клин передних тормозов |
23.10.2012, 18:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 12.139 Из: город Краматорск, Донецкая область, Украина Авто: ваз 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем!!! Беда- периодически подклинивают передние тормоза. Поменял рабочие цилиндры, два раза колодки, торм. жидкость. Суппорта проверял и смазывал- вроде рабочие, не перекашивают. Что делать ещё, проблема ведь не решилась??? Спасибо.
23.10.2012, 19:12
Скорее всего проблема в ГТЦ, есть вариант, если машина без АБС, то может "колдун" гавкнул
23.10.2012, 19:12
Доброго времени суток всем!!! Беда- периодически подклинивают передние тормоза. Поменял рабочие цилиндры, два раза колодки, торм. жидкость. Суппорта проверял и смазывал- вроде рабочие, не перекашивают. Что делать ещё, проблема ведь не решилась??? Спасибо. Проверить, что ГТЦ производства Mando (Корея) - посмотреть снизу на ГТЦ. Потом проверить/отрегулировать зазор между ГТЦ/ВУТ. Похоже, что маленький зазор и поэтому при нагреве авто начинает самостоятельно тормозить из-за теплового расширения и отсутствия оного зазора (отсутствие предпродажки и ТО наше все у ГСТО). ЗЫ Вот оно (11 пост -------------------- |
23.10.2012, 19:19
23.10.2012, 20:01
Скорее всего проблема в ГТЦ, есть вариант, если машина без АБС, то может "колдун" гавкнул А колдун разве не за задние тормоза отвечает?? авто без абс конечно за задние -------------------- |
23.10.2012, 20:35
Скорее всего проблема в ГТЦ, есть вариант, если машина без АБС, то может "колдун" гавкнул А колдун разве не за задние тормоза отвечает?? авто без абс Блин, точно климануло, у меня коллега месяц еб...я с задними колесами. Остается только ГТЦ -------------------- |
24.10.2012, 15:29
Похоже, что маленький зазор и поэтому при нагреве авто начинает самостоятельно тормозить из-за теплового расширения и отсутствия оного зазора (отсутствие предпродажки и ТО наше все у ГСТО). Интересно, это на сколько нужно нагреть подкапотное пространство, чтобы шток ГТЦ удлинился и начал тормозить?! С тем, что его нужно отрегулировать - согласен. Видно поршни ГТЦ не возвращаются в "нулевое" положение из-за "длинного" штока и не открывают полностью отверстия для сброса давления ТЖ из контура в расширительный бачёк при отпускании педали. Т.е. после нескольких нажатий ТЖ закачивается в контур, а обратно (из-за зауженного сечения) сбрасывается очень медленно. Вот и кажется, что при старте (и на холодную после стоянки) всё нормально, а с прогревом (или после непродолжительной езды) - клинит. |
24.10.2012, 15:35
А может дело в пружине ГТЦ?
24.10.2012, 18:32
Интересно, это на сколько нужно нагреть подкапотное пространство, чтобы шток ГТЦ удлинился и начал тормозить?! С тем, что его нужно отрегулировать - согласен. Видно поршни ГТЦ не возвращаются в "нулевое" положение из-за "длинного" штока и не открывают полностью отверстия для сброса давления ТЖ из контура в расширительный бачёк при отпускании педали. Т.е. после нескольких нажатий ТЖ закачивается в контур, а обратно (из-за зауженного сечения) сбрасывается очень медленно. Вот и кажется, что при старте (и на холодную после стоянки) всё нормально, а с прогревом (или после непродолжительной езды) - клинит. Я дал ссылку на свой пост выше: если лень ходить, вот что там было написано "Сегодня там делал ТО-1 универсал 11174. Замена масла (Shell 10W-40) и протяжка болтов 680 грн., было гарантийное обращение: перетормаживание главного тормозного цилиндра от полного (все колеса) до частичного затормаживания (только перед)." Точно так же проявлялось не сразу и не столько из-за нагрева подкапотного, а основная причина - нагрев штока ГТЦ от ТЖ (температура ТЖ при интенсивном пользовании тормозилками поднимается до 200 градусов, а рабочая минимум равна температуре в подкапотном, особенно летом). И дело было в октябре (не жарко), пару-тройку недель от покупки авто. -------------------- |
