2 страниц V   1 2 >
Подскажите по втягивающему, Не заводится машина
eraz
сообщение 8.10.2012, 12:46
Пользователь №: 3.965
Авто: ВАЗ-1117
Раньше были проблемы с втягивающим. Стучал, разбирал и т.д. Нарешти поменял на новое. На 3 болтах. Болгарское. И вот уже 3 раза завожу с толкача. Стук по нему не помогает. Слышны щелчки и все... Помогите люди добрые.
Гидроизоляция 222-9-140
prikolist
сообщение 8.10.2012, 13:01
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
аума живой?
ZIG_R
сообщение 8.10.2012, 13:09
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(prikolist @ 8.10.2012, 14:01) *
аКума живой?
а также его клеммы и соединения масс кузова с двигателем.
eraz
сообщение 8.10.2012, 15:52
Авто: ВАЗ-1117
аума живой?
Хм... huh.gif в принципе живой... Может глупый вопрос-ответ unsure.gif -когда включаю зажигание то как-то очень слабо крутит стартер, а потом не крутит а только щелкает втягивающее. Проблема не постоянная.
аКума живой?
Надо проверить. Спасибо за совет
Timmy
сообщение 8.10.2012, 15:56
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
аума живой?
e меня такое было когда был слабый аккум. Поднял плотность после замера, зарядил и забыл про эту проблему. Когда-то щелкало из-за плохого контакта на втягивающем, снял толстый провод, зачистил напильником, прикрутил и все гуд.
ZIG_R
сообщение 8.10.2012, 16:01
Женчук Ігор
Так живой или полуживой?... Полуживой именно так себя и ведёт. Сколько ему лет?
А то ты так будешь втягивающие до бесконечности менять...
При включенных фарах и обогреве заднего стекла - он машину заводит? Приборка при этом не притухает?
Втягивающие уже меняли, а щётки стартера смотрели? При плохом контакте щёток (подвисании) втягивающее тоже будет так козлить.
MISHEL
сообщение 8.10.2012, 16:02
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Когда мой аккум издох так же наблюдалось щелканье. поменял оный (в первые разы - заряжал) и все встало на свои места. ПС - по втягивающему не бил и с клеммами не шаманил. wink.gif
malega
сообщение 9.10.2012, 1:36
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
И я за здохший акумулятор отдам голос, может он и дает напряжение без нагрузки, а под нагрузкой сдыхает.
eraz
сообщение 9.10.2012, 9:10
Авто: ВАЗ-1117
Клемы проверил. ЗАряжу акум. Акуму 2 года. Постоянно езжу. Спасибо всем за советы
ZIG_R
сообщение 9.10.2012, 9:26
Женчук Ігор
По Киеву? Т.е. постоянные пробки, частые заводки и короткие пробеги в основном... - вполне АКБ может исчерпаться и за 2 года.
Timmy
сообщение 9.10.2012, 9:37
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
а плотность проверял? Я перед зимой всегда проверяю. Должна быть 1.27.
Evil
сообщение 9.10.2012, 9:44
Пользователь №: 1.926
Из: Запорожье
Авто: калина 1118
у меня на стартере БАТЭ не доставал бендикс... зубьями трещало регулярно.. разобрав стартер увидел сломавшуюся втулку пластмассовую на которую опирается лепесток бендекса (рычаг). Втулка эта дает регулировать ход бендикса при помощи болта эксцентрика. Сама втулка в виде прямоугольной бочки.
eraz
сообщение 17.10.2012, 14:52
Авто: ВАЗ-1117
Подзарядил акум. Пока езжу без проблем. Спасибо всем за советы
ФИО
сообщение 18.10.2012, 8:32
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
eraz У меня родной акум сдох через 2 года и два месяца ! В плюсовой банке был полный " нуль" в остальных 1,27 .
LK_hatch
сообщение 18.10.2012, 10:18
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Хм.. 4 года и акум еще рабочий. Разве что недавно хотел плотность проверить, а оказалось воды там нет - долил 1,5л дистиллированной. Зарядился только на 50%, 12,6В выдает, но плотность всего лишь 1,2-1,21. Проблема в сульфатации пластин, так что буду заряжать с подключением к клеммам лампочки.
malega
сообщение 18.10.2012, 11:19
Плотность электролита это только один из параметров аккумулятора, если на пластинах нет активной массы то плотность будет 1,27 а акумулятора хватит на один запуск, у меня сейчас плотностьв норме а включаеш ближний и только за вольтметром успеваешь следить за 1 мин с 12,8в до 5в падает при этом плотность 1,27, взял старый стоял в гараже подзарядил до плотности 1,22(больше плотность не подымается), без нагрузки 13,2В выдает, включаешь свет 13в и держит такое напряжение достаточно долго, плотность при этом не падает, но вот не задача, при попытке завести слышны только щелчки втягивающего, тоесть он не дает пускового тока, цифровой вольтметр не успевает показать реальное напряжение при замкнутых клемах втягивающего и я вижу только 12,8в, для проверки акума надо иметь не только ареометр а и нагрузочную вилку, не говоря о модных приборах для тестирования акумулятора
ZIG_R
сообщение 18.10.2012, 19:36
Женчук Ігор
Современная химия и АКБ уже давно ушли от проблем сульфатизации, зарядок ассиметричным током и прочего шаманства в гаражах..., да и сульфатизироваться там нечему, пластины стали тонкие "как газетный лист". Сравни вес и габбариты старой советской 70-ки и современной.
Ставлю на то, что это "мёртвому припарки"... Первые морозы покажут, кто прав. smile.gif
Master
сообщение 18.10.2012, 20:33
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Люби друзи, ци рукы ничого не крали, а цей мозх ничого не чув про сульфатизацию (я правильно написал ? rolleyes.gif ), но вот читаю и шалению: а шо нихто не чув про необслуживаемые АКБ ? laugh.gif
ZIG_R
сообщение 19.10.2012, 19:22
Женчук Ігор
Помоему тут все и купили именно ТАЗ из-за ностальгии - чинят и чинят, чинят и чинят... )))
Timmy
сообщение 21.10.2012, 10:54
Сообщение #20
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
дело в том что все всё слышали и все всё знают. Просто не каждый готов добавить 200-300 грн к сумме, которую он готов потратить на какой-то китайский аккум чтоб купить, например, необслуживаемый БОШ. вот и вся математика.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 16:13
