешся то смотри сколько постов у человека.
некоторые тебя не понимают
как понять максимальная скорость завышена?? вы шо на скорости проверяли??
и чем проверяли.. если какой нить нетой шо нада прогой то и будет белиберду показывать
Тиссен.. друг любезный..
анука расскажы нам тут всем малопысьменным
КАК СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ЦИЛИНДРАХ??
ведь видеокамер в горшках то нету.
анука блесни знаниями.
leopo1d
сообщение 30.10.2012, 13:50
Из: г. Донецк
при подключению к компу прога выдала ошибки
Р0301
Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
Р0302
Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
если кликнуть на ошибку - показывает доп информацию
сообщение 30.10.2012, 15:12
Р0301
Р0302
А компрессия?
сообщение 30.10.2012, 15:35
зы - а вы тоже расстраиваете с проходняка- компрессия... Так нельзя!!!
зы-2- мое мнение это модуль !!!
oleg12345
сообщение 30.10.2012, 16:03
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Конечно начать нужно с компрессии и давления топлива... Почему появились пропуски в первом и втором чилиндрах? Может колпачек не правильно одел? Это болезнь... Проверь правильность "одетия" колпачков на свечи.
П.С. ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ЧАШЕ ВСЕГО НЕ СВЯЗАНЫ С ЗАЖИГАНИЕМ!!!
leopo1d
сообщение 30.10.2012, 18:49
Из: г. Донецк
хрен его поймешь, сегодня целый день ни намека на неисправность...
MEGAмакс
сообщение 30.10.2012, 21:03
Пользователь №: 8.634
Из: г. Киев, Деснянский р-н
Авто: Калина седан
на днях тоже выбивало ошибку Р0300 и Р0303 компрессию не проверял т.к. недели 2 назад замерял у blistogradа все в норме, проблема ушла заменой ВВ проводов
oleg12345
сообщение 30.10.2012, 21:06
Сообщение #20
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 11:29