24.10.2012, 18:54
нагрев штока ГТЦ от ТЖ (температура ТЖ при интенсивном пользовании тормозилками поднимается до 200 градусов, а рабочая минимум равна температуре в подкапотном, особенно летом). ЗЫ. по ссылке я ходил. Но, спасибо! Давно так не ржал )))))))) "нагрев штока ГТЦ от ТЖ .... до 200С" - и кто тебе наплёл такого?! Ты бачок ГТЦ видел? он - пластмассовый к товоему сведенью, как думаешь, какую Т он выдержит? И ещё, открой справочник по металловедению и почитай на сколько сотых мм удлинится железный шток при его длинне 10см..... чтобы сработали тормоза. Нагревается ТЖ в рабочих цилиндрах, но чтоб Т от них долезла по трубкам до ГТЦ и нагрела его шток до 200С, как ты пишешь - это сильно. И ещё - поинтересуёся коэффициентом расширения ТЖ от Т и ... прекрати искать тут ведьм )), лучше почитай учебники. ЗЫ2. в машине автора, возможно причина в ГТЦ, но причина там чисто механическая: от криво отрегулированного штока, до лопнувшей возвратной пружины в самом ГТЦ или в заедании самих поршней ГТЦ.... |
24.10.2012, 20:04
24.10.2012, 20:33
24.10.2012, 20:37
за это время уже можно ГТЦ перебрать... )) А поговорить? А пофлудить? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.10.2012, 20:56
25.10.2012, 12:04
Вааще не понятно какой зазор регулировать собрались? одну деталь выкинули другую поставили и всех делов, если на автовазе регулировалибы зазоры то конвееер остановился, там все идет с такими допусками что мама не горюй и любое тепловое удлинение штока до одного места, меняй главный и будет тебе счастье
25.10.2012, 13:10
меняй главный и будет тебе счастье Ты цену главного на Калину когда последний раз видел? Если дело в 5 гривневой пружине,зачем менять ГТЦ в сборе? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.10.2012, 0:31
Я ее вообще не знаю, слава богу ни разу не заглядывал, мотаюсь по Киеву без остановки, пока все ок
2.8.2013, 20:03
Правильно ли я понял, что для того чтобы локализовать проблему, надо после ночной стоянки вывесить колесо переднее и проверить сопротивление путем вращения последнего, если колесо вращается без усилий, то дело в ГТЦ(которому понадобилась целая ночь чтобы сбросить давление), если же сопротивление по прежнему будет наблюдаться, то возможно закисли тормозные цилиндры в суппортах????
2.8.2013, 20:40
несовсем верно!
визуально можно надефектовать супорт и диск легко но именно подклинивание может быть только из за ГТЦ т.к. при износе напрявляек работает только внутрення чаться супорта (где поршень) при окислении торм. поршны он либо не тормозит либо тормозит и плохо возвращяетьс - но возвращаеться.. все эти признаки можно увидеть - пощупать! а "клин" именно из за того что на перепускает гтц! так давайте азберёмся так сказать с признаками! если не готовы и нет навыка езжайте к знающему человеку - т.к. тормозав не шутки! только рекомендую к знающему- пусть дороже (дороже человек, фирма. их услуги) но получиться дешевлде в итоге з.ы. показываю работе "распи3д@ев" по другому не скажешь мазда 6 2007гв кенту поменяли колодки тормозные - смотрите чего можно было избежать а вроде бы порванный пыльник - да неправильно устаноленны колодки сорри за качество снимал на телефон... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
2.8.2013, 20:52
готов и навыки есть, вот только, как я понимаю, под словом клин, Вы подразумеваете, полную остановку колеса...
у меня вывешенная на подъемнике машина, оба передних колеса вращаются с достаточно большим усилием... вроде как похоже на то что плохо возвращаются тормозные цилиндры или все таки ГТЦ(кстати усилие на колесах одинаковое) что-то пока писал, склонился к мысли, что это ГТЦ, так как усилие одинаковое и плюс ко всему, странно что закисли ОБА цилиндрика... Если это ГТЦ, то как быть ремкомплект или новый в сборе какой фирмы брать? Как Вы думаете? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 12:49 |
