Подогрев сидений, Подскажите как сделать подогрев |
22.10.2012, 19:23
#41
Чуток соображу и сам доделаю- благо доступ к колодкам через лючок есть. да там, средняя, серая консоль, легко снимается, только нужно отщелкнуть колодку на прикуривателе (засунув руку под консоль, нащупать защелку)... Через лючок будет неудобно (а может даже и не реально), потому как нужно врезаться в проводку подсветки, в общем без снятия консоли доступ плохой... Если можно помогите советом!!! Как подключить правильно подсветку кнопок обогрева сидушек чтоб не горели иконки сидушек (при отключенном подогреве) с выключенными габаритами. Куда подключать понимаю (отсоединил разъём прикуривателя через окно кулисы), а что разъединить не допетраю((((. Фото клемы кнопки:
Кол-во скачиваний: 34Заранее благодарен. -------------------- |
22.10.2012, 20:18
#42
Вот схема ПТФ, там такой же принцип работы кнопки. По образцу и подобию.
22.10.2012, 22:08
#43
Вот схема ПТФ, там такой же принцип работы кнопки. По образцу и подобию. Вот вот... Нужно снять колодку с кнопки и посмотреть маркировку контактов, там букоФки и циферки... Контакт В, как видно из схемы, идет на подсветку приборов, его то, к подсветке прикуривателя и подключают... Только, чтобы добраться до прикуривателя, нужно снять этот, срединный тонель. -------------------- |
23.10.2012, 9:07
#44
Вот схема ПТФ, там такой же принцип работы кнопки. По образцу и подобию. Вот вот... Нужно снять колодку с кнопки и посмотреть маркировку контактов, там букоФки и циферки... Контакт В, как видно из схемы, идет на подсветку приборов, его то, к подсветке прикуривателя и подключают... Только, чтобы добраться до прикуривателя, нужно снять этот, срединный тонель. Колодку проводов прикуривателя снял через окно кулисы без снятия тонеля. Большое спасибо за советы. -------------------- |
23.10.2012, 18:59
#45
Вот схема ПТФ, там такой же принцип работы кнопки. По образцу и подобию. Вот вот... Нужно снять колодку с кнопки и посмотреть маркировку контактов, там букоФки и циферки... Контакт В, как видно из схемы, идет на подсветку приборов, его то, к подсветке прикуривателя и подключают... Только, чтобы добраться до прикуривателя, нужно снять этот, срединный тонель. Колодку проводов прикуривателя снял через окно кулисы без снятия тонеля. Большое спасибо за советы. Молодец. -------------------- |
23.10.2012, 19:54
#46
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
Вот схема ПТФ, там такой же принцип работы кнопки. По образцу и подобию. Вот вот... Нужно снять колодку с кнопки и посмотреть маркировку контактов, там букоФки и циферки... Контакт В, как видно из схемы, идет на подсветку приборов, его то, к подсветке прикуривателя и подключают... Только, чтобы добраться до прикуривателя, нужно снять этот, срединный тонель. еще как вариант можно было взять нужный контакт от кнопки аварийки. Только немного большей длины провод нужен был бы.там габариты контакт 6 (белый провод). -------------------- |
24.10.2012, 13:32
#47
Всё подключил к подсветке прикуривателя. Всем огромное спасибо!!! А электрик, "ХАРОШИЙ ЧЕЛОВЕК", всё же подключил проводку подсветки к общему питанию- вот и получился такой косяк.
24.10.2012, 17:24
#48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2012 Из: красноармейск Пользователь №: 12.242 Из: красноармейск Авто: ваз 11174 Предупреждения: (10%)
25.10.2012, 9:29
#49
1) Большой вопрос о наличии мошонки с её содержимым на плоскости сидушки в положении сидя при условии наличия на водителе нижнего белья и штанов. Если мошонка находится на сидушке при обычной посадке и соблюдения вышеизложенных условий то Вы болеете: водянкой оболочек яичек или орхитом, или у Вас РЕАЛЬНО ОГРОМНЫЕ ЯЙЦА!!!
2) Польза от холодного сиденья для спины и мошонки с яичками при -10- -25 С очень сомнительна. При таких температурах рефлекторно ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЭТИХ ОРГАНОВ спец. мышцами яички подтягиваются к передней брюшной стенке, а мошонка сокращается и ""морщится" 3) никто не говорит о том, что подогрев необходимо использовать постоянно. 5-10 мин для ПОДОГРЕВА, достижения комфортной температуры сидушки и ВЫКЛ, а при установке термоэлементов с термореле- автоматическое выключение. Можете продолжать стёб, но вышеизложенное физиологический и анатомический факт. -------------------- |
28.9.2013, 8:58
#50
Помогите купить Комплект подогрева сидений ВАЗ 2113-2115 по украине
28.9.2013, 9:17
#51
Установка подогрева сидений портит в процессе эксплуатации обшивку. Худое осторожны. Примеры есть.
25.11.2013, 15:31
#52
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
-------------------- Lada Kalina 1.6 8V
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 11:34 |
