пшикає з під кришки заливної горловини бака |
24.10.2012, 13:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 3.065 Из: Тернопіль Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184 Предупреждения: (0%)
калина 1.4 16 ве, коли на заправці відкручую кришку то з під неї пшикає, наче там надлишковий тиск або вакуум, так має бути чи це проблеми в вентиляції?
24.10.2012, 14:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.352 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
калина 1.4 16 ве, коли на заправці відкручую кришку то з під неї пшикає, наче там надлишковий тиск або вакуум, так має бути чи це проблеми в вентиляції? Для устранения пшикательного эффекта, смени крышку заливной горловины... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.10.2012, 15:45
калина 1.4 16 ве, коли на заправці відкручую кришку то з під неї пшикає, наче там надлишковий тиск або вакуум, так має бути чи це проблеми в вентиляції? И меняй крышечку с клапаном быстрее, а то последствия этого очень плачевные и оооочень дорогостоящие. -------------------- onedecor.com.ua
24.10.2012, 15:47
24.10.2012, 15:53
Тоесть у нас при работе в системе нет давления, или как, в крышичке есть клапан если давление больше то он скидывает, может давление в системе меньше чем то при котором он срабатывает, не факт что всё меняй крышку, я тоже иногда открываю оно пшикает но пробег 100000 тыс крышка вторая за весь период.
24.10.2012, 15:56
... а то последствия этого очень плачевные и оооочень дорогостоящие. Наааапример? Бак лопнуть, горловину прорвать, бензин капает, огонь, беда. Добавлено: Тоесть у нас при работе в системе нет давления, или как, в крышичке есть клапан если давление больше то он скидывает, может давление в системе меньше чем то при котором он срабатывает, не факт что всё меняй крышку, я тоже иногда открываю оно пшикает но пробег 100000 тыс крышка вторая за весь период. Давление в топливопроводе нагоняется насосом установленном в баке, давление в топливопроводе. -------------------- onedecor.com.ua
24.10.2012, 16:06
пробег 100000 тыс крышка вторая за весь период. Первая крышка растворилась,взорвалась или провалилась в бак? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.10.2012, 16:09
сори товарищи я за крышку расширительновго бачка.
Добавлено: переработаяся пора домой -------------------- |
24.10.2012, 16:34
... а то последствия этого очень плачевные и оооочень дорогостоящие. Наааапример? Бак лопнуть, горловину прорвать, бензин капает, огонь, беда. Есть установленный конкретный факт относительно бака Калины (описанный случай) или это просто ЛПП |
24.10.2012, 16:38
Есть установленный конкретный факт относительно бака Калины (описанный случай) или это просто ЛПП На Калине нет, но на кадете такое случилось, и бак железный был, вдавило и бензика полбака как и не было. Да горловину раздуло. -------------------- onedecor.com.ua
24.10.2012, 17:00
Есть установленный конкретный факт относительно бака Калины (описанный случай) или это просто ЛПП На Калине нет, но на кадете такое случилось, и бак железный был, вдавило и бензика полбака как и не было. Да горловину раздуло. Так тут форум не по Опелю. Значит ЛПП все-таки |
24.10.2012, 17:31
калина 1.4 16 ве, коли на заправці відкручую кришку то з під неї пшикає, наче там надлишковий тиск або вакуум, так має бути чи це проблеми в вентиляції? Для устранения пшикательного эффекта, смени крышку заливной горловины... є якісь конкретні пропозиції по кришкам? чи любу іншу базарну з клапаном?? |
24.10.2012, 17:54
є якісь конкретні пропозиції по кришкам? чи любу іншу базарну з клапаном?? А выбора та и нет -------------------- onedecor.com.ua
24.10.2012, 19:10
Давление в топливопроводе нагоняется насосом установленном в баке, давление в топливопроводе. И каким образом ЭТО может повысить давление в баке? Может пора уже научиться называть вещи своими именами, а то каши развели уже на вторую страницу скоро по мере откачки насосом и выработки топлива, в баке получается некоторый вакуум, который, при определённом пороге, открывает впускной клапан в пробке бензобака. И... при нагреве автомобиля, к примеру, на солнце, топливо в бензобаке расширяется, тем самым создавая избыточное давление, которое, при определённом пороге, стравливается через выпускной клапан пробки бензобака. По сути: принцип работы тот же, что и у пробки расширительного бачка, о которой тут уже собаку съели.... а значит в пробке бензобака те же пружинки (но с другими усилиями) ржавеющие и окисляющиеся, посему - я бы разобрал (рассчёлкнул, разломал) пробку и посмотрел чего в ней заедает. Но вопрос остался открытым: при каких давлениях должны срабатывают клапана и так ли страшен этот "пшик"? В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака. |
24.10.2012, 19:27
... посему - я бы разобрал (рассчёлкнул, разломал) пробку и посмотрел чего в ней заедает. А не проще ли купить сразу новую пробку, без разборки старой? Ведь после удовлетворения твоего интереса в сухом остатке будет необходимость купить новую пробку, так зачем делать лишнее движение |
24.10.2012, 19:53
Так тут форум не по Опелю. Такиж да... И не только... ЛамборДжили,Хуиндай,Тайодо,Маздо и Опель Бертоне!!!!.... Скоро подтянуться мерсоводы и бмвэшники... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.10.2012, 20:37
... посему - я бы разобрал (рассчёлкнул, разломал) пробку и посмотрел чего в ней заедает. А не проще ли купить сразу новую пробку, без разборки старой? Ведь после удовлетворения твоего интереса в сухом остатке будет необходимость купить новую пробку, так зачем делать лишнее движение Повторюсь: так ли страшен этот "пшик"? Может там всё нормально с клапанами, а у кого не пшикает - вместо клапанов уже "дырка в атмосферу"... ЗЫ. калиновскую не разбирал, но разбирал реношную - пробки собраны на защёлках, так что не обязательно сразу ломать. |
24.10.2012, 20:50
Повторюсь: так ли страшен этот "пшик"? Взрыв покажет как и что... Ждем... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.10.2012, 21:00
Повторюсь: так ли страшен этот "пшик"? Взрыв покажет как и что... Ждем... Об этом написано много страшилок, но чот фот в нете я не наблюдаю, думаешь всех фотографов взрывом поубивало? |
24.10.2012, 21:47
На форуме сузуководов пишут:
Цитата Система топливная герметична. Из нее только один выход - к форсункам. Это все справедливо для авто с нормами токсичности начиная от ЕВРО-2. Через крышку в атмосферу нини... Иначе экологи яйца оторвут. Из бака или через топливопровод или пары топлива в абсорбер. Следовательно, при расходовании бензина создается разрежение. Бензин уходит - на его место воздух не поступает. Чтобы не схлопнулся бензобак (можно попробовать провести школьный эксперимент с жестяной банкой в которой находится горячий пар, запаять ее, и запихнуть под холодную воду) стоит клапан в крышке, который пропускает воздух из атмосферы внутрь бензобака. Но срабатывает он при достижении определенной разницы давления снаружи и внутри. Потому легкое разрежение постоянно присутствует в баке (если конечно на машине ездить). Потому при открытии крышки происходит выравнивание давления и легкий пшик. Вот такая физика процесса. Нет легкого пшика - клапан на крышке неисправен. Есть тяжелый пшик - клапан на крышке не исправен. Но, если в первом варианте ничего не грозит авто, а только атмосфере и экологии, то при втором мы рискуем получить расплющенный бензобак. ИМХО так и есть... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 15:00 |
