3 страниц V  < 1 2 3
R14 или R13 ?
arey
сообщение 11.11.2009, 8:49
Сообщение #41
Пользователь №: 1.616
Из: Киев, Дарницкий р-он
Авто: Калина 11174, универсал
Цитата(ValKON @ 9.4.2009, 15:46) *
Зачастую хетчи и иногда седаны выходят с конвеера с 14-ми супортами так зачем же туда ставить 13-е колеса????
У меня машинка была на тринадцатых с салона посему летом катаюсь на 14-х зимой на 13-х.
13 диски не становятся на шестнадцатиклапанники, потому как на них стоят тормозные диски увеличеного диаметра (14) и направляющая колодок ваз-2112, а все остальное абсолютно идентичное (с ваз-2110). Проверял на своей 11174 (16 клап.)
Starter
сообщение 19.9.2011, 15:49
Сообщение #42
Из: г.Сумы
Пользователь №: 10.869
Из: г.Сумы
Авто: ВАЗ-1119
А вот такой вопрос: если машинка без усилителя руля, то с какими дисками (R13 или R14) будет легче крутить баранку при поворотах на малой скорости и на стоячей машине?
сообщение 19.9.2011, 16:06
Сообщение #43
Логично будет предположить, что легче будет крутиться колесо с более узкой резиной. Например колесо шириной 175 мм будет легче крутиться чем 185 мм, потому что площадь соприкосновения по пятну меньше, соответственно и сила трения меньше.
Если размер резины на R13 или R14 будет согласно мурзилки, то от размера диска усилие зависеть не будет - я так думаю.
dima111
сообщение 18.10.2012, 15:31
Сообщение #44
Пользователь №: 13.632
Из: Украина
Авто: лада калина 1119
Кто продает стальные диски Р14 для калины?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 5:07
